Problemi sa krmačama i gravidnoscu
tea1
26 Lip 2015
Dobar dan, dakle doma imam 25 krmača, od njih 25 u posljednja dva mjeseca su se dvije oprasile, jedna je izlegla sve mrtve druga imala samo jednog zivog. E sad ostaka krmača se redovno buca pripustimo ju i nista poslje se opet buca i tako sve u nedogled, mislili smo da je zbog mikotoksina kupili vrecu toxfina za 600kn evo vec ih 2 mj hranimo sa tim u smjesi i nista i dalje isto.Pa vas pitam imali i itko iskustva ideje sta im raditi dati ista..
2310980
6 Lis 2011
Imam 14 krmača i isti problem do unatrag 2 mjeseca, od 1.mj im stavljamo u hranu protiv mikotoksina i to čak više nego sto piše u receptu i krenule su van na ispašu i sunce i kosimo im travu, počele se tjerati i sada već imamo i par oprasenih... nema posebnog recepta,ako je moguće da idu van na sunce zbog D vitamina, trava, i mješajte im dalje u smjesu protiv mikotoksina i kad se simptomi povuku mješajti im to u hranu... možete ih pocjepiti i sa a d3 e vitaminima ... strpljen spašen ...
tea1
26 Lip 2015
van idu kada im se cisti dvaput dnevno ali ne na pasu to nemamo di, a sad svaka koja se buca prije nek ju pripustimo joj sinemo a vitamine pa ce valjda pomoci.
komer
1 Srp 2008
A možda problem bicka,ili ako je umjetna oplodnja problem sjemena ili nećeg trećeg..pozovite veterinara ako već niste.
ipak je to poveći broj krmača da se prepusti slucaju "šibnemo vitamine" pa ako prodje prodje.
krzna
1 Pro 2012
umjetno osjemenjivanje preporucava,ja imam strpljenja do dva tjeranja ,ako neostane nakon drugog osjemenjavanja ide prodaja ili u kobaje
karlo22
22 Srp 2009
Imam krmacu koja se jednom prasila i sve uredu bilo sada joj je termin i pocela je krvariti sta raditi ?
maschio
17 Sij 2015
Kako misliš krvariti? Jel jako ide krv ili lagano? Bilo bi dobro da uslikaš da vidimo.
Ako lagano krvari znači da je jedno prase probilo opnu..
karlo22
22 Srp 2009
Krvarila je jedno popodne i ondah prestala sada na krvari vise a trebala je ae prasiti u nedjelju
karlo22
22 Srp 2009
Danas je se oprasila imala je 17 komada jedno mrtvo ostali su zivi i zdravi za sada ima 4 komada dosta manja praseta od ostali jel to nedostatak u hranjenju ili nesto drugo hvala
maschio
17 Sij 2015
Na 17 komada ne možeš očekivati da svi budu jednaki.To je jednostavno ne moguće..:pig:
A bolje je lijep broj prasadi oprasila ta krmača! :drink:
adonis basser
26 Velj 2013
Ako odhrani 14 komada onda je vrhunska krmaca, a sve kaj bude vise od toga je zgoditak na lotu :eek::
JEREGA
13 Velj 2016
Oprasila mi se krmča 10 praščića .praščići obro napreuju qali krmača neće ništa da jede ovo joj je drugo leglo kod prvog legla tri ana nije ništa jela a sada je već skoro tjedan dana i neće ništa od hrane da uzima . Ako netko ima takovih problema moli da mi odgovori što se dešava i ako ga je riješio. Unaprijed hvala svim na pomoći.
adonis basser
26 Velj 2013
U takvim situacijama moras prvo izmjeriti temperaturu krmaci. Temperatura ti je najbolji indikator kaj se desava sa krmacom. Kod mene je najcesci uzrok upala maternice odmah nakod poroda i obicno se vidi iscjedak koji curi iz stidnice
vikicab4
1 Ožu 2011
Kod krmača u izmetu ima ostataka mljevenih žitarica pšenice kako to riješiti osim da ju ne stavljam.
vikicab4
1 Ožu 2011
kako kod krmače riješiti problem sa zatvorom,temperaturu nema i stolica je u obliku kuglica
oboliti
27 Velj 2014
Spremam kolinje, imam nazimicu staru 10 mj. koja bi se uoči kolinja trebala tjerati po mojoj računici pa me zanima koliko dana poslije prestanka tjeranja treba čekati da nebi meso imalo miris i bilo neupotrebljivo?
