POLJObirtija
Kod nas je ostalo sasvim dovoljno kvalitetnog kadra da se složi nova državna uprava, samo je pitanje motiva. Jer kvalitetni ljudi će uvijek imati posla i prođu na tržištu rada i oni uvijek mogu birati posao. Sa druge strane otvoreno pitanje je i što zapravo želi biračko tijelo....? Prilično sam siguran da sada, danas, svi žele veće plaće, mirovine, poticaje, a možda i neko radno mjesto u državnoj upravi gdje se ne radi previše..... a tek rijetki su svjesni da sve to košta i da netko to treba zaraditi i platiti ('netko'=svi mi). I kako onda računati na široku podršku birača bilo kakvim reformama (koje su uvijek na početku prilično bolne, a rezultati se vide tek nakon proteka vremena - a danas se nikome ne da čekati na rezultat - sve mora biti sada i odmah) a birači velikom većinom misle da njihove osobne želje - poput one ulovljene zlatne ribice - ostvaruje politička vlast nekom magijom, a ne naša ukupna sposobnost i produktivnost, kao društva i kao države?
Nama je trenutno predobro, da bi išta mijenjali. Jer bilo kakva promjena iziskuje promišljanje i odricanje za bolje sutra, a o potencijalnom riziku da poslije promjena bude još i gore nećemo spominjati. Srbija je daleko otišla u smjeru otvorene korupcije i pljačke - i građani su to sada doslovno bili prisiljeni korigirati. Kod nas još nema tako jakog motiva, za sada jer stvari površinski igledaju puno bolje, fasada se još dobro drži, tek možda uz neke manje korekcije.
'Nismo mi, kao oni'.
Za sada.
Marko1986
12 Ožu 2009
Pitao je Šušnjar da imamo li kakvu zelju, on je smjenio Orbana i Vucica, u svojim zeljama . Ja zelim da na vlasti nema dezertera.. Hrvatsku su stvorili branitelji u Domovinskom ratu, nisu ni partizani ni ustase... A iz doba Domovinskog rata nas vode dezerteri.. i kao premijeri i kao predsjednici.. sramota..
  • Volim
Ratovanje i mirnodopsko bavljenje politikom traže dva različita sklopa vještina. One se samo u jednom manjem dijelu preklapaju.
Šušnjar se samo želi malo 'ogrebati' i naknadnom pameću nekako preuzeti k sebi barem malo trenutne slave i uspjeha. Jadno i patetično. Od čovijeka njegova političkog profila očekivao bih sasvim drugačiju reakciju, ali kada su osobni kapaciteti ograničeni - dobijemo ovo.
Čestitke komšijama, da i njima svanu bolji dani. (y) :ppozdrav:
Nadam se bolji nego nama od kad je onaj na tvrdavi vikal da imamo dom.....
Tam koje leto prije nas je na hrpu metnula nada u bolje sutra, a veselje je splasnulo kroz jako kratko vreme i danas imamo one kaj kleče, one kaj kmeče i one kaj znaju objasniti na forumima i bespučima interneta kak bi trebalo.
Ali nema više motiva jer ono kaj smo imali je prešlo u privatne ručice.....ili u eu....
Politicke vjestine i moral/savjest su 2 razlicite kategorije.
Potpuno točno, ali sam moral bez izraženih političkih vještina je nedostatan za obnašanje političke vlasti. Politička vještina je upravo u tome da 'zagriješ' ekipu za promjenu (sada je to očito nedostatni sistem vlasti) ali tako da se to s vremenom ne pretovri u bivanje na vlasti samo radi osobne koristi. Političari moraju biti dobro plaćeni - ali ako ih se uhvati sa prstima u pekmezu - moraju za to strogo odgovarati. I u tome se očituje bit sistema: kako reagiraju na otkrivenu korupciju..... ako se to riješava promptno, sa potpunom izolacijom ekipe koju se uhvatilo i njihovim drakonskim kažnajvanjem na osnovu dokaza - onda možda i nešto bude od takve vlasti. Ako se cijela stvar očito relativizira i razvlači, kontrolirano se pristupa u istragu pa na kraju mlako kažnjava - nema tu kruha, svi znamo od kuda vjetar puše. Sa time da treba razlikovati dvije kategorije: jedna je nečija nesposobnost da obnaša funkciju ali se pri tome nije osobno okoristio (tu bi išla samo politička odgovornost i smjena sa funkcije to odlučuje stranka) dok je druga kategorija onih koji su otvorili vrata pljački i sami se materijalno okoristili u toj raboti - to se mora najstrože kažnajvati (tu ima posla DORH). Ako se tako ne postupa - cijela šarada se neprekidno ponavlja (doslovno se isplati pokušaj krađe jer nema adekvatne kazne a potencijalni plijen - ako uspiješ je ogroman) - što se nama stalno dešava.
