Pilići-pilenke bolesti
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ako je crveni krvavi kokcidioza je mada nebi smjela bit ak su jeli smjesu,nemojte im vise davat trave ak su ju jeli vani dok proljev ne prestane i sad nek jedu samo krutu hranu a i bilo bi dobro posavjetovat se u veterinarskoj stanici za neke vitamine ili antibiotike
Zivina19
9 Velj 2019
Kupio sa vitamin(A D E S) i jos nesto i rastvaram u vodi. Za sad su svi dobro. Jedno je lose al je odvojeno. Nadam se da ce biti sad dobro.
robelar
11 Lis 2014
To je slucaj za veterinarsku sluzbu. Meni pada na pamet da su ti mozda pokisli i podhladili se te tako izgubili imunitet. Ja svoje ne pustam van.
Zivina19
9 Velj 2019
Nisu ni jednom pokisli. Mi to cim se naoblaci zatvaramo. Da li je neki virus ili nesto drugo ne mogu da utvrdim.
robelar
11 Lis 2014
Da ti se nisu najeli neceg zelenog iz vrta , recimo salate ili da se nisu domogli kruha. Opcenito ni domaci pilici vise nisu otporni kao prije. I oni bi da ih se cijepi. Po zraku dodju razne gluposti tako da stradaju prvo oni koji su najslabije otporni. Evo ja vec treci put sadim vrt.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Nebi im ništa smjelo bit od zelenog osim ako ga se ne prejedu ili ako se ne pokvari moji od prvog dana skoro jedu travu i nije im ništa fala bogu do sad s tim nije bilo problema
robelar
11 Lis 2014
Ja ne znam sa koliko da pustim svoje da se pomjesaju sa odraslim kokosima. Tu ce biti svega . Sad kad su posebno u zatvorenoj prostoriji je sve u redu.
tototozg
6 Ožu 2015
Ja sam svoje bacio medju kokosi sa mjesec i pol do dva starosti. Imam s kokosima cetri ture pilica starih od mjesec i pol dana do tri i pol mjeseci i da pokucam, nikakvih problema. Plus imam tri ture koji su izlezeni pod kvickama, od prvog dana sa kokosima u istom kokosinjcu.
robelar
11 Lis 2014
Tvoji imaju vjerojatno kud pobjeci a moji su u ogradjenom 10x3 m. Imam kokosi kojima ce biti tri godine pa cu ih smanjiti da bude vise mjesta. Mislim da je najvaznije da imaju pit i jesrpt na vise mjesta tako da ih stare ne ganjaju. Za spavanje u istom kokosinjcu ce biti problema a isto da ne odlete preko zice.
tototozg
6 Ožu 2015
Da, naravno da sve ovisi o nacinu drzanja. Nemaju moji bas toliko velik kokosinjac da se skrivaju, ali su od ranog jutra do navecer svi zajedno vani razpusteni na 2000 kvadrata.
Zivina19
9 Velj 2019
Od 7 dana su napolju. Super napredovali i bas zbog toga praktikujem da ih pustam napolju. Ja tek sa 3 meseca mesam sa kokoskama. Tako radimo godinama
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ja isto svoje nosim van od kad su dovoljno veliki da mi se nemogu provuc kroz ogradu boxa naravno ako vrijeme dozvoljava a i od prije im dajem travu praktički od prvog dana
robelar
11 Lis 2014
Ja cu svoje isto drzati tri mjeseca posebno a onda cu im podrezati krila i pustiti medju odrasle kokosi. Nadam se da bi do Bozica mogla koja i prenesti.
Lignjun
27 Pro 2020
Imam koke Newhampshire koje su se izlegle kod mene u inkubatoru,sada im je 6ipo miseci,taman pred nošenje jaja,jedna već pronijela.Pimjetio sam od nedavno kod jedne kihanje,'nešto kao krkljanje i malo tresne glavom,pa bih zamolio ako netko zna o čemu se radi da malo objasni.?
Koka vrlo lijepo izgleda,nabavio sam jaja od baš čistokrvnih Hampshira,ne bih htio koristiti atibiotike jer samo što ne počnu nesti.
Ja sam u svibnju kupil 10 kom koje su tek dobile perje (i to ne potpuno) na placu. Navodno New Hampshire. Dio je imal bijelkaste, a dio žučkaste noge. Težine nemaju nikakve. Od 10 kom ostale su 3, od toga dva pjevača. Rikavale jedna po jedna. Prvo su im oslabile noge, teško su hodale, onda sam primijetil da skoro ništa ne pojedu. Spuštale su krila kod pomicanja, dok konačno nisu potpuno oslabile.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ja sam imao slicnih slučajeva kao lignjun (uz napomenu da kokošima osim sto su kihale nije bilo ništa i normalno su se ponašale i nosile jaja) i u veterinarskoj su mi dali preparat TILOGRAN i nakon toga su prestale kihat
Moje nisu kihale. Dakle, samo ono opisano u prošlom postu.
Talijanka
26 Sij 2020
problem sa pilicima 3,4 mjeseca starosti, usporenost i losa pokretljivost, zmure! Namaju tekuti! Moze li se sprijeciti nesto!
