Poštovani posjetitelju, za korištenje svih mogućnosti koje Poljoprivredni Forum omogućuje, predlažemo ti da se registriraš. Besplatno je i tvoja privatnost je potpuno zaštićena.
Registracija ti omogućuje pristup svim kategorijama i temama, mogućnost pristupa privicima u postovima (slike, video, tutorijali, uputstva itd), pristup malom oglasniku, direktnu komunikaciju s članovima putem privatnih poruka, automatsko praćenje tema od interesa i još mnogo toga.
Veselimo se tvojoj prijavi! ❤️
Jako dobro napisano! O ovome da nisu dobre majke bi se dalo raspravljati, moju su dobre majke, neko kaže da njegove nisu... Nema nekog pravila. Na izložbama se najviše gleda glava, tj. uši, kruna i oblik nosne kosti.
Imam jedno pitanje vezano za rodovnicu kunica.
Naime, imam jednog tetoviranog kunica i nisam uz njega dobio rodovnicu(izgubila/zametnula...).
Pitanje je moze li se zatraziti preslika rodovnice od Udruge gdje je tetoviran(lijevo:4983 desno:HR411)?
naravno da može samo potraži suca koji je tetovirao i s njim vidi da ti to riješi...
ali ako znaš sve podatke vezane uz njega nije ti potrebno da tražiš karton...
Kolko ja znam dovoljno je da je jedan roditelj tetoviran da bi mladi dobili rodovnice i tetovaže,ali pod uvjetom da se zna podrijetlo drugogo netetoviranog roditelja
pošto sam budući sudac .
Pošto i sam kažeš da nemaš karton po mom mišljenju ti nije ni potreban osim ako nebudeš kupovao kod istog čovjeka samo radi kontrole roditelja da nebi kupio brata i sestru .
E sada kod nas recimo sam 5-10 % tetovatora ispuni u potpunosti karton . U kartonu ima puno toga što je bitno : kada je okoćen , koliko je okotila i koliko je othranila , podatci o roditeljima , podatci o njihovim roditeljima .....
Karton je jako bitan a najbitnije je da uzgajivač vodi svoju knjigu gdje može reći o svakom grlu sve u pogledu porijekla
Tetoviranje
Grla se mogu tetovirati i ako roditelji nemaju tetovažu sam tetovator mora da pregleda roditelje i sam se uvjeri da odgovaraju standardu za tu pasminu
E to je ukratko o tetovaži sve ostalo mogu da objasnim ako nije nekome jasno
Ima jos jedan detalj koji nisam uspio nigdje naci.
Dali je uvjet clanstvo u nekoj od udruga kako bi tetovirao kuniće ili to mogu ugovoriti individualno, ako mogu moze li mi tko dati neki kontakt(mob,email) tetovara sa podrucja Zagreba.
...po svim propisima treba da budeš u udruzi da bi ti tetovator sudac došao tetovirati ali sad ima kliješta sama za kupit pa si narod tetovira i preprodaje pod svašta sa roditeljima "ŠAMPIONIMA" roditeljima i da su uveženi i svašta...
Mislim da nisi upravu po statutu Saveza Uzgajatelja malih životinja na izložbi mogu sudjelovati i izlagatelji koji nisu članovi udruga , aprijori tome je da imaju pravo na tetovažu samo je pitanje pod kojim uvjetima . Koliko je meni poznato da neki tetovatori uzimaju od 5-10 kuna po kuniću jer moraju kunića uvesti u svoju kartoteku jer mu daju broj udruge e sada koliko tko uzima ja ne znam sigurno i dali ti hoće tetovirati a da nisi član udruge konkretno kod mene ne daju što ja jako osuđujem jer neko se ne mora slagati sa pravcima djelovanja udruge ili sa pojedincima a zašto bi onda morao biti član i trpiti
kolko ja znam svi naplačuju tetoviranje kod nas a i svašta tetoviraju a što se tiče saveza to je jadna štorija jer vlada nesloga i svi svakako donose odluke što prije što na izložbama ja izlažem samo u svojoj udruzi i nigdje dalje jer je tako vrijeme da nije moguće financijski to uspjet ali moja udruga je tolko voljna da bi oni moje kuniće poslali i na europsku da ih imam tolko kvalitetne za tamo to je bit svega al savez ponekad donese loše odluke koje dovode do takvih stvari ja mislim da je obavezna kontrola što se tiče tetoviranja i da ne smije biti svima dostupna.svatko može otiči kod 3-4 kunićara uzet tetovirane kuniće i izlagat pod svoje jer se u karton ne unosi vlasnik i ja mislim da bi na tetovažu trebali ići inicijali vlasnika da nema uzmem tvoje pa se kitim osvojenim a nemam doma ništa od toga to ti ja pričam...
to je ja se slažem da je kićenje sa tuđim glupo ali tetovaža nema veze sa time ako si kupio mlade a da nisu tetovirani po mom mišljenju to je krivica prijašnjeg vlasnika a ne onoga koji je kupio a tetovator mora znati što tetovira u svakom slučaju ja nikada ne bi izvršio tetoviranje na malom kuniću a da nemam uvid u njegove roditelje i rekao bi uzgajivaču da ću ga tetovirati sa napunjeni osa mjeseci kada se grlo oformi i ja uvidim dali je kunić po standardu ili ne . To ima za posljedicu malu tetovažu koja se diskvalificira sa suđenja na izložbama jer se radi o zakašnjelim tetovažama ali kunić je tetoviran i može dalje normalno u rasplod i mlade u dajnju tetovažu ali u ovom trenutku se mladi mogu tetovirati ranije tj na vrijeme
e to ti ja govorim olako ljudi shvate tetoviranje pola mojih kunića nije tetovirano i pola jeste ali svakog rasplodnog kojeg nabavim a da nije tetoviran moram znati bar 2 generacije unazad da nebi došlo do srodstva a pošto ja imam samo jednu rasu to je kod mene laganica i nema sumnje ni kod ne tetoviranih da se radi o križanju s drugom pasminom ili nečim drugim posrijedi.
