Pozdrav svima iz Irske od jurba
J
jurba
Pozdrav svim ljudima na ovom forumu..
Moje je ime Marijo rodom iz Osijeka za tj. dana cu napuniti 23 godine. Trenutno zivim i radim u Irskoj/Dublinu do kraja 6tog mjeseca kad se vracam nazad u Os, nakon 22.mj (ne pitajte me zasto, ali jednostavno dosta ne vidim se ovdje, dosao sam tu zaradit koju kunu i dosta, nisam dosao tu zivjeti :p)..nakon duzeg razmisljanja i razgovora s svojim ocem sta cu kako cu kad se vratim, da li traziti posao pa raditi kod nekog za minimalac i biti sretan da ti to plati, nakon zivota u Irskoj mi se bas i ne svidja ideja.
Tako da sam odlucio zapocet nesto svoje i tako se nasao na ovom forumu jer sam pocetnik bez iskustva u bilo kojem poslu vezanom za poljoprivredu, imam nekog kapitala za pocetak i oca s kojim bi to zapoceo koji ima iskustva nekog ali ne strucnog. Pa radio za sebe ne za nekog gazdu 'balkanca'! :)
Mislim da bih ovdje mogao saznati vecinu toga sto me zanima, te strucnog misljenja i savjeta! Svaki pocetak je tezak, ne mislim se obogatiti preko noci niti ista sl. imam volju i zelim probat pa sta bude..
Hvala
Ako mozete pogledati moju Temu u Financije, propisi, javni natjecaji i slično pod naslovom Otvorio bih svoj OPG!!Pomoc i pomoc oko pocetka!
Hvala jos jednom..
BAGERISTA
Pozdrav i dobrodoša..............:partyman::partyman:
Neznam ni sam ča bi ti reka,,,,najbolje znaš sam,dali je dosta ili nije,,,ako si sam odlučija da se vračaš,,onda je to odluka koju niko nemore promijenit,,,pa i da kreneš s nečim radit,,,neka ti je sa srečom............;);),,,nije da ti počmem solit,,,,ali ništa ruke na muke i gas,,,,a da nije ni malo sijajna,,,nije,,vijeruj mi,,tako da ni sam neznam ča bi ti reka,........:rolleyess::rolleyess:
Čime se misliš bavit,,,stoka,,ili samo kulture..:shock:
Žuti
29 Lis 2008
Pozdrav i dobrodošao na forum :supz:
Želim ti puno uspjeha , i da uspiješ ostvariti svoje ideje
Pozdrav još jednom i živio ti meni :partyman:
outlanderzg
1 Sij 2011
Budi marljiv, ustrajan, racionalan, educiraj se, prati trendove i što je najvažnije nađi dobru ženu koja ti bude podrška. Ako ti fali samo jedna od ovih stavki teško da budeš uspio. SRETNO
zbalija
21 Stu 2008
pozdrav i dobro došao i ndam se da ćeš naći sve informacije
koje su ti potrebne i da će ti dobro krenuti oko realizacije projekta...
G
GROF
., lip TI pozdrav mladiću i dobro nam došal na najbolji poljoprivredni forum!
., ja osobno TI želim brzi i sretn povratak u DOMOVINU!, svud je lipo!., kod kuće ja najlipše!!!, moje osobno i skromno mišljenje DA za noga ki oće delat?!, dela uvik ima!
., aj Bog!, sretno TI!, čitamo se ...
ARNO
10 Sij 2011
Sretan povratak u Hrvatsku i puno sreće u daljnjem radu
josix
8 Stu 2010
dobrodošao u ovo otkačeno društvo!! :partyman:
i sretno ti sa "biznisom"!!
cabage
1 Ožu 2008
Pozdrav!
Kad jednom imaš viziju što raditi, postavljen cilj pred sobom, moraš ko kljuse, i kad je najteže gledati naprijed u cilj, ne skretati pogled ni na tren, ne osvrtati se iza sebe, uvijek biti optimista i svaku kunu uložiti u napredak, imati jedva za kruh. Samo na taj način češ uspjeti u poljoprivredi, moj recept.
P
pozna
e pa lega ako se sad vratis u hr napravit ces zajeb zivota,nakon sto si skuzio kako se radi i posluje vani,nema teorije da se snades u hr cirkusu. stisni zube radi tamo i skupljaj lovu ili se preseli u evropu,njema,svica,austrija,blize si kuci kad te opali nostalgija. mlad si ,iskoristi tu sansu sto si vani,tvoj neveliki pocetni kapital u poljoprivredi ce se istopiti i prije nego ista pocnes,nezelim te odgovarati,kod kuce je ipak najljepse ali zivi se od novaca ne od ljubavi prema ovom ili onom.razmisli.
baustelac99
5 Sij 2009
Slažem se s ovim!
sa tako malik kapitalom nema mjesta za pogreške.
al recimo može sad kupiti zemljište/imanje, ono nikad neće propasti,a vratiti se i kasnije, kad se ušteđevina malo podeblja.
Njoko
9 Lis 2010
Sretan povratak u svoju domovinu i nije sve tako crno kao što se čini,nadamo se da će i nama biti bolje:confused:
P
pozna
bas tako kolega baustelac,investicija za buducnost,i ja idem tim tragom nakon neslavnih pokusaja investiranja u SADA,razmisljam o sutra,kada hr bude u eu,i budu se znala pravila ponasanja i poslovanja,ovo sada je samo prelazno razdoblje,navlakusa,pa tko opstane,dobro,tko ne...jebiga...
vimi
9 Stu 2008
pozdrav i dobrodošao
ako imaš strpljenja i živaca a naravno treba ti i upornosti sretno ti bilo u poljoprivredi
