Prenamjena samoutovarne prikolice za sijeno
aag14v
4 Kol 2011
Aha o tome pričaš, sve je uspoređeno s Krugericom za gnoj koju imam kod kuće, ruda na ovoj je duža za nekih 20 cm, dok je i sama prikolica duža za 15 cm i to više od osovine prema zadnjem kraju tako da bi to po svoj logici stvari trebalo biti skoro pa isto.
Sve je izmjereno i dimenzije su otprilike iste, čak mi se čini da ova za sijeno ima čak veći oslonac na rudu traktora stoga mislim da nebi trebalo biti problema.
Zac540
10 Stu 2010
Kolega ROADRUNNER več si kupio prikolicu il' pratim več duže vrijeme jednu svaki dan kad idem na posao na relaciji Tuheljske toplice-Zabok i danas baš uočim da je nema više
aag14v
4 Kol 2011
Roadrunner, jel može kakva informacija (ili još bolje slika) o kojoj se prikolici radi.
Mi smo prije koji tjedan kupili SIP PRP3 (koja će bit zamjena staroj krugerici na slikama ranije,bila je odlična ali zbog nekih sitnica zbog kojih je bilo problema prilikom vožnje bala, ćemo ju preuredit u običnu prikolicu s lancima) u jako dobrom stanju, gume odlične garažirana, za 3000 kn s kardanom koji vrijedi barem 100 EUR.
Kod nas se u prikolicama za sijeno zbog brdovitog terena voze bale, a ovo je prikolica odlična za njih jer ih stane poprilično, ponekad dovezemo i zeleno za hranit stoku.
Zac540
10 Stu 2010
Kolega odlična kupovina,sad se grizem kaj sam toliko okljevao i nisam išao pitat dal se prodaje,al eto bolje da je završila kod tebe nego u kovini. Ak neznaš kaj bi sa njom lako ja dođem po nju za dobru cijenu:(rofl):. A ak poćneš sa preuređenjem slobodno zovi na pivu pa ti možda i pomognem kaj povarit,pobrusit:(hi):
josix
8 Stu 2010
kako danas prođe scena ako u samoutovarnoj vozis drva...
ili joj maknes bubanj, i sotale cirkuse... jel...
jel ju onda treba legalizirat i registrirat?
mali
17 Velj 2015
Ja sve maknuo prodao još zaradio na njoj.
Vozio punu kukuruza u klipu i sijena oko 150 većih bala.
Spojio signalizaciju za sad ok policija ni nepita a sad za drva ti nezz reći.
Jer drva su vruća roba
Tomi89
3 Lis 2017
Imam samo utovarnu prikolicu lelli i koristim ju samo za bale, cca 120 bala ide gore, ne berem više sijeno sa njom pa sam razmišljao da bubanj maknem dole, napravim limene stranice (od trapeznog lima za krov) pošto su ove sad drvene i koristim ju za silažu i kukuruz u klipu...
Kaj vi mislite, dal je osovina dosta jaka za to ili bi ju trebalo pojačat nekak?
Ostavi daske, jače su od lima. Možeš čak umetnuti nove, da sanduk nema rupa.
Glede osovine...nije samo ona problem, već i nosivost guma. Pogledaj na pločici bi trebala biti nosivost (obično je 3200kg na osovini + 800kg na rudu).
mikula
5 Ožu 2008
Mi smo prije cca tri i pol godine sređivali ovu bratovu i jedine preinake na osovini koje smo radili je proširivanje i snižavanje da se dobije na stabilnosti i dodana je jedna cijev kao stup između originalnih nosača i kotača kao pojačanje. Te pojačanje ruba poda s cijevima koje idu od šasije
kicox
14 Sij 2019
Možda nije tema za to al drugu nisam mogao naci, imam u planu kupiti samoutovarnu prikolicu manju jer sam u brdu a i ne treba mi prevelika ne planiram sjenazu praviti,planiram neku sip-ovu one manje 16-6 su mi zapele za oko a blizu mene ima i sip novi pionir 20,eh sad posto nemam iskustva previse sa njima na sta trebam najvise obratiti paznju pri kupovini takvih prikolica koje su im mane i tako to... Hvala
Mane gusena ploča koja zakreče cijevi sa federima ima mazalicu ali kao skrivenu pa kad ručno okrečeš federe na jednom mjestu skakuču jer se ploča podere . Getriba jer je malo mesa iza ležaja pa hoče puknuti . Preša se hoče spigati . Zakopčaš za traktor zavrtiš sa podignutim poklopcom iznad preše i po zvuku sve će ti biti jasno . Uglavnom dijelova ima a kak i sve Sipovo jako kilavo i mekan materijal ali ako paziš dugo služi .
