popravak traktora
traktortom
11 Ruj 2019
Zna li mozda neko neki web site, knjigu ili bilo sta gdje bi mogao nauciti vise o odrzavanju i popravljanju traktora. Hvala
komer
1 Srp 2008
Praksa kolega,čitanje samo po sebi bez prakse nije neka sreća.
Ako imaš konkretan traktor,i problem,rastavi i podijeli s forumom i netko će ti pomoći.
zlatko1whatever
17 Pro 2018
Pozdrav ekipa,
Novi sam u poljoprivredi i na forumu pa se baš ne razumijem u neke stvari ali nema veze, Imam IMT 533, i curi mi gorivo na ovome na slikama, može pomoć, predpostavaljam da postoji gumica koja se stavi između pa će prestat curenje ? Hvala
To je inače AC pumpa. Prvo treba nać mjesto na kojem curi, ovako po slikama je teško odgonetnut.
Možda bi bilo dobro samo pritegnut malo šerafe pa onda vidjet.
mf294s turopolje
6 Lis 2019
pozdrav to ti je ac pumpa, ona puma gorivo od rezervara do pumpe, nisam neki veliki majstor, al to moraš kupit novo jer ti je propišala i sad ti baca naftu u motor a to nevalja, zameni i ulje ako ti to duže vrijeme tako curi jer ti se nafta zmešala s uljem,
LAKI
13 Velj 2019
Nemoj da pišeš gluposti kako ti znaš da baca naftu u motor,naftu može da propusti u motor kada pukne menbrana ali tad ne curi nafta napolje nego u karter,njemu verovatno curi na nekom crevu i dovoljno je da sve pritegne koliko može
mf294s turopolje
6 Lis 2019
ja sam za svog massey-a platio 200kn, dal ti to curi di je spojena sa blokom ako da ona ju obavezno zameni jer je propustila s unutarnje strane, jer ima iz nutra pogon.
a laki ti nisi seljak ko mi, nego seljačina. kultura ispala iz šipka...…… i da najbolje sve pritegnut ko konj i problem riješen ….
Ako curi na spoju bloka i pumpe onda je to obično crno ulje a ne čista nafta. Po slici bi rekao da curi čista nafta tako da vjerujem da ne pušta na spoju bloka i pumpe nego na nekom lajtungu.
Dejan90
Imam problem sa traktorom Case 1992 godište.
Ubacim ga u brzinu i krene normalno i nakon par sekundi jednostavno stane.
Dali netko zna STA bi bio problem.
Pozz
Dejan90
Case Ih 795 xl
23669
Kad stane motor radi normalno.
Dejan90
Ubacim u prvu ili drugu ili treču i onda od te tri u jednoj krene .
krene malo i opet stane ko da nije u brzini.
Charlip
21 Pro 2018
E mislim da imaš opasni problem...kolega je imal takav problem na jednom starijem IHC-u. Pukla spojnička pa je tu i tam ulovila i traktor je krenuo i stao. Koji mjenjač je tu? Poslikaj
