Problem kuglicni lezaj sa kosim dodirom
Cowboy
7 Velj 2011
Na rotacionoj diskosnoj kosi ima lufta na prvom disku, na osovini su dva kuglicna lezaja sa kosim dodirom 7208 B. Zamjenio sam lezajeve, ali ti novi isto imaju malo lufta. E sad dali to tako mora biti ili je greska do lezaja :icon_scratch:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda tako mora biti, koliko je to lufta? Možda možeš kakve prstene dodavati za štelovanje?
Kako se to montira? Ako se sarafi s maticom i ide ona "ukosnica" dotegni i to je to. Ako je na saraf, stegni koliko mozes pa vidi dali ima lufta, ako ima, onda je do lezaja ili ti se ojela osovina pa unutarnji prsten lezaja klima na osovini.
Cowboy
7 Velj 2011
Ima matica na osivini i nju sam dotegao koliko sam mogao, ali bez ikakvog efekta, luft i dalje postoji. Takođe postoje i distancioni prstenovi, jedan širi za vanjski dio a drugi uži za unutrašnji dio ležaja.
Jedino bi mogao sasvim izbaciti ovaj unutrašnji prsten tako bi dotezanjem matice uspio dotegnuti i ležajeve. Međutim taj unutrašnji prsten je tu fabrički postavljen pa pretpostavljam da problem nije u njemu.
E da, ovo sam zaboravio nije se ojela ni osovina ni kućište, ležajevi se jedva nabijaju.
Da malo razjasnimo: jel su ležaji jedan do drugog ili je jedan s jedne strane, pa zupčanik u sredini a onda drugi ležaj pa semering i disk iznad njega?
Postavi skicu ili sliku, jer ovak ti je teško pomoći dok se ne vidi problem.
Cowboy
7 Velj 2011
Ide zupčanik zatim jedan lezaj, odstojnici (dva prstena), drugi ležaj i semering.
Postaviću slike ako budem ponovo to rastavljao, sad je sve složeno na kosi.
Aha, pretpostavljam da pod dva odstojnika misliš na jedan na osovini, a drugi između vanjskih košuljica.
Ako je tako, a želiš smanjiti zračnost, onda treba dodati tanki odstojni prsten (šajbicu) između unutrašnjih prstena.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovisno o tome kako su ležajevi okrenuti, tako treba podlagati.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Pretpostavljeno je da se vanjske košuljice stišću, odnosno da se osi dodira križaju negdje između lagera.
