Pšenica 2024/2025
MeđiMurec
13 Sij 2021
Kolege, jel se spremate za novu sjetvu? Što se planira sijati?
Kod mene u planu je Syngenta Gabrio/Passion, RWA Izalco/Obiwan
Gnojidba 0 20 30 200kg/ha i 15 15 15 200kg/ha
luka
3 Velj 2014
Mislis da je potrebno toliko fosfora i kalija za psenicu? I koji prinos oscekujes?
MeđiMurec
13 Sij 2021
Pa pokazalo se dobro u praksi. Dok sam koristil samo 15 15 15, nisam mogel prebaciti prosjek prinosa prek 6t. Dok recimo stric gnoji slicnom kombinacijom kak je ova i prosjek mu je uvijek blizu 8t, u dobrim godinama i preko.
Meni ove godine bio prosjek 7.7 t. Ak se poslozi dobra godina ne ocekujem prosjek manji od 7, 7.5t.
luka
3 Velj 2014
A koliko si prije bacao 3x15? Tih 200 kg kao i sad ili vise?
luka
3 Velj 2014
A koliko kana i uree bacas?
Meni je to poprilicna kolicina 3x15 pa mi cueno da ti nije rodilo vise
MeđiMurec
13 Sij 2021
2x200kg/ha+1x100kg/ha kana.
Pa i nama je bila, obicno kod nas bacaju nekih 200-300kg 3x15 i imali su bolje prinose od nas i sa slabijom prihranom kana.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Bude BC Opsesija ili Anica kak bude sjemena u trgovine.
Oko 300 kg NPK po Ha i 200 kg Uree u brazdu.
Stjepan1262
18 Velj 2017
pozdrav, ima li kakve razlike ( i ako ima kolika je) u prinosu baciti ureu po kukuruzovini i zaorati, i koju kolicinu?
Lp
Marko355
16 Lip 2008
Urea koja se baca po kukuruzovini prije zaoravanja nema veze sa prinosom sljedeće kulture.
Ta urea se zaorava iz razloga da se ne stvori nedostatak dušika i da se pospješi razgradnja kukuruzovine.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Razumijem da, a sto je onda ispravnije napravit za veci prinos kukuruza recimo, jel bacit npr 50kg uree po jutru na kukuruzovinu i zaorati, pa jos 100kg pred sjetvu ili baciti odmah tih 150kg prije sjetve i gotovo
turke
8 Pro 2014
Najbolje bi bilo zaorati 100-120 kg urea/ha . Ako idemo po pravilu struke zaorati i 2/3 PK gnojiva(400-500kg/ha) . Dušik nekaj zaores urea , nekaj predsjetvenk , Kan prihrana . Npk u red i to je to . Mi delamo analize zemlje . Ima zemlja gdje ne treba kalija nist ili fosfora . . Samo 90kg 15-15-15 i 100 kg np11-50 i naravno dušik . Imamo zemlje koje su redovito gnojene i gdje je i P i K prek 100mg/g . Humus prek 5% pH 7 . Tu je dosta samo dušik i gotovo . Jer zemlja ima dovoljno hranjiva . Na takvoj zemlji ove godine ima 17-18 tona po ha s vlagom od 15
5% humusa mogu neki krajevi samo sanjati...ja sam uspel dignuti na nekih 2.8% mozda bi sad moglo biti i vise jer moram analizu radit...imam stajnjak i zelene pokrovne stavljam pa se nadam da se poboljsalo stanje. 1-1.5% su humusi kod nas...
Meni je veci problem ph koji je 3.85.. zato ne stavljam uopce ureu.
Jurrica
10 Velj 2019
Pozdrav ekipa,
Sije li netko durum pšenicu ili možda zna nekoga tko ju sije?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Samo za vlastite potrebe, Kraljicu. Nekako mi je njeno brašno najbolje.
mikiai
21 Tra 2014
Koliko sijete rwa Sofru po hektaru vidim da piše od 190 do 200 kg nekako mi je to malo
