Plug za krumpir na traktorskoj frezi
Oskarr
8 Velj 2014
Evo došla mi ideja i probat ću napravit plugove za grabice za sadnju krumpira,
na traktorskoj frezi ,kao što i sam naslov govori,
Zašto se mučit poslije sa motikama ili motokultivatorom ,kad je to moguće
istim putem kad se freza i usitnjava zemlja,
znači prvi puta pofrezam i kad idem drugi puta spustim plugove i odma radim
grabice za krumpir,
Evo par slikica do sadnje krumpira ,i filmića
Ovo su preklopni nosači ,koje ču zavarit na frezu
Od ovih vinkla ču napravit klizače za štelanje dubine pluga
evo več su spojeni,
Ovo je širina između plugova
i preklopni nosači su spojeni,još samo plugovi
Razmjeravanje kud pričvrstit na frezu
Izrezivanje pera za plug
Pera treba malo saviti
Razmjeravanje širinu pera
Klizač pera i držač
Spajanje pera u cjelinu
Varenje
BorkyBj
9 Ruj 2013
svaka čast, dobra ideja! samo da pitam, čim i na koji način varite, jer su varovi ko tvornički
itp
12 Svi 2008
vidi ti se na trećoj slici odozada i aparat i proizvođač i oznaka :D:
@Oskarr, jesi ta pera rezo fleksericom ili nečim drugim?
Oskarr
8 Velj 2014
Da sa fleksericom sam to rezao,onda sa škarama okrugline i savio udaranjem
Aparat je Varstroj 160 A
Da varovi su solidni
opet malo odmjeravanja za poklopac da ne smetaju plugovi
Ovako izgleda donji dio pera za klizačem
oba su gotova
Morao sam pobrusiti farbu radi boljeg zavarivanja
Več su usađeni
Nosači su zavareni
Što ti nije bilo jednostavnije napraviti jamače kao zasebni priključak,jest da imaš onda više posla,samo kako će to funkcionirati po tim vašim brdinama?
Ovako je bolje , proorač mu je uvijek pri ruci kada ide uslušno da freza povrća
I ja se razmišljam da napravim ovako nešto
Koliki ti je razmak između redova?
Oskarr,
super pomagalo. Nadam se da ti traktor nije preširok. Pretpostaljam da su plugeki na razmaku 75 cm. Znači traktor ne bi smel biti širi od 150, tak da ne gaziš po bregu od jarka koji si prije napravil. Također buš trebal uskladiti dubinu frezanja s plugecima, a to imaš riješeno s onim vodilicama od kutnika.
Turopolec
31 Svi 2012
Bolje bi ti bilo da je zasebni prikljucak, a ne na frezi. Ja sam radio troredni tak da mi svaki plug ide tocno iza kotaca a srednji po sredini. Nisu fiksni tak da se daju pomicati ovisno o sirini traktora. Prednost takvog sistema da sa njim i nagrnem krumpir, i vadim ga, a i sluzi mi za ispustanje vode iz njiva kad treba. Za vađenje krumpira samo izvadim krajnje plugove van a srednji zanaknem u stranu tak da mi dođe uz kotac.
Oskarr
8 Velj 2014
Razmak između plugova je 80cm,a fteza je 160cm
zato sam napravio takav razmak da mi sa strane ostane 40
i kad idem drugi put opet između redica je 80 cm,
Zaseban priključak me nije interesirao,mogao sam
i ja napravit trobraznog,ali kad nekom frezam u sezoni
sadnje krumpira,spustim ga dolje i tu je,netrebam ići doma
opet po plugove,mala stvarcica a prakticna,
Pera su 25cm visoka 30 duga i eazmak je 30 cm
čisto dosta neznam čemu bi trebala biti veča?
Traktor je širok 145cm,tak da nic ne gazi,
Freza ga pokriva.
danas ču ga isprobati pa šaljem filmič navečer
Adis90
3 Tra 2010
Kako je na slikama traktor izgledo siri,inace i ja sam u planu vec od prosle godine praviti istu varijantu kao ti,rj sve to prikalemiti na frezu,dobar poso.
Oskarr
8 Velj 2014
A to je dobro da ti je uvjek pri ruci,kad trebaš spustiš ga dolje
napeaviš grabice za krumpir,posigneš gore i možeš dalje frezati
a kad prođe sadnja krumpira,odšarafam oca dva šarafa na nosačima
i skinem ih skros dolje i pospremim do sljedeče sezone.
Sad ču još napravit jedan plug sa dva udubljena diska
na motokulticator goldoni da mogu zagrtat te grabice,
ali to či imat samo za svoje potrebe,
trazim diskove?moram nači negdje stare bojlere od vode 80 l
da im skinem vrhove to budu taman dva diska lijepo udubljena,h
hahaha
Nebu ti to valjalo od bojlera. Slabo i tanko je, mekano, a još i trulo.
Najdi negdje dva mala diska od tanjurača. Ili pak velike smanji.
Oskarr
8 Velj 2014
A znam da nije to tak ko pravi ,ali ovi diskovi su ravni,a za to trebaju biti
klobučasti,a bar za probu bu izdržalo,hahahaha
Teško da bu, jel to ti je obični komad pleha. A ak je bil na bojleru, još je i trul.
Radije onda zemi poklopac od (inox) lonca za juhu :)
hahaha
Ja delam jarke s motokultivatorom BCS 7,5 KS diesel. Razmišljal sam o zagrebanju s kultivatorom, ali nisam siguran kak upravljati po nasipanoj zemlji, kotači buju bežali u jarek.
A kaj umesto diskov ne bi mogle biti dvije limene ploče , napred šire, a otraga uže. Čini mi se jednostavnejše.
Oskarr
8 Velj 2014
Daske radiju veliki otpor,a jos po puhkoj zemlji,motokultivator bi se zakopavao u zemlju,a diskovi se okreču i svojim okretanjem zakošeni bacaju:icon_pai: zemlju u grabicu i to je to,evo ja danas posadio par grabica u vrt ranog krumpira,ali sam ga zagrtao ručno :D:
Evo par slikica dok nebu filmić
Vrt pofrezan
Sad grabice
Evo to ovak izgleda ,,ali grabice su došle bez muke,hahahaha
Evo i ručno zagrnut
Kaj nije malo prerano za sadnju, još je zemlja hladna i može bit i snijega
I još dodati hidrauliku , ma milina :icon_super:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=vAie_VxNq1k[/YT]
Oskarr
8 Velj 2014
A to je samo par grabica za rani krumpir u vrtu,tak uvjek stavljamo
a ne smeta njemu snijeg,na njivu bude malo kasnije
Da dobro je ovo sa hidraulikom ,ali nema potrebe za to,
nije mi jasan ima tri pluga a radi samo dvije grabice,čemu ponavlja jednu?
Evo mog filmića
http://www.youtube.com/watch?v=gn89wvu4WPI
