Problem sa mjenjačem
Darac 7
10 Sij 2023
Pozdrav.
Imam problem sa Renault Ares 540 rx. 2000.god. Mjenjač na silu treba gurati u sve brzine i kad se ubaci u neku brzinu kod otpuštanja kvačila unaprijed ide dobro a kad se prebaci u nazad onda počinje poskakivati. K tome još kad se prebaci u spore(kornjača) dokle god je u brzini polako puzi unazad bez obzira šta je reverz u N položaju. Tek kad se mjenjač išalta iz brzine onda stane. Razina ulja je skoro na maximumu. Hidraulik radi ispravno. Napominjem da je traktor nedavno kupljen iz uvoza i ima 6400 sati (kolko ja znam😀). Hvala unaprijed svima na odgovorima.
    40.7 KB · Pregleda: 17
Kakva je situacija s šaltanjem kad je traktor ugašen..ide lagano ili ne?
Mogu nagađati ..lamele reverzera?
Probaj gurati reverzer s otpuštenim kvačilom..ako ne krči a traktor krene ima lamele..ne znam kak s spretan s tim ali bolje da to probaš na laganoj nizberdici i nek traktor lagano klizi na leru..da ne potrgas kaj..zapravio nebitno jer sigurno neš to sam popravljal.
Darac 7
10 Sij 2023
Zaboravio sam napisati da je elektronski reverzer ispod volana a ne mehanički.
Traktor kreće normalno za sekundu-dvije kad se reverzer stavi za unaprijed a kad se prešalta u rikverc traktor počne poskakivati i jedno 2-3 puta i nakon toga kad krene ide normalno.
Ugašen traktor se šalta normalno u sve brzine.
Nisam napisao da se jučer u brazdi traktor samo ugasio i nakon toga su svi ovi problemi nastali.,i teško šaltanje i sve ostalo.
Hm.onda smrdi na struju...plus eventualno kalibrirati ..uglavnom nemoj forsirati šteta da spališ lamele.. sretno..nadam se da nisi kupio mačka u vreči
yama13
12 Sij 2012
Probaj otpojiti akumulator i malo ostaviti tako, kontakti iza di ulazi sva struja u kabinu, pogledaj dolje elektro ventile da nije koja žica odvojena ili tak nešto.. stvar je do struje.. može biti i prekidač na pedali kvačila da ima loš kontakt..
Darac 7
10 Sij 2023
Hvala. Pokušam pa javim
vujic
1 Tra 2025
Pozdrav imam problem sa traktorom renault cerexs x95 kad je ladan nece ubaci u brzinu kad se ugrije sporo diže i sporo okrece plugove kad ukocim nedize nikako
