Pomoc!!!Tele nemoze na noge
  • Temu pokrenuo emirbrega
Cowboy
7 Velj 2011
kao prvo drugotelke imaju najlošili kolostrum, ne junice. a kaj se tiče kalcija moreš mu odma sad dati 20 ml i nebu mu nikaj 100% sam mu nemoj v žilu dat. a ti moco ne pametuj da ga masira i zajebava ako nemre na noge fali mu kalcija, pa da ga masiraš i masiraš nebu se tele diglo.
Mislio sam na kvalitet u pogledu sadržaja antitijela a inače kvalitet u mnogome zavisi o kvaliteti ishrane majke a ne koje joj je teljenje po redu.
A za ne ustajanje teleta nije svaki put kalcij u pitanju. U većini slučajeva jest, ali ipak nije uvijek do kalcija. A masaža kako to kolega MOCO preporučuje je itekako bitna. Kod dužeg ležanja se smanji cirkulacija krvi kroz mišiće nogu pa je teletu još teže ustati. Ova masaža ima za cilj da poboljša perifernu cirkulaciju koja je itekako bitna, pogotovo u ovakvim slučajevima.
M
MOCO
Ja sam čovjeku pokušao pomoći savjetima iz mog vlastitog iskustva. Puno teladi sam držao da stoje naslonjene na mene, neki danima mogu samo klečat na prednjim nogama, nekima se "vrti u glavi" kad se dignu pa se samo ljuljaju i padaju i naravno da svi živnu nakon masaže. Kalcij se daje prema uputi veterinara koji poznaje stanje na farmi i gotovo!
E
emirbrega
Bio jutros veterinar i ocistio kravu i pregledao tele...:madmana::madmana::madmana:
Nema mu pomoci urodjeno tako nemice nikako jednom zadnjom nogom dok mu je i jezik kratak i zadebljan :madmana::madmana:nezzz sta cu sada sa teletom nemoze puno pojesti a kroz 1-2 je gladan...gore mi jutro nije moglo svanuti...
M
MOCO
žao mi je! al vidiš da ništa ne znaš dok veterinar ne ustanovi šta je! mogli smo mi tu razglabat o svačem, a sve je to iskustvo-nažalost ne uvijek dobro.
Cowboy
7 Velj 2011
Žao mi je prijatelju, stvarno mi je žao!! , eto, takav ti je kruh nas seljaka... nikad čovjek da bude bez neke muke i problema. Desilo se što se desilo, teletu nažalost više nemožeš pomoći, sad gledaj kravu da ona bude dobro.
E
emirbrega
Dao je veterinar neke vitamine ustvari inekciju u vrat..rekao je da ima sanse da ustane samo jedan takav slucaj je uspio rekao je da ga masiram i mozda uspije..sa jezikom je sve uredu al nemoze da popije ni 1 l mlijeka i citavu noc je jaukalo ako nebude htjelo jesti pod noz ,sta da dzabe patim i sebe i tele:mad::mad:
KREÅ O
10 Lis 2011
Hebiga. Cowboy je sve reko. I mene ove dane čeka isto nadam se sa boljim završetkom. Ostao sam bez deda i tate i sad je mene dopalo da sam ja glavni. Sad sam ko na iglama. Danas sam junicu pustio na pašu i dok je hodala curi joj mlijeko iz vimena. Valjda bi sad uskoro trebala telit. Najgore je to što sam dosta naučio od Vas pa sam išao gledat sa kojim je bikom osjemenjena i prvo nisam mogao nači nikakve podatke i pred tri dana idem gledat ponovo. Nađem da je bik mlad 2009 bez podataka i da je od junice deda i tata od bika isti. Mislio sam si ostavit ako bude žensko tele. Valjda bude sve uredu.
