prepeličji problemi
  • Temu pokrenuo melita.cikac
melita.cikac
Imam jedno pitanjce u vezi velikog uginuća prepelica.Počelo je prije mjesec i po a ugibaju u razmacima od tjedan dva pa i manje kako kada.Jedno jutro ih je uginulo čak 7. Na analizu dajemo jaja ali sve u redu kažu , a razlog nam ne znaju objasnit ni veterinari, pa vas molim ako znate nešto o tome ...
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Pozdrav i dobro došla na forum!
Japanska prepelica se svrstava u jednu od najotpornijih ptičijih vrsta. Njen imunitet je veoma visok pa zbog toga vrlo rijetko oboljevaju.
Naravno, kao i sva živa bića u prirodi, i japanska prepelica ima svoje bolesti,jedna od njih je kokcidioza.U velikim jatima prepelica,kokcidioza može vrlo brzo da se raširi i prouzroči velike štete zbog ugibanja.Ukoliko se u objektu gde se uzgajaju japanske prepelice postignu optimalni uvjetii (temperatura u prostoru,osvetljenje,vlažnost zraka,provetravanje i pre svega kvalitetna hrana),navedene bolesti se mogu svesti na minimum.
melita.cikac
L.p, hvala na savjetu, samo me još zanima da li mogu pokloniti par prepelica tj ne mogu znat da li su zaražene sve ili ne ,jer su me zamolili za bolesno djete da im to darujemo.....ili bolje počekat ...
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Zbog mogućnosti dugog preživljavanja kokcidija (oocista) u povoljnoj sredini i zbog njihove relativno velike otpornosti prema dezinfekcijskim sredstvima, kokcidioza je vrlo neugodna za vlasnike i uzgajivače ptica.
Liječenje je uspješno ako se započne u početku bolesti. Osnovna preventivna mjera je držanje ptica na rešetkastom podu, te općenito održavanje opće higijene. Važna preventivna mjera je sustavno čišćenje i dezinfekcija krletke i cjelokupne opreme u nastambi. Budući da su odrasle ptice izvor zaraze, mlade treba držati odvojeno.
Kokcidiostatici koji se dodaju u hranu potpuno prekidaju rast i razvoj razvojnih oblika parazita i na taj način sprečavaju invaziju. Istovremeno, oni ne dozvoljavaju stvaranje aktivnog imuniteta.
Gle ne mora biti da je kokcidioza kod Vaših prepelica,ja samo nagađam da bi kokcidioza mogla biti uzrok ugibanja Vaših prepelica.Kao što je i navedeno u gornjem tekstu da je kokcidioza vrlo neugodna za vlasnike i uzgajivače ptica,ja bi njih osobno prvo izliječio,a onda razmišljao o poklanjanju istih.
