Problem: vodena pumpa Štore 402
mursanic
1 Lis 2008
Na Štoreu 402 motor ne mješa vodu u hladnjaku.
Vlasnik tvrdi da je otišla pumpa. Može li biti koji drugi problem, te koliko košta nova - fiatov motor?
Re: Vodena pumpa 402
Ima termostat?
Nova pumpa je cca. 350 kuna. Pazi, imaš dvije vrste.
Inače se i stara može reparirati samo kaj nije dugog vjeka.
zwer
15 Ožu 2010
Ja je mijenjao... I nekad je bila 300-tinjak kuna....
mursanic
1 Lis 2008
uopče ne mješa vodu termostat izvađen kad se malo zagrije baci večinu vode kroz kiler kak da zakuha inače ne dimi a vidi se da je dihtung glave mjenjan pred godinu dvije...gazda umro sin nezna ,motor radi dobro.. ima utege -popucale prednje felge kabina loša 82 god koliko bi to vrijedilo ak skidam glavu i sređujem ...cca bar da znam ponudit traktor je v međimurju MUHA BAR ODOKA ..
prepusti ti to nekom drugom , ili nek sam popravi
vaš velečasni
Ako baci vodu na čep znači da je prdula brtva glave, glava ili pumpa vode prejako pumpa, a ne da ne pumpa.
Kaj bi ti to kupil ili popravljal iz usluge?
Teško je ovak reć kolko vredi, recimo da mu ponudiš 2000€ pa da vidiš kako diše.
mursanic
1 Lis 2008
Kupil pa dal složit jer začudo motor ne dimi ni malo .,inače sve kaj znam dime na odušak dime na ler gasu ,plavkasto -ovaj nič ,sam kad daš gas i to malo crno kaj je normalno imate ga na njuškalu međimurska županija...ak mu ponudim 2000 bu pucal za mnom veli da mu neki dolaze s kutine i z okolice koprivnice ,,,,2000 bi vrijedil..
Ako je brtva glave prdnula, puknute felge ima, vjerojatno prednji kraj ima lufta od tih utega, onda realno 2000-2200€. Za tih 22500 kuna kolko traži nađe se dobar U 445 koji je bolji od tog Štorka
Jesi siguran da je Fiat? Da nije Rumunj?
Neznam koja bi vrednost bila, nisam u toku
Pa ako ne mjesa vodu u kileru hladan, termostat je unutra,a kad se zgrije blizu radne temp., termostat otvori i počne protok preko kilera.
I da su pera losa na pumpi moral bi malo mjesat ako nema termostata.
zokii
17 Lis 2009
Možeš malo pojasniti ovih par riječi što znači, neke su nerazumljive....
Re: Problem: vodna pumpa Štore 402
Svi Štorei 400 serije (neznam za one iz '76), od '77 imaju UTB motore.
zokii
17 Lis 2009
Zahvaljujem, no ostalo ti je još nekoliko pravopisnih pogrešaka....
BorkyBj
9 Ruj 2013
sve zavisi kakvo je stanje motora...a po tome da baci većinu vode van kad se zagrije (kuha) pitanje je i jel mu voda uopće prolazi nazad kroz kiler...možd je kiler začepljen od kamenca pa baci van vodu iz motora a nemre povuć ohlađenu iz kilera?
