Oranje, oranje, oranje...4
U ovom slučaju sam dozirao ručno.
Posudio rasipač i nisu ga vratili a vremenski mi je trebalo puno manje da to odradim nego da idem po njega.
Uspio danas prije kiše odradit komad od cca 4000m2. Bacili 50 kg urea i zaorali svu ovu travurinu kolko se dalo. Zemlja je suha i tvrda i nikad teže nisam orao plus kamenje koje je na dobrom djelu parcele tako da ni nema neke dubine, na nekim mjestima ni 15 cm.
Da li je moguće zaorati takvu travu sa dvobrazdnim posavcem 12 coli sa deflektorima bez predplužnjaka?
Je voda stajala tu (ovo na drugoj slici)? Ja.sam imal slicno pred nekih 2 tjedna. Ostalo mi pol rali i mislil bum brzo gotov, kad ono 3 spora i baca plug van. Moral polugu do kraja skratit kaj se spica htela zapicit unutra. Vise od 2h se zahebaval...isto su isle takve grude gore.
Kak ti je s temperaturom u toj kombinaciji? Ja orem s 1x16 i ako ga previse rasirim i pustim na 25-30cm temp ide prek 90°C. Onda moram najcesce dubinu smanjit al stalno orem na rubu one zelene oznake.
Nije, propusna je zemlja.
A temperatura je tak oko zelenog, nije mi nikad prek 90 otišlo
Kontroliral sam kiler. Nema nicega s prednje strane...kad oram na normalnoj dubini ne pregrije se...
Neznam o kojem se traktoru radi, ali na mojem zetoru nikad ne ide dalje od početka zelenog, to što ne vidiš ništa sa prednje strane, ne znači da je on čist, zaštiti si alternator sa najlonom, uzmi gumu sa vodom i pod velikim pritiskom isperi hladnjak sa obje strane, iznenadit ćeš se šta će sve izaći, pusti da se malo namoči
Ako si dovoljno spretan, možeš i za visokotlačnim na vodu, ali za posljedice ne odgovaramo, ide dosta lijepo i sa graddskim vodovodom
Kompresor ti je još bolji od ispiranja. Kad primjetim da mi fergić malo podigne temperaturu odmah znam da treba hladnjak ispuhati ili oprati i dalje je sve ok. Uglavnom mi je temperatura na početku zelenog polja i skoro nikada ne pređe preko toga bez obzira kakve poslove radil. Prekontroliraj i remen da li je dosta napet, ali ne previše.
Remen mi je bil popustil i dotegel sam.ga. isel sam kontrolirat kiler od.naprijed ali mi se cinil cisti..budem ga spuhal s kompresorom pa bum videl kaj bude islo van..🍻
Možeš o tako, ali je bolja voda, jer zna biti sasušene zemlje i drugih nečistoća koje voda prvo rastvori pa ispere, ali možeš kombinirati, prvo voda, pa zrak
Uz one sam koji su za pranje sa vodom baš zbog toga jer ona otopi zakorelu masnoču dok zrak ne.
Moj savjel je obavezno skinuti hladnjak sa traktora, po potrebi i difuzor, pa onda minivaš i opleti sa jedne i druge strane.I naravno iznutra.
Nakon dva takva okretanja pošpricam još dva puta sa dimerom i dobro isperem.
Ako mi je hladnjak na oko umoran onda oprezno, izdaleka. Ako nije onda ne mislim puno, mlaz u lepezu i peri..... dogodi se poneki put da sam ga svejedno zbušil, ali da je valjal to se nebi dogodilo.
Ako je negde malo kisal, a kamenac zapunil bolje da sam ga ja dokrajčil nego da me zajebe negde kad ne treba.
Ovo je bilo završno ispiranje.
dado6340
31 Svi 2013
Kak mi nema slika u prošlom postu ?
Siguran sam da su jučer bile 🤔.