seljačić
8 Velj 2009
mislim da je ovo jedini i pravi način.bolje bolan kraj nego bol bez kraja
Cowboy
7 Velj 2011
Ako je rekao doktor da ima šanse onda treba pokušati što se još može. Ako neće jesti, onda vjerovatno nema snage, sigurno su mu svi mišići slabi poput tih u nogu. Zatraži od veterinara da ti posudi sondu ili da ti pomogne i pokaže kako se rukuje snjom, pa mu pokušaj dati mlijeko preko sonde. Za početak će biti dovoljno 2,5-3 lit. Kad se napije mlijeka i osjeti da je sito, dobiće malo snage i volje da se bori. Možda i bude dobro, valja sve pokušati, nemoj se odmah predavati. :)
E
emirbrega
pozzz ima pomaka nakon inkecije popilo je tele iz kante koja na sebi ima sisu da moze dojiti bude gladno i popije 1 do 1,5 l nemoze vise pocne izbacivati i nakon nekog vremena pocne prednjim nogama jako udarati hoce da ustane dobije snagu i pocne blecati sad sam samo glavu stavio pored krave da ga ona lize i njemu se svidja sad nezz da ga pokusamo drzati pod kravom da pije jer mozda lezeci nemoze da popije puno...i veterinar kad ga je vidio jedna nogu nemoze da savije nezzz ja mislim da je to ta mana koju ima na sebi i i pomrsavo je tele..veterinar kaze borite se mozda i ustane...mozda pod kravom ce moci vise pojesti drzali bi ja i komsija a krava ima puno mlijeka i slabo se da musti bezz teleta...danas je treci dan i osjetim da mu je bolje pogotovo kad jede i sto je najbolje volli se masirati i onda hoce da ustane ali nema snage:heart::heart:
M
MOCO
eto vidiš, ja bih se borio ako ima i malo šanse, a ja vjerujem da ima. Nedavno sam imao jedno koje je tak strašno djelovalo da smo mislili da mu je kičma u porodu stradala, al trebalo mu je 5 dana da se sam pokuša dignuti.
Da sam na tvom mjestu nebi ga sad još zezao s kravom nego bi ga hranio na dudu i pazio koliko popije, ako popije 1,5l 2xdnevno to ti je za sad super. Polako će piti sve više i više, ali pazi da ti jedan obrok ne pojede puno više od uobičajene doze, npr. da ti ne pojede 1-2l više nego inače jer onda će se prejest i razbolit i trebat će ti par dana da se oporavi. Znači bolje da bude manje sit nego prežderan.
ako se dere prije hranidbe onda je gladan, a ako se dere za vrijeme ili poslije hranidbe onda ga boli trbuh zbog probave i baleganja i tu samo pomaže svježepomužen kolostrum njegove krave i redovna hranidba.
znam da je naporno i uspjeh nije siguran, al ako uspije bit će ti drago i svaki put kad budeš ušao u štalu i vidiš kako ti se tele raduje bit ćeš sretan.
A ovo sa kravom ne kužim baš, normalno mi je da se junica neda muzit, al ti kažeš da je to već iskusna krava i ako do sada nije imala takvih problema onda je možda vime boli
E
emirbrega
Sada pomalo dolaze stvari na svoje mjesto sicon ce puno popio i nije trazilo tokom noci da daje tek ujutru kad je popilo 2-3 l sad je s kravom sve uredu da se musti primaknem tele malo njoj samo da ona moze lizati prednje noge i glavu i tad je mirna..okrecemo na sa jedne strane na drugu....jucer sam ga morao vracati kako je nogama puzao dopuzao i izasao iz boksa vratio sam ga i sad je ok;)
Cowboy
7 Velj 2011
Odlično!! Biće tele dobro!! :gitarist: Mada će mu trebati dugo vremena da ustane. Ja na žalost nemam neka pozitivna iskustva sa takvim slučajevima, mada nisu sva telad ista i svaki takav slučaj je samo za sebe. Trebaš biti uporan i nadajmo se da će sve biti dobro. Tele samo redovno preokreći sa jedne na drugu stranu i nek bude uvijek suvo i mekano pod njim. Povremeno ga možeš podići da "jaše" na bali slame. Staviš balu slame na "kant" tj. da stoji dužom i užom stranom na podu i onda na tu balu staviš tele tako da nogama obuhvati balu i stomakom leži na njoj. Samo budi uz njega i pridržavaj ga sa strane da ne padne. Nemoj samo da bude dugo tako, jer mu je naporno držati glavu.
Cowboy
7 Velj 2011
dali smijem drzati tele da ono doji pod kravom
Pa ako tebi nije teško držati ga, onda zašto da ne. Mada je to teletu puno napornije nego da ga hraniš na kantu i nemaš jasan uvid u to koliko je pojelo. Po meni je kanta puno bolje i lakše riješenje. Ali ako ti hoćeš, slobodno ga drži pod kravom da sisa, možda mu i blizina majke pomogne malo u oporavku. :)
