Pelet
Chlas, možda znaš kaj su peleti, a o pećima, vidim, neznaš nikaj.
Ima i pri vama u BiH proizvođača kotlova na pelete, no u Sloveniji ima više.
Samo plamenik, koji se dade ugraditi na klasični kotel na drva, poput plamenika za lož ulje, košta više od 2000€ (+ kotel). Kompletan kotel i više.
Nije točno da nema pepela. Neki plamenici čak zahtjevaju komprimirani zrak za odpepeljavanje.
Peleti su zgodna stvar, komforna, no ne i jeftina. Cijena je otprilike 50% cijene grijanja na lož ulje, no nije tak komforno. Ako trebaš 3000lit lož ulja, treba 6-7t peleta, a to je oko 10m3. Dakle, treba silos ili neki drugi suhi prostor ako su peleti u vrećama.
Još se uvijek isplate drva. Naročito onima koji imaju svoju šumu.
ma sve je u redu s tim izračunima,al sam se nadao da to netko i koristi pa da mi može reći nešto iz iskustva,no ipak hvala na pojašnjenju
i opet ono moje,kolko se stvarno ja mogu GRIJAT kraj toga,dal je toplo il vruče
Nije važno možeš li se grijati, jer možeš. Pitanje je možeš li sito priuštiti.
Ne smrzavaju se "plinaši" zato kaj plin loše grije, već radi iznosa koji na kraju mjeseca moraju platiti.
zagorec
16 Svi 2011
istina,ima i u tome nekaj,da se i na plin nahajcat,al uz neku računici-šparanje baš i nije toplo.
hvala ZJ,znači ipak to baš i nije jeftino.
treba natrag u šumu:rolleyess:
medimurec
26 Lip 2010
evo da se i ja malo ukljucim u tu temu... prije mozda par mj sam se dosta raspitivao o pelet sistemima ,pecima i plamenicima...
evo malo pribliznih cijena za sistem gledao sam vise proizvodjaca al jedino ovog se sjecam a i najblize su mi,u principu su svi ti sistemi donekle slicni...-pec centrometal eko ckb35kw- cca12000kn, silos za pelet- cca 3000kn,transporter za pelet tj dozator cca 2000kn,regulacija tj upravljacka elektronika cca 4000kn te pelet plamenik od 20-35kw cca 5000kn,tako su od prilike bile cijene na pocetku godine tj ukupno oko 26000kn tj 3500eur,sve je to bilo super dok nisam kopao dalje a ne samo cijene sistema pa sam dosao do toga da se to ponekad zna zacepljivati pa ne radi,isto tako ne radi kad nema struje,onda su isto tako problemi sa peletom ako nije dovoljno suhi tj 8-10% vlage,te od kojeg materijala su radeni dal od jele-smreke il bukva-hrast ili mjesani,samim tim potrosnja se povecava tj pada ,ja sam planirao sam za sebe radit pelete posto sam stolar pa imam dosta piljevine al mi se za sad ni to ne isplati... kod mene je za sad drvo najisplativije i kod drva nema boga da ne radi a i pelet je trenutno jos pre skup za sad...
shrek
Postovani Chlas,
Mozete li ostaviti kontakt telefon..Ja u Travniku vec duze vrijeme koristim pelet, i ako ste povoljni kao sto tvrdite, mogli bi se dogovoriti oko narudzbe.
Pozdrav
medimurec
26 Lip 2010
kao prvo -dobrodosao na forum!
a drugo- molio bih te da napises nesto o sistemu koji koristis,kak si zadovoljan,potrosnja peleta,kakva pec,plamenik...!?
noviuposlu
7 Tra 2011
jel mogu ja da osvjezim malo tu temu?
