problem IMT 533
P
puknuti
Re: Kvacilo na 539
Ja bi tu povukao paraleru s rucnom kocnicom na autu.. i kretanju uz brijeg .
Mladim šoferima je nezamislivo kretati uz brijeg pod rucnom ..kao sramota ..nije frajerski ..no dođe vrijeme kad shvatite da je to vrlo korisna stvar i jako dobro funcionira . Tako nekako ti je i s nožnim ,mlado ludo ...
Kad to ne bi bilo opasno ugradio bi rucni gasi u auto (101-ce su ga nekad davno i imale)..ipak tempomat nije tako jednostavan...
Oko mene sve brijeg ,brijieg,brijeg treba stajati na šperi i držati gas ..
Re: Kvacilo na 539
Skrecemo s teme...
100 ljudi 100 cudi, 100 zena 200 sisa.
P
puknuti
Re: Kvacilo na 539
Istina tema otišla oFF ..znaci ja moram biti prvi koji leži dolje i štela polugice ?
Marko355
16 Lip 2008
Re: Kvacilo na 539
Kod mene na mom ursusu skoro uvjek krca...ali ja samo pustim gas, prešaltam, i pustim(nasljedno, niko u kuči nedaje međugas...pa briga me, i ja ču ič kako i svi i to je to, a također nevolim, kad ja po svom onda meni tata reko sam ti ovako-onako...)
ZiRi
17 Kol 2008
Re: pomoc oko 539
Interesuje me da li mogu na 539 stavit mjenjač 5+2? Unaprijed hvala!
Re: pomoc oko 539
boki91 kaže:
Mislis 10+2? Znam da bez problema ide zvono kvacila na mjenjac, no ne znam da li ide mjenjac sa 549 na diferencijal od 539...
Trebalo bi pasati, stovise, pokusat cu nekako to "izmjeriti" kad na selo budem isao...
ZiRi
17 Kol 2008
Re: pomoc oko 539
Da, mislio sam 10+2, ajd kad budeš išao na selo izmjeri, pa mi javi. Hvala
A
acasavic
Re: pomoc oko 539
Potrebna pomoc za rotacionu pumpu visokog pritiska IMT 539.
Koliki je pritisak na brizgaljkama (diznama). Unapred hvala.
Re: pomoc oko 539
boki91 kaže:
Jaoo, ja za ovu temu u potpunosti zaboravio :oops:
Sto se tice kompatibilnosti motor- mjenjac. znam za slucaj gdje je bio IMT 539, sa motorom od 549 tvornicki ugradjenim. Ako pase tako, onda pase i mjenjac od 549, na motor od 539. diferencijal bi im vise-manje trebao biti isti, jer sumnjam da su u IMT-u za svaki tip traktora pravili razlicito kuciste diferencijala...
maiky
9 Velj 2007
Traktor radi čudno ne trokira ali daje cudan zvuk kompresija je OK ali kad otpustim vijak na boš pumpi od prvog cilindra onda izlaze mjehurici van i zacudo traktor radi mirnije a kad otpustim od druga dva cilindra pocinje trokirati (sto je normalno) sad me zanima otkuda zrak u bosh pumpi promijenjeni su svi filtri i casica i sve cijevi.
da vidim kakve ideje vi imate.
hvala
daniels
17 Velj 2009
a da ti nije ostalo zraka negdje,
sito u rezervaru na pipi zaštopano,
jesi nalil ulja u pumpu.da ti nije zaštekal onaj uložak ili kak se zove ispod poklopca pa ne radi kak treba
to bi ja pogledal.
petar
15 Pro 2007
Odzrači na vijak na pumpi i provjeri sve cijevi (spojnice) od goriva, jer može i na njima vuć zrak..
maiky
9 Velj 2007
petar kaže:
je odzracena je i mislim da nemoze vuci zrak jer ne pusta nigdije nafta
probali smo ditektno spoiti tako da smo na finom filtru skinuli cijev istavili u kantu od nafte i probali .... i isto radi!!!!
P
puknuti
Kaj to znaci da prvi radi na zrak?
Daj napravi filmic .
Skini visokotlacni cjevovod na prvom cilindru i navuci prozirno crijevo i zapali makinu .
Drži ga zatvorenog u štaglju da ne zalutaju Mulder i Skally.
maiky
9 Velj 2007
puknuti kaže:
prvi radi na mijesavinu zrak nafta kad odpustis maticu visokotlacne cijevi izlaze mjehurici i zacudo traktor ko da lijepse radi
mislim da je problem u prvom elementu pumpe :cry:
probat cu još zamijeniti cijev koja dovodi podtlak u pumpu i membranu
moram reci da je tako radio isto sa nekom drugom rabljenom pumpom!
nisam scuzio ono za murder i skally?
P
puknuti
Joj daj....... gorivo pod tlakom ulazi u visokotlacnu pumpu ...jel' tako? imaš AC pumpu ?
Ako je tako kako da element pumpe povuce zrak a u sistemu je gorivo pod tlakom ?
Mulder i Skally je trebao biti sinonim za nešto nadnaravno ,u tvom slucaju tvoj IM T
maiky
9 Velj 2007
puknuti kaže:
Murder i Skally dobra fora :lol:
da naravno da ima AC pumpu
ali u nju dolazi slobodnim padom nafta tako da nemoze biti zraka zrak je laksi od nafte pa je gore a i cijevi dovodne u pumpu su nove prije bi pustala nafta nego ulazio zrak
pa za reci na kombajnu u casici imam pola zraka pola nafte pa normalno ide
i kako da nema zraka u drugom itrecem elementu???? :cry:
mora da je element pumpe i stvara neki podtlak ili vakum ...... :scratch
petar
15 Pro 2007
Probaj zamjenit dizne, staviš neku drugu na to mjesto, pa vidi kako se ponaša.
Ako je ista situacija bila i s drugom pumpom, neznam što drugo može biti osim njih
