Pumpa za bunar
Koliko sam ja čitao plašt je potreban kada se pumpa montira horizontalno u vodu (radi povećanja protoka vode preko motora da se boje hladi).... ali trebalo bi provjeriti točno možda i u nekim drugim slučajevima montaže ide taj plašt. Uglavnom prilično slan je taj plašt. Kada staviš u pogon - javi kako stvar funkcionira.
Veli mi da mora i vertikalno jer je širina bunara 1m i s obzirom da pumpu potopiš u vodu onda ona vuče vodu iz okoline a ne preko motora, pa da je bolje da bude plašt (vjerojatno jer ga želi prodati).
Još jedno pitanje. Što mislite, da li će jako pumpa skakati po bunaru dolje ako je samo spustim u vodu sa alkatenkom i sajlom ili bi ipak morala biti nekako fiksirana dolje?
Trebam zamjenu za rusku pumpu, evo druga mi krepava, taman nakon što je istekla garancija. Pokušao sam naći full inox rusku, ali ne nađem nigdje na stanju. Problem je što razina vode varira 13 m, ljeti skroz dole, zimi gore do betona. Da se zezam i dalje ruskim ili idem na neko bolje rješenje?
Ne, procvjeta od hrđe, negdje se stvori pukotina i pomalo gubi tlak. Prošloj mi je gornji dio kućišta puknuo na pola. Kad je spuštem dole, gledam da nigdje ne udara, stoji napeta na sredini.
gost1975
20 Pro 2022
Ak kaj pomogne, potopne grundfos imaju manju toleranciju na pijesak, pedrolo talijanski je kao bolji po tom pitanju. Info je stara 10-tak godina. Javite kaj ste potopili i zasto bas to!, mozda bude jos nekom trebalo. Koliko znam te vibro-membranske se sve zovu ruske i 40 let ih gledam po sajmovima dok su jos poljaci i rusi dolazili kod nas; razliku nisam videl osim da neke traju cca. 3meseca, a neke 2godine.
Evo neki plan za nadam se korisno potrošiti 500-600 eura:
- pumpa Pedrollo UPm 2/4 se spušta na 14 metara
- nepovratan ventil šarafim na izlaz pumpe
- T komad s ventilom za zimsko pražnjenje ide na najnižu točku koju mogu dohvatiti u bunaru
- filter čestica iza sljedećeg koljena
- tlačna sklopka Pedrollo EASYPRESS 2 ide na dolaznu cijev pod krov bunara
- ekspanziona posuda 5 litara (nadrukana na 1,5 bar) ide odmah iza sklopke na T komad
- slijedi razvod na slavine
Moram još vidjeti kako zimi zaštititi instalaciju, imam neki grijaći kabel viška, imam i izolacije viška, a možda sve prebacim u nusprostoriju pored bunara pa budem morao samo komad cijevi omotati.
Valja ili ne valja? Odlučio sam se za jaču pumpu jer dalje imam 25 m vodoravno do jednog koluta, sam kolut je 25 m, onda na njega često znam spojiti još jedan od 25 m i to dođe na ukupno 75 m vodoravnih cijevi.
gost1975
20 Pro 2022
Kak veli i "jlukaci7" delta tlaka sa 5lit posudom bude premala tak da bude pumpi jako naporno, a broj ukljucenja ju definira u rok trajanja. Na horizontalno 25m pa + jos 25m vidi kako ce se ponasati sustav ako imas nagla zatvaranja; ako cuka instalaciju jos negdje ugradi nepovratni (mozda i 2) da ublazi te hidraulicke udare, ako nebude pukalo crijeva iz fitinga onda je valjda sve ok! U bunaru se nebude nis smrzlo zimi pa da je i samo mali saht, a koja je tocka smrzavanja za tvoje podrucje neznam, kod mene je bila 70cm, na tu dubinu se onda i temelji kopaju. Dalje neznam, Sretno.
