Problem prednjeg pogona - Fiat 780dt
tomobboy
11 Velj 2014
pozdrav ekipo novi sam ovdje,ali imam problem.
fiat 780 dt u prednjem pogonu se stvara pritisak,i ulje mi kapa kroz semeringe to izađe 1 deci godišnje nije strašno ali nemogu pdnjet masne felge,a nigdje oduška ako netko može pomoc hvala
Re: problem prednjeg pogona
bolje da ide ulje van nego prašina unutra
vaš velečasni
A da promijeniš semeringe :icon_scratch:
tomobboy
11 Velj 2014
promjenio 2 puta orginal fiat,ali se stvara pritisak unutra i tjera ulje van a on nema odušak
Napravi odušak ili ispusti ulje ...nema druge
vaš velečasni
tomobboy
11 Velj 2014
ja sam molio za pomoc jel imo ko takav slucaj,a ti mene maloo prcc,
Gle, nema se apsolutno nikakav pritisak stvarati unutar pogona prednjeg mosta, ta ti teorija ne drži vodu!
Ulje cirkulira toliko koliko ga zupčanici unutra mogu mješati, a to i nije neki pritisak :)
Ako su semerinzi dobri i nema previše ulja unutra nebi smjelo biti nikakvih problema.
Tebi zapravo kaplje iz bočnih reduktora ako sam ja dobro shvatio, a ne iz centralnog mosta?
Možda imaš prerijetko ulje unutra?
Javit će se netko iskusniji.
Ima pritisaka , itekak
, razlika atmosferskog tlaka .
razliak volumena zagrijanog ulja , odnosno ljeto-zima
utjecaj promjene nadmorske visine
odvajanje vodika iz ulja _lol_
para kondenzacije
čemu bi inače služili odzračnici?
vaš velečasni
Viš kak znaš dok oćeš :)
Ja ih na same-u imam gore na bočnim reduktorima prednje vuče, a zakaj ih on nema na fiatu to neznam...
tomobboy
11 Velj 2014
gle valda znam što pricam kad otvorim cep,ispuhne van ko iz kompresora,na centralnome kapa,hipenol 90 prerijedak? promjenjen i u bocnim i u centralnom
ja znam da je preporuka majstora poljoprivrednog foruma tekuča mast ..čitam o njoj več šestu godinu
.a ja se ne bi mješao u tu grupu ....ti si na tom putu s gustočom ulja
gustoča je omjer mase i volumena a ne mjera brzine istjecanja kroz semeringe
vaš velečasni
Ako su semerinzi dobri i dobro postavljeni jedino može do ležaja biti da su dobililufta.
Semering mmože trpit dosta veliki tlak jer je tak konstruiran da steže vratilo al ako nekaj nije u centru onda ne drži vise.
tomobboy
11 Velj 2014
Nemaju lufta sve sam moguce provjerio,a ovo za tekucu mast to bi moglo bit obecavajuce
Kaj curi na oba kotača ili na jednom?
Kak je prije išlo na ulje a SAD bi tekuću mast sipal,kaj bude po zimi Jel bude sve podmazano?
tomobboy
11 Velj 2014
Na obje strane kapa i stvara se pritisak,gle pa i ide na ulje ali mi reci od kud pritisak?
BorkyBj
9 Ruj 2013
a da ti nije koji ležaj pri kraju, nema lufta li se grije pa kraj sebe grije ulje i tak stvara pritisak u obliku uljne pare...
tomobboy
11 Velj 2014
Sve sam nprovjerio i stvarno više neznam što cu,mislim da mi nema druge nego rastavit sve promjenit sve ležaleve,semeringe i kaj nbude vec trebalo ak to nece pomoc,onda cu radit odušak
Nemoj citirati prethodne postove.
BorkyBj
9 Ruj 2013
pa jel ti nebi bila jeftinija investicija (ako si siguran da su ležajevi ok i da semerinzi valjaju) odmah napravit odušak i gotov problem....
Nije vezano uz ovo baš al ja na roto kosi claas na getribi imam odušak na sistem da je ujedno i čep i odušak, unutar čepa kao jedna gljiva mala koja se da potezat prema gore...nešt tak da ti je nabavit i problem rješen
Ni na Štoreu prednja osovina nema oduška: ni na diferencijalu, ni na reduktorima.
Same ima na sva tri navedena mjesta.