korisnik2508
24 Kol 2010
U Srbiji je došlo do promjene vlasti. Vidjeti ćemo hoće li ta promjena biti na bolje ili na gore. Kod nas je vrijedilo pravilo da je svaka vlast gora od prethodne.
I zato mi ovu svoju vlast ne smijemo mijenjati ni pod koju cijenu. Nikakvi su i puno kradu, ali su naši. I narod je navikao na njih. Ima i gorih, koji tuku i hapse. Samo se mi moramo pomiriti sa činjenicom da nam izgleda bolje ne može biti, a može biti samo gore. I zato živjela demokracija. :ppozdrav:
Kod nas je bilo "kozmetičkih promjena na vrhu piramide vlasti".
Dok se izabere novi Predsjednik države on uglavnom funkcionira kao "ukras". Ako odgovara trenutno vladajučima onda im služi "kao hodajuča reklama i maskota", ako im ne odgovara onda je na ledu i imamo kao i sad "dva brda u svađi". Kultura tu ne postoji ni na jednoj strani.
Ako se izabere novi sastav Sabora i Vlade, to je šaka jada prema "nebrojenim lokalnim političarima" u županijama, općinama i gradovima.
Ako toj nebrojenoj vojsci ukorijenjenih lokalaca "odgovara politika Vrha vlasti", oni plešu po njoj kao dobro podmazani stroj. Ako su iz suprotnih tabora, e tada se vrše sve moguće i nemoguće opstrukcije, samo da se napakosti i vrati svoje istomišljenike ponovo na vlast.
A kako rade lokalni komunalni redari, upravni odjeli za komunal, načelnici, župani - pokazalo se zadnjih desetak tjedana, da su sve to "gluhe i slabovidne političke osobe".
(Ispričavam se normalnim ljudima koji imaju takve stvarne zdravstvene probleme, ne mislim na njih.)
Koliko su samo slijepi i gluhi naši nebrojeni komunalni redari kada im promaknu stotine i stotine prenatrpanih kamiona s otpadom i još im ga godinama ispred nosa zakopavaju u njihova dvorišta...
Može se promijeniti nekoliko sastava Sabora i Vlade ako se se ne ima one koji na terenu za narod rade - sve je to onda samo folklor i zabava za nas maloumne, sitnih zuba.
Sistemski je riješeno da komunalni redar (ako uopće postoji takvo radno mjesto) ne može biti osoba koja će 'talasati'. A čak i da sistemu slučajno i promakne osoba sa takvim osobnim fetišom, pa nekako dospije na takvo radno mjesto (da primjećuje i onda 'talasa') - sistem će se 'pobrinuti' za takve ekstreme (i time demonstrirati svim ostalim učesnicima što će se njima dogoditi ako se budu jednako ponašali). Nije uopće problem u tim ljudima, koliko je to sistemski (politički) problem. Politika je napravila sve što je u njihovoj moći da unaprijed potpuno umrtvi sve kontrolne instrumente (inspektorat, MUP, DORH, sud....), tako da se stvore uvijeti za neometanu operaciju stavljanja pod vlastitu kontrolu i pretakanja u vlastite đepove svega što je preostalo poslije 'privatizacije' - a to su uglavnom dosada nedirnuti prirodni resursi.
Deda Marek
25 Pro 2021
Vuru smo promenili, sad su na redu gume za zamjenu. Pa valjda je onda red i ministre zameniti 🤭
Pitam za prijatela.
Ako je vreme za promjene onda bu on moral prejti sa graševine na rizlinga i sa susede na suseda?
Ma uskoro, od Martinja na dalje, se na raspolaganje bude našlo puno mlade Graševine itd., tak da mislim da za vinoljupce mladih, mislim vina, nema straha.
