Podešavanje kvačila
Tak bi trebalo biti, ali ako si poštelal kak sam napisal nebi smjelo krčati.
Kad traktor stoji u mjestu i ti ga probaš ušaltati dali onda krči ili u vožnji?
mika75
29 Sij 2012
A imam i ia problem na zetoru 6011 kada dignem rucku od kardana traktor stane jeli moguce da je bleknula lamela ili ju treba postelati?
Trebalo bi prvo probati poštelati izvana.
Skini poklopac na zvonu i gledaj šta se događa kad neko reučku kardanskog kvačila vuče.
@ Luma, probaj malo podiči capice. Mrtvi hod je u redu, da nije preveliki?
luma1908
27 Lip 2010
mislim da nije prevelik mrtvi hod, ali probat ću ga još malo smanjiti, a za podizanje capica trebam ih malo zategnuti, pomaknuti prema potisnom ležaju, jel sam točno shvatio
luma1908
27 Lip 2010
zahvaljujem majstore sutra se probava pa se čujemo ako bi bilo problema, hvala
lisnik
15 Velj 2010
Ako je procurio semernig spojnicke opet ce krcati.Uglavnom probaj prvo kako ti je MUHA rekao postelati kvacilo .
Ja računam da je to promjenil kad je več bil na pol ili nije bilo masno
luma1908
27 Lip 2010
semering je zamjenjen kada sam i ostalo mjenjao, oba dva semeringa, mislim da treba samo fino podešavanje
DanijelVezma
16 Sij 2014
Podešavanje kvačila???
Bok ljudi!
Imam Zetora 7011 i sada sam napravio reparaturu kvačila. Znaći promjenjena je potisna ploća, lamele i japanski šešir. Sada me samo mući kako da poštelam capice??? :(call): :(think):
Probaj malo prolistati ovu temu i ako ne nađeš odgovora onda bumo probali pomoči :icon_wink:
EMIR
29 Lis 2014
Pozdrav, u pitanju je international 844 lamela mi pri kraju valja je mijenjat. Kod njega je lamela sa sinter pločama mada bi je ja rado zamijenio za "obicnu" sa ferodom zbog potrošnje korpe i zamajca samo ako uspijem nac. E sad na koliko se steluje prvi i drugi stepen kvacila, dali je za sve traktore isto, pošto za zetora ima sve napisano
vlastel
30 Sij 2019
Majstori, koja udaljenost mora biti između potisnih lezaja vuče i kardana na Renaultu 75.14
vlastel
30 Sij 2019
Evo ekipa, problemi sa kuplungom riješeni na vrlo jeftin način. Kvar je bio banalan i neočekivan. Luftevi na vilici potisnog ležaja i na polugicama od papučice kuplunga do osovine vilice. Zamijenjeni klinovi vilica i piksirane polugice.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, mene zanima za Fiat Agri 8090 dali ima neki poklopac da se može skinuti da se vidi korpa i lamela , ili je potrebno polanje traktora? Pošto mi mjenjač radi sve uredu na šaltanju , ali uključivanje kardana krči i sajla je do Max . Naštelovana
Strikan
25 Velj 2019
Skineš onaj bočni poklopac i tu štelaš, na onim šarafima koji imaju na sebi kontra matice.
Pozz.na koliko se stelaju capice kvacila na zetoru 7745.hvala unaprijed
