Problem sa volanom ZETOR 6245
J
jokapz
tak je men majstor reko.... jer tebi cilindar sam pomaže skrenit nije da sam cilindar skreće.....
jokapz kaže:
Da. To je servo sistem...
Kod hidraulicnog volana cilindar direktno sudjeluje u skretanju, dok kod serva nije neophodan, jer postoji mehanicka komponenta i hidraulika je tu kao pomoc...
J
jokapz
aha e pa hvala majstore...
uglavnom pregledaj tu posudu i trebalo bi bit u redu tak je i meni bilo
bosna
Ulje sam provjeravao i uredu je, a ublazivac sam promjenio, kupio novi prije 7 dana.
Sto se tice spure i to sam mjerio i ista je sirina i unutar i vani.
J
jokapz
u sad neznam men je bio on u pitanju. negdje mora imat lufta sam neznam gdje. Neznam sad jel se on može ozračit ak si ga mjenj jel pun ulja ak ima zraka može opet on bit u pitanju....
bosna
I ja sam razmisljao o tome, ali nisam nigdje vidjeo da se moze ozraciti.
J
jokapz
probaj skinut crijevo što ide u posudicu i stisnit ga pa češ vidjet šta ide van ulje il zrak. onda stavi crijevo u ulje i razvuci ga da se napuni jedino tak jer koliko ja sad znam mislim da ima sam jedno crijevo....
D
Dani
Meni se "dogodila" trešnja volana pošto sam orao sa plugom malo podešenim ukrivo, tako da su kotači morali stajati podkoso - plug je vukao traktor u brazdu. Kako komad nije bio veliki, nije mi se dalo zafrkavati s podešavanjem, a i to mi je bio posljednji komad zemlje za tu godinu.
Nakon što je traktor dulje vrijeme (kroz zimu) odstajao, trešnja je prestala sama od sebe. :lol: Izliječio se. :D
Napominjem, 5011 bez serva.
kikic MF
6 Srp 2008
on se sam odzračiva samo ga treba par puta okrenuti punog u lijevo i desno par puta i sam se odzrači. a ti svejedno provjeri u kučištu volana da nema lufta jer zetori očeju biti bolesni na to.
a što se tiče špura sad sam čitao literaturu od zetora s prednjom kotači im moraju ravno stajati čak milimetar prema van jer drukčije skida gume ako stoje unutra jer njem ne stoje 100% ravno prednji kotači nego malo ukoso pa moraju prema van stajati
kloki
10 Tra 2008
najverovatnije je ovde problem vidi dali tu ima lufta.inace tresnja tockova je obicno samo zbog lufta
juce sam ovo poslao zasto ja post nestao??
bosna
Trenutno nisam kuci, za par dana cu stici pa cu provjeriti da li ima lufta u kucistu volana, i sva ostala moguca mjesta gdje bi se luft mogao javiti.
Neznam zasto je post nestao. :scratch
Svakako pregledaj, jer lufta negdje MORA BITI. da nema lufta, ne bi se ni tockovi otimali i "lamatali"...
@kloki, ja nisam brisao nista, ne znam kud je post nestao :scratch
bosna kaže:
/quote]
Ako imaš servo kao na slici , luft glave volana ne igra nikakvu ulogu u tvojim problemima ..
Spona koja je spojena na glavu volana na drugoj strani je spojena na onaj servo cilindar ,tj. na razvodnik ...
I kada bi tu sponu maknuo trakror mora ici ravno i nema šanse da ga nešto skrene s puta ..
Edit
Hm..ustvari ne vidi se tocno na slici ,daj malo boje poslikaj servo cilindar
Zbilja, kuciste volana nema veze, jer cilindar sprjecava udarce koji bi se prenjeli na kuciste... Sve iza cilindra je upitno, te sam nosac cilindra treba pregledati...
Digni prednji kraj u zrak i klimaj kotace, mozda ti je koji lezaj otisao... nikad ne znas.
Hm..evo danas sam diskretno gurao nos ispod jednog takvog zetora ..
Ovaj sistem ima drugu stranu cilindra i drugu stranu gurajuce spone (ne vidi se na ovim slikama )spojeno na izlaz iz glave volana..
Kada kotaci "zatresu" vibracije se prenose preko spone na glavu volana ..(zato i odlazi) i cilindar u tom sliucaju cak i pomaže da rasturi glavu ..
Po meni je bolji sistem na starim univerzalima ..a na to sam ciljao u gornjem postu
bosna
Rijesio sam problem sa volanom. Problem je bio u crijevu koje ide od boce sa uljem do ublazivaca, nije bilo protoka ulja, posto je na izlazu iz boce bilo previse savijeno i nije moglo proticati ulje. Sada sam stavio novo crijevo i sve je ok.
Pozdrav.
J
jokapz
ajde neka vidiš da sam imo pravo da je nešta vezano za ublaživać.... pozdrav i pazi na Zeku
mislim da je problem ZUB VREMENA bez obzira na radne sate
Bogme je zub vremena.
Evo ima tome več skoro dvije godine :rolfer:
