Podmazivanje klackalica ventila u vladimirca
hrvoje007
29 Stu 2011
pozdrav iz tople dalmacije svim članovima foruma nedavno sam štelao ventile na svom vladeku t25a1 79.g i primjetio sam da ulje ne dolazi na klackalice tj.rade na suho pa me zanima šta bi moglo biti hvala unaprijed.
Na koji način si primjetio da ulje ne dolazi na klackalice?
Jel to tvoja subjektiva procjena ili si gledao dovod ulja do kalckalica?
hrvoje007
29 Stu 2011
štelao ventile i čim sam skinuo poklopce odmah mi je bilo sumnjivo jer su klackalice bile suhe ostavim ga da radi pola sata i nista ulja ni za lijek ne dolazi a koliko znam trebao bi imati stalno podmazivanje
Koliko ja znam klackalice se napajaju preko cijevi koja ide negdje od bloka motora .
Pa provjeri da nije začepljena , slomljena , blindirana .
Dakle odvrni je negdje kod glave i upali traktor ..ako tu baca ulje traži dalje prema klackalicama ..ako tu ne baca traži uzrok prema bloku .
Nadam se da motor ima barem nekakv pritisak ulja ...ili da istog ima u motoru .
Možda i na njemu pare podmazivaju
hrvoje007
29 Stu 2011
odvrnem cijev na bloku upalim inista ne baca ulje na otvoru inače pritisak ulja u motoru je malo više od 3 bara kad se ugrije stoji na 3 ulje ne trosi ima 3800 rs ja mislim da se okrenula piksna u kućištu bregaste i zatvorila otvor kanala čitam ovaj katalog od traktora i nekako mi se čini da bi to moglo biti uzrok
kad već otvoriš razvod lijepo prekontroliraj sve te mesingane iil brončane pikse, obrati pažnju pogotovo na onu koja drži osovinu za uravnoteživanje radilice, ta je pod najvećim naporima...i naravno, mijenjaj!!!
hrvoje007
29 Stu 2011
sve to ne bi bio problem prijatelju ali ovdje nema dijelova za vladeka dođes u dućan pitaš za dijelove oni te u čudu gledaju kao nikad čuli za takav traktor pa bih molio ako netko zna gdje u hrvatskoj mogu nabaviti dijelove da mi napiše adresu ili broj telefona
care
23 Stu 2011
Ima jako puno ljudi sa tvog podrucja u Srbiji pa mislim da to nebi trebao biti problem a sto se tice HR nemam pojma.
hrvoje007
29 Stu 2011
ne poznajem nikoga sa ovoga područja tko živi u srbiji tako da mi ta opcija ne igra isto tako mislim da vremena koja su iza nas treba ostaviti tamo gdje pripadaju tj.u prošlosti i okrenuti novu stranicu
032 395 395
mirko iz vinkovaca, stvorit će ti sve što trebaš, poslat poštom i ne pretjerano naplatiti...
hrvoje007
29 Stu 2011
veliko hvala prijatelju nadam se da ću uspjeti nabaviti dijelove ovo je prvi kvar na motoru u 33 godine korištenja
I
IVIDO
dobro veče prijatelju ivica je ..iz slavonije okolica županje i ja imam vladeka ,pa znam za jednu trgovinu u vinkovcima koja drži sve dijelove za rusa .tako i za vladimirca t25 zove se gibanj,broj je 032-363-307:idea:
strongboyy
2 Stu 2010
danas naisao na ovu temu:icon_rofl:
isti slucaj bio i kod mene...simptomi su bili preterani dim iz auspuha,enormna potrosnja goriva ( drljanjem za 5 minuta 3 litre nafte).otvorili pokolpce klackalice,ono klackalice suhe ko barut.nije dolazilo ulje iz bloka...
izvadili dizne,jedna je samo pisala.zazor ventila vise od 1cm...
procistili dizne,nastelali ventile,cevcicu koja ide od bloka prema klackalicama spojili na rupu gde je crevo za pritisak ulja.odustali smo da raskopavamo motor,jer kod nas nema ama bas nista za vldimirca u radnjama.
sada traktor lako pali (palio je lako i ranije,al dekompresor nije funkcionisao,a sada funkcionise),motor lepo radi,a zadimi kad naglo dodam gas,i odma nestane dim.ulje ide do klackalica a pritisak ulja smo nastelovali na oko 3 a u leru 1.8...od prilike
sad cu mu testirati potrosnju u drljanju jer drljanje mi je bilo reper:eek::
vica
to su ti otisle biksne [ klizni lezaji] na bregastoj.zakrenu se i rupa na biksni se nepoklopi sa rupom na bloku na kanalu za podmazivanje klackalica. zato je i pritisak ulja malo manji. mozda ce ti troskariti ulje jer su ventili i vodjice radili na suvo ,pa ce sad verovatno biti lufta kud ce ulje malo curkati u kompresioni prostor i auspuh. dobro je i radio sa tolikim zazorom ventila . ako imate kakav autobus za novi sad moze vam prodavac poslati autobusom delove
To nije dobro što si spojio cijev od podmazivanja na magistralu od manometra
strongboyy
2 Stu 2010
ako nista drugo,bar ce ici ulje do klackalica...
a kozna kad je prestalo dolaziti ulje do mazalica...
