Ovčarstvo
blacky8
Jako lijepe ovce dečki :)
Ja pak s novim problemom došao. Naime neki dan jedna ojanjila dvojke. Naime dva su slabašna i nju smo neko vrijeme držali posebno da može više pojest i tak. Ali ova dva su sam ležali i bečali i tak stalno, jedva su se dizali, mršavi kak čačkalice.
I mi išli vidjet kaj to je, srećom ovca nije baš plašljive prirode kolko tolko pa smo probali vime koje je baš napeto i tvrdo a mlijeka ide skoro malo il većinom ništa. Oni se prime malo cicati ali puste nakon par sekundi. Tak da smo dns i njima počeli davat na dudu, za jednog smo mislili da neće izdržat jer je jedva stajal na nogama, sama kost i koža ali sad nakon drugog dudanja već je veseliji, sam se diže i beči :)
Jel možda ima upalu vimena ovca il kaj? Baš je onak čvrsto i napeto a ciceki mlitavi i mlijeko skoro pa nejde uopće.
abrkili
26 Ožu 2007
Da li je vime toplije od ostatka tijela? Probaj rukom držat na njuški,a onda probaj vime.
Ako je toplije vime,onda se sigurno radi o upali.Morat ćeš zvat doktora jer bez antibiotika parenteralno nema pomoći.A onda i aplikatori za vime pa uštrcat u svaku sisu po jedan. Odmah moraš mazati vime sa Permamas kremom za vime.Ako nemaš Permamas,onda rajčicu razrezat na pola i time utrljati vime. No,u ovo vrijeme lakše je naći Permamas nego rajčicu.
Janjce ćeš morat pojiti,a ako ih pojiš kravljim mlijekom,onda u njega još umiješaj i 2-3 žlice kajmaka(kiselo vrhnje) pa da bude masnije mlijeko.
Kad doktor dođe,traži ga da i malim janjcima da antibiotik potkožno,da ih malo digne i ojača.
I moraš vime must vrlo često,da izvučeš to upaljeno mlijeko van,jer to jako boli i razara samo vime,a ako se ne liječi,ta ovca može trajno ostat oštećena i nikad više neće moć proizvodt mlijeko. A to znači uginuće janjadi jer nema ni kolostruma.
S
salel
Pitanje:imam komad zemlje od cca 7 jutara uz samo naselje.iskopao sam arteški bunar za vodu i doveo priključak struje.Na parceli je i oko pola jutra šume.Osim toga raspolažem sa još par hektara oranica.Ne znam zašto ali imam silnu želju početi se baviti ovčarstvom pa stoga molim iskusne ovčare da mi preporuče veličinu stada i pasminu kao i način uzgoja s obzirom na najbolje iskorištenje postojećih resursa.Svako mišljenje dobro je došlo.Hvala.
A jeste kolegijalni,milina jedna.
abrkili
26 Ožu 2007
Ti ni ne znaš zašto bi se bavio ovčarstvom a tražiš od nas savjete?
Pa evo,probaj početi sa slovenkama,za početak nabavi jako kvalitetna grla.Za 7 jutara ne bi smio imat više od 50 ovaca,jer je to neki maksimum koji ta površina pašnjaka može podnijet.Objekte imaš ovdje već svakakve,malo volje i priručnog materijala i evo ga.I naravno,samo proizvodnja janjadi,za početak.
S
salel
Hvala na savjetu,uz malu digresiju.Ne stoji da ne znam zašto bih se bavio.Naveo sam da imam silnu želju.Zar to nije dovoljan razlog.
Zašto slovenke?
abrkili
26 Ožu 2007
A zašto ne?Dovoljno otporne,dovoljno krupne,vole pašu,dobre majke,često blizne,nemaju probleme sa papcima,ako ih uredno držiš naravno. I nisu vezane za sezonu tjeranja,tako da se janje cijele godine.
S
salel
Ok,još mi reci gdje mogu naći kvalitetne ovce po mogućnosti s papirima.I drugo,neki mi preporučuju romanovske.Po tvojim saznanjima koliko je to bolje ili lošije riješenje.
tnx
abrkili
26 Ožu 2007
Romanovske su višeplodne,daju 2 i više janjadi po leglu.Za početak ih ne bi preporučio,jer je to više brige oko janjadi.Drugo je što je takva janjad sitnija i ima slabiji prirast.
Ja ti imam kvalitetne šilježice,no nisu sa papirima.Probaj tražit po oglasima,u okolici Popovače imaš puno uzgajivača slovenki u matičnim uzgojima.Najsigurnije da odeš u najbliži ured Hrvatske poljop. agencije i oni ti mogu dat točne podatke o uzgajivačima.
blacky8
Nažalost jedan od dva janjca koja je ovca ojanjila je uginuo. Ovca kak ima upalu vimena malo ima malo nema mlijeka.
Uglavnom, mali uopće neće ić k mami cicat, ni ne pokušava nit se obazire na nju kad ga zove, a i ona se počela sve manje brinut za njega kad ju ne šljivi ni pol posto.
Davamo mu cicat i stalno ide za nama pa kad odemo i ostavimo ga samog tuli ko brodska sirena. Tak još nisam čuo da malo janje može tulit u jednom dahu da uši dere. Dođe ovca k njemu al on ne prestaje, jel imao neko takva iskustva, jel se može šta napravit?
Ono janje kojem ovca uginula dobro napreduje i pije mlijeko i on ide za nama i tuli kad odemo pa ne zna kud bi al ne tak jako niti tak dugo ko ovaj mali...
tihomir-bj
10 Tra 2011
Kao novi uzgajivac slazem se sa kolegom abijem.-)) Najbolje su slovenke za pocetak...da se ucis na njima prvih godinu dana...dosta su otporne na sve, dosta ih jeftino mozes nabaviti....
Kasnije kada prodes jedan ciklus uzmes sta hoces...
Meni se frizijske svidaju zbog mljeka no nakupovao sam dosta jeftino slovenke bređe koje se sada janje... kada janjci porastu prodam i njih i janjce i kupim frizijske taman do tada se malo poducim sa ovcama + jos zaradim jer sam brede ovce kupovao po 600 kuna...3 cak po 400...samo janjce mogu prodati za 500-600....
tihomir-bj
10 Tra 2011
Pokusaj ga staviti pod drugu ovcu da od nje sisa..u to vrijeme budi tamo...Imam slican problem jedna ovca ne daje mlijeko a ima male...sada te malo malo pripustim pod frizijske uposto imaju vise mlijeka...tako jednom na dan dok ih jos dodatno na dudu hranim... Ovcu dok oni sissaju drzim ....
V
VOJVODJANIN
Moje mišljenje je da je malo godinu dana da bi se savladalo ovčarstvo :partyman:
S
salel
Hvala,možda i nije nužno da budu s papirima.To sam više radi sigurnosti u pasminu Znam da papir ne garantira kvalitetu.Ako nije preotvoreno pitanje-koliko cijeniš šiljeznice na bazi dvadesetak komada.Može na pp
blacky8
A još 3 se moraju ojanjit, većinom su već ovi dosta veći sad tak da niš od tog, bumo vidli...
Još pitanje, kada ovce šišat? Sad negdje u 4-tom mj dok zatopli jelda?
matan151
13 Sij 2012
prije onih jakih vrućina u 5mj..
