Pukao kardan na Zetoru 4911
luma1908
27 Lip 2010
Pomagajte ljudi, pukao mi je priključak kardanskog vratila na Zetoru 4911. Isto se dogodilo na način da je na njega bio navučena polovica kardana, upalio sam traktor i valjda je pumpa podigla poteznice a ova polovica kardana je bila negdje upeta u njih i pukao je kao da ga je laser prerezao. Oko njega se nalaze 4 šerafa pa me zanima ima li netko iskustva kako se to mjenja, treba li cijeli ili koliko traktora rastaviti i kako se isti vadi. Ako može koja slika bio bi zahvalan. HVALA !!!!!!
luma1908
27 Lip 2010
Hoće li sa osovine nešto ispasti kada je vadim, neki zupčanik i može li se skidanjem poklopca ispod gdje se može doći do pumpe nekako pomoći kod skidanja
Koliko vidim na osovinu je zavaren zupčanik , ovo je sa tvog posta slika
free image upload
Ništa ti nebude ispalo, a lakše ti bude izbiti ako skineš pumpu ulja mada ja mislim da bu i ovak išlo van bez problema
luma1908
27 Lip 2010
Reci mi još osim ovog seger osigurača kod ležaja ima li unutra još kakav osgurač da nešto kod vađenja ne skršim
Hvala na savjetima !!!!
Nemaš ništ više samo pazi kod novog da li su kanali za ulje iskopani do kraja jednom sam našel takvog cijelo popodne sam ga sastavljal i nikak sjesti do kraja dok nisam kanale sa fleksom kaj je moglo izaći ulje .
Nema ništa, samo ju izvadiš.
nisam komentiral onu sliku oko zupčanika.
To nije kardanska, to je čahura. Kardanska je unutar te čahure i ne vidi se na slici.
Znam da ni je najbolje riješenje jednom sam varil kardan na 3511 s rođak mi tovaril gnoj i kod dizanja ulovil lanac od pumpe utovarivača i pukel kardan zavaril sam ga običnom elektrodom sa brenerom grijali var kaj smo ga poravnali i vozi oko 30 godina znam da je novo ipak novo odluči sam .
luma1908
27 Lip 2010
pa koliko to košta osovina da bi se varila i razmišljalo kada će opet vrisnuti
imaš kakvu sliku gdje bi vidio kako ti kanali trebaju izgledati
luma1908
27 Lip 2010
HVALA svima koji su se uključili u rješavanje ovog problema, kupio sam osovinu zamijenio je i sve radi, hvala narode još jednom !!!!
