Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
osijek2012
10 Tra 2024
Trebala se javna nabava odraditi najkasnije 16.07.
Je ako ces zadnji dan slati prijave,a ako gledas eonu vidis da ce biti preko 8000 prijavitelja,sto znaci da ce se gledati vrijeme prijave i lako bi ti se moglo dogoditi da ti 55 bodova bude i prolaz i pad. Naravno proci ce oni koji su papire predali 1.7. Eonu i javne nabave je trebalo odrađivati do 15.6 tako da si imao rok od 14 dana i stigao sve lijepo ocijeniti i papire posloziti i prijaviti odmah 1.7. Sada se prijaviti isplati samo onome koji ima 58+ bodova
Ne treba novi natječaj, samo neka upeterostruče iznos. Sad ima priliku novi ministar i DP da se pokažu koliko im je stalo do malog poljoprivrednika.
mislim da ce se mali i mladi zavrsiti kako je i onda idu izmjene..
Ustvari moj bed,vise se nitko nemoze prijaviti s tolikim bodovima jer za digitalizaciju i klimu vise nemoze pokupiti bodove
blackout
1 Ruj 2017
Neće baš biti 8000 prijavitelja ali će biti oko 2000 što je opet barem 4x više prijava nego sredstava.
Raptor
13 Svi 2018
Kako je kada neki ponuđač preko EONA-e da nerealno nisku ponudu. On nije obavezan kasnije to tebi prodati. Da li ti možeš uzeti od drugog dobavljača.
Npr ponuda za gospodarsko vozilo je 5000 eur manja od realne. Kada dođu rezultati za godinu dana, dobavljač će reći: "A ne, cijena je sada viša". I meni onda nije sufinancirano 30.000 nego 25.000 recimo. Kako se zaštititi od toga da dobavljači namjerno ne daju niske ponude koje neće biti ostvarive?
Svaka ponuda mora sadržavati opciju važenja. Ako takve opcije nema onda su izgledni problemi u realizaciji.
Raptor
13 Svi 2018
A tko će ti dati opciju važenja 1.5 godina, koliko cca traje obrada svakog natječaja?
Možda ja nisam razumio cijelu tu priču, ali čini mi se da ti nisi dužan kupiti od odabrane ponude u EONA-i, već ona služi da se dobije iznos koji se može sufinancirati. Dakle, APPRRR će sufinancirati iznos koji je dobiven kroz EONA-u, i time se postiže da se ne može (u teoriji) namještati i napuhavati iznose ponuda.
U suprotnom, svi ponuđači mogu u EONA-i dati puno manju cijenu, i kasnije ne dati tu cijenu. Tu je onda korisnik u problemu.
S druge strane, ako nisi obavezan odabrati ponudu koja je prošla na EONA-i, onda ponuđači i ne bi imali interesa uopće slati ponude.
Uglavnom, ne razumijem tu priču :) Ako ima netko da razumije, nek pojasni.
Za ekološku mjeru prolazi samo maksimalni broj bodova (56) i jedan ili dva sa 53 boda. Onaj koji nije u nerazvijenoj regiji/općini nema nikakve šanse jer gubi u startu 4 boda. Kakav je to onda natječaj?
Još samo da mi netko objasni koja je to razlika između razvijenih i nerazvijenih općina? Koje to blagodati imaju razvijene općine u kojima cvate cvijeće i grca se u blagostanju. Valjda su to one općine iz koje su mladi iselili i otišli u Irsku?
Evo Pogledaj kod nas razvijenosti... Tomo vinković i imt 539 su pojam traktora. A najviša razina razvijenosti...
RK nexe i nexe grupa....
Rukometaši i menadžeri toliko dignu prosjek da na papiru ispada da smo razvijeni kao zagreb 😅
Najrazvijenije općine su one u kojima zaposlenici rade u državnim službama i tu je automatski najjača izborna mašinerija. I zato nije bitna poljoprivredna mašinerija već ova druga koja donosi glasove i omogućava opstanak na vlasti.
Raptor
13 Svi 2018
Ipak je i 51 bilo dovoljno :/
Očito je na kraju dosta ljudi i odustalo - em su konzultanti derali, em neizvjesno. S time da bi rekao da će se i ovaj prag još spustiti nakon administrativne kontrole. Neke će rušiti radi sektora koji su prijavili a koji im neće priznati, neke radi digitalizacije itd... Vjerojatno će svi sa 51 proći, a možda neki i s 50
tale
13 Lip 2018
Jel ima ko kakav info? Kad ce poceti sa slanjem rjesenja za ove sto su prosli?