meni jedna zena pricala o tim peletima i kako je narucila pec i kako joj je ovaj rekao da ce u rovinju, klima malo blaza zima i to, za zimu da bi grijala cca 70-80kvadrati na temperaturi 22-24 valjda trebat tu pec koju ce platiti valjda nekih 15 000kn s svime sta ide ili 20 000 nisam razumio dali treba jos nesto platiti al poanta je da mi je rekla da joj je ovaj rekao da ce trebati 400kg peleta za to... a inace je trosila 6m drva i grijala se na 20st, sada ja joj kazem 6m je cirka 3t drva 3t drva da ce zamijeniti 400kg odmah mi je bilo previse sumnjivo... i to da tih 400kg ce je kostat 1100kn ja mislim da je rekla, a 6m drva je oko 1800... i tako mi uporno tvrdila pa sam reko idem ja tu vidjet, sada vidim da nije to tako...
pitam se zasto joj je ovaj toliko s lagao, jer sam mislio ako je to istina koji sam *urac ja isao kupovati na drva, ok skuplja je pec i pocetna investicija al da je to dođe skoro duplo manje nego drva ti peleti skoro san poludio, hehe
toma 3340
1 Svi 2011
ma ta ideja je došla iz njemačke za taj pelet jer imam tamo tetka pa znam njemačka je drvo koje mi koristimo za ogrijev pretvorila u namještaj i slično a granje od drva i panjevi se melju za pelet ali je njemačka svakom koje hoće ložiti na pelet dala 80% popusta za kupnju te peći a potrošnja drva i peleta ti je ista i potrebni novci za drva i pelet su isti tako da je to samo prodavanje magle
jeffy
7 Ruj 2010
Iskoristivost je sigurno veća na strani peleta, ako je sve dobro projektirano, od skladištenja do izgaranja....ako je peć dobra, pepela gotovo i nema....makar nije u tome stvar...Glavna prednost peleta je što je proces potpuno automatiziran i komforan kao da koristiš plin ili lož....pa tko voli, neka bira...
A
ari1234
ponuda pelet
Cao,
zainteresovana sam za kupnju peleta za izvoz. Da li jos uvijek se bavite proizvodnjom i kolik aje cijena po toni? da li mi mozete poslati specifikaciju? Gdje se nalazite?
Hvala unaprijed
Pozdrav..
Većina od vas nema pojma što znači naslov ove teme, ne brinite, nisam imao ni ja dok se nisam uhodao u to, to je već malo "došlo" u naše krajeve, ali s vremena na vrjeme doći će vrijeme kada će pelet prevladavati...
Naime, pelet, je sličan briketu, samo je mnogo manji
http://www.google.ba/imgres?imgurl=...1&ndsp=27&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=1540&bih=799
evo slika ima xD...
Naime, ja sa starim i sa susjedom sam se bacio u proizvodnju peleta, postoje 2 vrste peleta, običan pelet ( od piljevine) i agro pelet...
Mi smo pošli u agro pelet, a on se pravi od slame, sijena, klašure, svega agro, a u njega se treba dodavati i malo piljevine.
Mi smo već samo sa pšeničnom slamom spremili 40 tona peleta, ali bit će toga još, tako da većina vas nezna što je to, ali evo malo da vam objasnim
Za pelet se mora kupiti posebna peć, one ne troše puno struje, ali što je najbolje ! Nemorate se mučiti sa pepelom i sa upremanjem.
Ugljen i drvo morate upremiti, morate se uprljati ugljenom dok ga uneste u sklonište i u peć ! Novi sistem peleta je potpuno drugačiji, stavite peleta u spremnik, i peć sama uzima sebi peleta koliko treba, a što je najbolje, jest da nema puno pepela, a uz to nema prljanja.
Predlažem vam da ovo makar istražite, možda netko u vašem selu ima peć na pelet, mi se bacamo u proizvodnju, ali još nismo počeli, a kada počnemo, prodavat ćemo drugima, ali po puno jeftinijim cjenama nego što su u cjeloj Europskoj uniji.
U Austriji, Švicarskoj, Njemaćkoj tona peleta se kreće iznad 200 € Kod nas u BiH tona peleta je oko 300 KM, mi ćemo prodavati oko 250 KM, nismo još 100 % sigurni, niti kakve će biti cjene niti išta, ali uglavnom ćemo biti jeftiniji, za nas se još nezna, ali evo putem ovoga foruma da se malo spozna o nama i našem radu.
Ako imate bilo kakvo pitanje, pitajte :D
