Kupujem Plug na pomjeranje
Ivan KC
17 Sij 2012
Dakle, kupil bi pluga, nije bitno, jednobraznog ili dvobraznog koji moze odrezati brazdu tocno iza kotaca traktora, tipa olt na premetanje ili nekaj slicnoga takvoga.
Ivan KC
17 Sij 2012
Kolega Iwanho, tocno ovako nesto bi meni trebalo, da ima toga za kupiti, odmah bi kupil.
A za izraditi bi mi bilo malo teze, jedino da je neki bas tocan nacrt, mislim da bi uspel.
A zasto mi treba plug koji ore iza kotaca traktora, jer mi medasi ponekad odoru preduboko od mede, pa ja sa niskim traktorom nerijetko nasjednem dok odoravam na svojoj strani.
Mikula, to mi je prekasno, htel bi si tak nekaj nabaviti u roku tjedan, dva.
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel je onda mogel odrezati brazdu tocno uz lijevu vanjsku stranu kotaca?
Nekak mi je to cudno dok se pomjeri to u stranu, jel nema kose vuce kod traktora?
Sigurno ima kose vuče, ali ipak je to samo jedan prolaz.
mane
5 Svi 2011
Imam OLT Posavca i kad ga pomaknem skroz lijevo nemam nikakve kose vuče. Lijepo potegnem brazdu bez problema
Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk
eto olta starog u akciji...sve sam zbacal proć s njega i ore bez nekog velkog problema...
Mane,
logika veli da imaš, ako je plug dobro poštelan za oranje prve brazde uz desni kotač traktora s unutrašnjim razmakom kotača 100+ cm..
Druga je stvar kaj plug, kad je na lijevoj strani, pokušava traktor okrenuti prema neoranom.
Pošto je lijevi kotač na tvrdom, a desni gazi po izoranom (više proklizava), moguće je da to kompenzira osjet kose vuče na volanu.
Možda nisam u pravu, ali logično razmišljanje me navodi na to kaj sam napisal.
Iwanho, obično se lijevi više vrti nego desni koji je u brazdi ;)
Em je na tvrđem, em je težište pomaknuto prema desno, pa je i veće opterećenje toga kotača.
Naravno, ak sam dobro shvatil tvoj komentar.
mane
5 Svi 2011
Ne znam jesi kad orao sa takvim plugom na način da je pomaknut skroz ulijevo ali ako je sve dobro uriktano nema kose vuče.
Ivan KC
17 Sij 2012
Super onda ako nema kose vuce, moram cim prije nabaviti takav plug, da si rijesim problem nasjedanja s traktorom na međe.
ZJ,
držim da je lijevi na tvrdom i ima dobar grip. Desni je na mekanoj izoranoj zemlji i vjerujem da više proklizava. Ako je to točno traktor ima tendenciju skretanja u desno. S obzirom da ga plug, kad je skroz iza lijevog kotača, pokušava skrenuti u lijevo, pretpostavil sam da je moguće međusobno poništanje ili barem ublažavanje razlike između ova 2 momenta koji djeluju na zadnju osovinu traktora.
Ako bi kotač koji je na izoranom imal bolji grip, kosa vuča je bez posebnog podešavanja pluga neminovna. Barem ja tak zaključujem. Praktičnog iskustva gotovo pa nemam. Plug kojim sam ja slično orao (do unutanjeg ruba zadnjeg kotača) nije mjerodavan jer je traktor pretežak (2 t) i prejak 50 KS) za taj plug (2x8") pa ga ne osjeti u laganoj zemlji.
kad je plug skroz lijevo, vuče traktor u lijevo...moraš dobro pazit ako je susjed izoral dubok jarak, jednostavno se zemlja i traktor ispodmaknu i opet si nasjel...
ja sam napravil drugo riješenje, kupil sam za 9 iljada kuna mtz 52...pa sad susjedi mogu orat jarke do kine...:icon_madu:
Bez gornje uporne štange ne valja, jer se plug pomoče na sve strane, pa ne znaš kam cuka.
Ovo kaj veli Darijus je točno: vleče u stranu na kojoj je plug.