Kod nas je lako doći na loš glas pogotovo kad imaš mnogo zavidnih ljudi na tvoj rad i uspjeh. ja sam u početku uzimo i bez kartona a sa tetovažom ali ni ukom sljučaju nisam uzimao od onog koji kod kojeg nisam bio a da nisam provjerio stanje porijekla a nekad su i netetovirani kunići bolji od onih tetoviranih jer i sam znaš da lako dođe do promjene kunića u razvoju jer kad tetoviraju sa 2.5 mj je razlika u kunića kojeg se tetovira sa 4-5 mj al kod nas ajmo mlađe jer je jeftinije pa čemo uštedit a da nisu ni svjesni šta nabavljaju i onda kasnije ide pljuvanje šta mi je dao i kakvog kunića bla bla bla i tako sve krene zato treba uvest red kod tetoviranja a onda i kod izložba...
Iz onoga što govorite moguće su svakojake nepravilnosti i podvale i što je jako loše to je svima dostupno. Prije rata počeo sam se baviti kinologijom i za razliku od kunićarstva tu se nije moglo muvati u mutnom. Znalo se koliko mladih se može prijaviti u leglu, koji roditelji uopće smiju ići u rasplod, porijeklo mladih do trećeg i četvrtog koljena sa svim njihovim postignutim uspjesima i osvojenim titulama, svaki mladunac je obavezno morao imati tetovažu i rodovnik a izdavanje rodovnika i tetoviranje je obavljala samo osoba koja je imala ovlaštenje društva i saveza. U kunićarstvu je to očito mnogo fleksibilnije pa je zato i moguće sve ovo. Ako ima volje ne treba izmišljati toplu vodu, samo prepisati pravila od onih gdje sve funkcionira ali čini mi se da za to nema zainteresiranih jer bi svatko htio biti šef u svom ataru. Šteta.
Tata svaka čast na ovome, potpuno se slažem sa svim napisanim. Brat mi je aktivan u kinologiji pa znam kakve su procedure oko prije legla, rodovnica itd. Kod kunićarsta je sve toliko fleksibilno da uopće ne vidim razlog zbog čega bi trebao tetovirani kunić biti skuplji od ovog bez tetovaže kad ja mogu kupiti kliješta za tetoviranje i tetovirati kaj hoću. Definitivno se slažem da su pravila previše labava i nedorečena.
nitko ne spori kupnju kliješta za tetoviranje ali je upitno ko je tetovator ?
Svaki tetovator po zakonu saveza mora biti sudac tako da nevidim sporno oko njegovog znanja jer on mora stažirati dvije godine i polagati na državnoj razini pa mislim da mora poznavati osnove .
Hoćete eći da u kinologiji nema varanja ? :rolfer::rolfer:
puste priče
U svakom uzgoju postoje uzgajivači i predatori koji love u mutnom .
Zašto nitko nije pisao nešto pohvalno o nekom uzgajivaču već svi govorite o mogućem pokušaju prevare , koliko samo ima registriranih uzgajivača pasa a kolika je samo prodaja pogledajte malo na internetu pa se upitajte odakle svi ti uzgajivači
Kod pravog uzgajivača se zna dosta o porijeklu kunića ili općenito o životinji koju uzgaja , ali vratimo se na kuniće svaki kunić koji je tetoviran mora biti unesen u knjigu koju ima tetovator a čiji je vlasnik udruga pod kojom tetovira tetovator ili ti sudac , NEMORAJU NITI MOGU biti istetovirani svi kunići već samo oni koji zadovoljavaju standarde a što neki tetoviraju sve kuniće to njima ide na čast
Apsoluto se slažem duks, svugdje ima lovaca u mutnom. Nisam mislio ništa loše, nego samo kažem da je u kunićarstvu lakša prevara nego u kinologiji. U pravilu gdje god ima više papirologije,detalja i pojedinosti teža je prevara
pozdrav svim forumašima ja sam novi. bavim se mini uzgojem kunića ( 10-15 ženki ) želio bih razmjeniti iskustva ( plasman, nabava hrane itd )
uskoro šaljem i slike... pozdrav
kunićarstvom sam se bavio i prije nekih 15 godina kad smo prodavali kuniće za Prodex i Plivu,a bio sam i na svečanom otvaranju farmi u Bošnjacima ( Kunis ) ,koja je nažalost propala, tada smo kao i sada proizvodili kuniće samo za meso ( novozelandski, kalifornijski, hyla ) ali kuniće volim pa postoji i mogućnost uzgoja za izložbe pozdrav - ( uskoro slike ). Hrvach ako može broj telefona tu smo relativno blizu pa da se čujemo ima tu kraj mene još jedan uzgajivač ( oko 35 ženki ) malo su mu higijenski uvjeti loši ali dura - pozdrav
Za broj nema problema budem ga poslal na privat. Ja sam prestal s kunićima jer nisam imao mjesta tak da sam sad na ukrasnoj i egzotičnoj peradi. Uskoro se selim pa se nadam da ću ponovo krenuti s kunićima. Ajde molim te ako pišeš nekaj vezano uz meso ili takav uzgoj piši u temu Kunićarstvo jer je ova namjenjena za isključivo uzgoj za izložbe pa da se ne mješaju postovi i da je bolja preglednost tema.
