Oštrenje lanca
Vidi na TEMU, Bauhaus, Lidl, Kaufland....i Prvex
Kupio sam si to, doduše nedavno (krajem ljeta/jesenas) isprobao ga na lancu koji je bio prilično zapušten i pokazalo se odlično. Jedino što pila mora biti u nekakvom škripcu kada se to koristi jer se za taj držač moraju koristiti obadvije ruke, a pila mora biti stabilno pričvršćena, da se možeš nasloniti na držač. Ideja je da odmah skida i poravnava onaj nos naprijed, tako da zubi pile podjednako hvataju. Ako često oštriš pilu standradnom turpijom - nosevi se ne stignu potrošiti, pa zubi više ne hvataju u drvo. Postojao je posebni alat za poravnat nos zuba ali malo tko se time bavio, ovo odradi i zub i nos zuba - odjednom.
Postoji i mali škripac koji se može sjekirom zabiti u panj/drvo, tako da se 2u1 može koristiti i u šumi.
Za svaku vrstu lanca (ako ih koristiš više vrsta) moraš imati posebni nosač jer je razlika u konstrukciji zuba, ne možeš jednim nosačem raditi različite lance. Turpije mislim da pašu standardne, osim plosnate.
Da to jeste tako ako posmatraš nekoga ko je neuk u tome. Medutim stvari u praksi stoje drugačije, mnogi sjekači oštre lance, posjeduju dve turpije okrglu i ravnu i nikakva drugi alat ili pomagalo. Sa okruglom se oštri zub, a kad oštar zub pravi sitnu piljevinu u mekom drvetu ili ima loš napredak tad je visok kaljak ( konjić). Oni koji često oštre lanac oni nakon nekoliko oštrenja ravnom skidaju visinu tog kaljka, i nikad ne dolaze u priliku da im lanac , zub gubi zagriz. A oni malo vičniji koji često oštre lanac znaju da su im potrebne dve okrugle turpije za jedan lanac , te prilikom kupovine obavezno uzimaju. Primjer za 3/8 poželjno je do pola 5,2 a potom 4,8 turpijom da se uvjek vodi dobra geometrija. Takođe praksa kaže da oni malo vicniji oštre lanac, i skidaju kaljak iz jedne ruke i to čine vrlo brzo.
Kako to rade oni koji nisu tome vični, za bilo koji pristroj ili pomagalo treba malo umijeća, vjerovatno svaki daje bolji rezultat, ali za nekog ko ništ nezna ni pomagalo nije neka sreća.
Pjero
22 Stu 2010
Ali za nekog ko ništ nezna ni pomagalo nije neka sreća.
Za takve mogu kupiti 2-3 lanca i odnijeti u neki servis na oštrenje, za kućne potrebe ni ne treba više puta oštriti, naravno ako se pazi.
Nitko nije spomenuo na mogućnost da turpija pobjegne i rukom zakačiš zub lanca, onda je veselo.
Pazi, servis za oštrenje ima automatski posmak lanca i obično previše skine zub
Kućna potreba, jel to smatraš pola rezervoara rada ili cijelu proces za 30metara ogreva, od rušenja do drvare.
Druga stavka recimo tu količinu od 30metara ogreva, neko ko je neuk, početnik može da izreže sa jednim, dva ostrenja ili najčešće im ode cijeli lanac u oštrenju i rezanju tog.
Potrebna je rukavica za rad sa lancem valjda je to normalni ili ti smatraš da netreba, ko se sjebe jednom nauči da nosi rukavicu. Ovo nebismo trebali ni komentarisati.
Tako najčešće urade.
Servis ima ostrilicu, oštrilica ima mogućnost podešavanja zahvata, ali u praksi ili neznaju ili su bezobrazni pa neće da koriguju veće samo guraju neka ide što brže ode lanac prije kupiš novi.
Imam iskustvo, odnesem skupo višeperno glodalo na ostrenje, kad dodjem da ga preuzmem pogledam i nemogu vjerovati lik mi od 5mm pločice zbrusio na manje od 2mm. Glodalo je trebalo izostriti a on uradio kao da su bili polomljeni zubi oštrio.
