Pšenica 2024 - 2026
#Pajdaš
7 Sij 2023
Imate sliku pšenice prije žetve gdje je bila norma 140kg/ha ?
Konkretno ova na slici je od ove godine i na ovom polju je 150 kg/ha....a sad baš za 140 kg/ha morao bih pretražiti i pregledati dnevnik i slike od prethodne sezone...
NAPOMENA: Kupovne uvijek idem 165-170 kg/ha tj njihovu reprodukciju dok ne dobijem svoju od te sorte a razlog vrlo jednostavan, pošto je danas skoro sve sjeme tretirano nekim fungicidom što rezultira time da kad posiješ sjeme u zemlju i od trenutka kad pusti klicu i daljni rast i razvoj, ta klica tj biljka koristi samo energiju i hranu iz sjemena do kraja 3.lista (GS13)...Nekad duže to vremenski traje a nekad kraće, sve zavisi kakav je temperaturni zbroj preko zime...
A ta faza je specifična, jer između 2 i 3 faze biljka dramatično povećava potrebe za lakopristupačnim P i ako dotad nije razvila simbiozu s mikrobiologijom ne nadaj se nekom bokorenju tj prinosu!
Nekad netko pogodi vremenski prihranu s N u tom trenutku ali to su samo umjetno napumpane biljke koje npr u teškim i stresnim uslovima, npr ako je suša u 4 i 5mj takva biljka prva počne 'jesti' samu sebe, tj 'odbacivati' bokore jer korijen ne može proizvesti/provesti hrane koliko nadzemni dio biljke traži! A pošto su N i P mobilni u biljci, biljka krene jesti sama sebe jer je svakoj biljci glavni cilj 'reprodukcija/razmnožavanje'
Kad sjeme ode u zemlju, trebalo bi od tog trenutka početi 'simbioza' s mikrobiologijom tla tj točnije od trenutka kad sjeme pusti klicu! ALI ako sjeme ima oko sebe sloj fungicida ta simbioza se u prosjeku odgađa na 30-90 dana, zbog sloja fungicida ta simbioza sjemena i tla ne može započeti!! Započne puno kasnije, što u pravilu rezultira manjim bokorenjem, otpornosti na stres, bolesti itd...
3. slika od prošle godine se vidi simbioza mikrobiologije tla i moje tavanuše 12-te reprodukcije koja nije ničim tretirana, samo selektirana kroz trijer/selektor!
Na kupovnom sjemenu to nikad nisam dosad dobio....zato tamo pojačam normu sjetve! Iako nisam primjetio neke razlike...
    76.5 KB · Pregleda: 50
    77 KB · Pregleda: 50
    77.9 KB · Pregleda: 50
#Pajdaš
7 Sij 2023
Daleko više se bojim slabog bokorenja i svega poslije ostalog zbog fungicidnog sloja kod kupovne sjemenske pšenice nego smrdljive snijeti kod moje netretirane 'tavanuše' ;)
Ja još nisam vidio smrdljivu snijet na tavanuši, dok za kupovnu sjemensku bilo je već par slučajeva u selu..zadnji pretprošle godine i to kod njih trojice u selu, svaki sije 100% kupovnu sjemensku....
Pesticidi tlu učine ono što kemoterapija učini čovjeku, popravi jednu a uništi sto drugih stvari u sustavu tako da NE BOJIM se smdrljive snijeti..
Ove godine se prvi put igral sa ostavljanjem tragova...imam sijacicu 2.5m. Sve radim s 539...11.2 gume. Kaj je bolje 2 ili 3 reda zatvarati? Ako zatvorim 2 reda sam jako na knap, s 3 reda imam malo slobodnog prostora...
Uvratine posijete 1 ili 2 sirine? Pretpostavljam sve s punom sijacicom pa se onda nest pogazi...
luka
3 Velj 2014
Ispal iz glave ili sa sijačice? 🤣
Prevelik je za sijaciicu🤣
Znas ja ti zatvorim samo 1 red iz razloga samo da imam pravac kud se moram voziti, a to kaj zgazim jos jedsn red nema veze na kraju je to ipak malo psenice
Kad sam sijal samo s sijacicom i ferkijom uvijek 2 puta znaci 2 puna kruga po cijeloj zemlji onda dalje s jedne strane
Najveci problem je da tu psrnicu koju zgazis, kod kombajniranjs je barem meni uvijek zelena u bunkeru, pa mi je vlaga tolko to veca
Guma je nekih 28cm a 3 reda su mi oko 33cm...na 2 reda bi gazil vise...zato se odlucil na 3...
luka
3 Velj 2014
Ako si ostavil 3 reda i ako ti je 12.5 cm razmak izmedju, znaci da si ostavip 37.5 cm razmak, a guma ti je 27 cm
Znaci najbolje ti ostaviti 2 reda, i onda 3 i 4 red guma samo malo nasloni i mozes normalno pokombajnirati 😁