Pjero
22 Stu 2010
Kućnom potrebom smatram do 15m3.
Naravno da su potrebne rukavice, samo sam napomenuo na mogućnost ozlijede.
Meni je jedan iskusni drvosječa davno rekao da je poželjno turpijom 'lagano potegnuti' lanac - skoro - kod svakog tenkiranja motorke. Naime oštar lanac manje se grije (i rasteže), lakše je motorki raditi kada je lanac oštar. A i brže se radi sa oštrim lancem i manje se goriva troši. A malo se odmori sjekač i ohladi motorka prilikom oštrenja lanca. Puno bolje je oštriti lanac po malo nego pustiti da se jako zatupi, jer je onda potrebno puno skinuti da se lanac dovede u neko normalno stanje. Sa turpijom je prilično teško puno skinuti a da svi zubi ostanu podjednake dužine, onda lanac ide na brusilicu. Ako moraš skidati puno onda može biti problem koliko je nos potrošen, to jest dali i njega treba skidati da zubi imaju odgovarajuću dubinu reza.
I koliko ti je primjnjivo to kako ti je savjetovao iskusni drvosječa, da poslije svakog rezervoara naostriš lanac.
Dok se radi u šumi ide to pod normalno. Ja se ne bavim drvima profesionalno, tako da imam vremena, a taj čovijek koji mi je to savjetovao - zaradio je sa motorkom svoju penziju u šumi (i pokoju nagradu na šumarskim natjecanjima).
Meni od takvog načina nema baš puno vajde. Potpuno drugi imam ptistup, a to je da se lanac oštri kad osjetim da je tup ili izgubio svoj brzi rez, nekad to može biti i više puta po jednom rezervaru ako je trupac vucen po zemlji ili ako nije uopšte vlakan onda može držati i nekoliko rezervara, pogotovo bukva kad je pod sokom.
4340
2 Ožu 2018
Tako i ja kad osjetim da nejde staje se i na brušenje nekad 2 čak i 3 rezervara ide bez brušenja , a nekad i 3 puta brusim na jednom rezervoaru. Sa tupim lancem prvo mučim sebe, onda pilu i na kraju lanac koji nije jeftin, ali je preskup da ga uništim jer je tup i kad se jednom tako naučiš više niti ne piliš sa tupim jer ti to nije normalno. A i iskreno ko si da truda nije to ni takva nauka za naučiti samo se treba držati kutova.
H&S
2 Sij 2023
Ako pazim, na 20 kubika graba imam jedno - dva brušenje lanca.
Sa već naoštrenim lancem ispilim 10 kubika na metrice. Nakon toga naoštrim lanac - strojno, i ispilim drugu polovicu od 10 kubika. Nakon toga nabrusim - strojno lanac i to je to....
4340
2 Ožu 2018
Možeš, ali ako ga negdje malo zezneš na početku piljenja ništa bez brušenja.
Meni je iskreno najbolje kad ga ručno nabrusim nekad je dovoljno svaki zub malo 2 put potegnuti i odma je razlika.
Reactions: H&S
Ja u šumi za silu malo pogladim s turpijom kad vidim da baš i nejde. Obično je onda več prekasno i treba se dobro ručno oznojiti da bude oštar kak treba biti.
Poslije to doma u škripcu napravim bolje, a ako kad hoču da bude kak treba biti dam kolegi koji se u to razumije.
Ako ga ja par puta ručno brusim obično ga ni taj kolega ne želi ravnati jer veli da je skuplja turpija nego strojno brušenje...
Reactions: H&S
Dajte najte, pak nije takva nauka nabrusiti lanca. Ako imaš volje sve se navči. Zahebeš par lanci i navčiš se, pogotovo ako ih ti kupuješ. Puno je lakše nego savladati sve poze vu seksu. Ima ih 69 pa ti to sve zapamti i istreniraj da se ne obrukaš gda najviše treba.:ppozdrav: Brušenje lanca su stalno jedni te isti pokreti jedino je pitanje da li kut 25 ili 30?
Reactions: H&S
