Pumpa za bunar
7 stepena pumpa je i 4kw motor...
Rastavili smo donji dio...osovina se odsarafila na zadnjem dijelu i nije moglo povuci vodu uopce. .to je ocito majstor slabo zasarafio kad je zadnji put bila pumpa na popravku...
Uglavnom, mislim da ne vracamo ovo vise dolje...mijenjamo sve za potopnu pumpu...
Ovo je već informacija, znači dole imaš trofazni priključak koji podnosi 4 KW opterećenja, traži trofaznu pumpu koja ima ispod 4 Kw i visinu dobave barem 150 metara, to je bitno (kod te visine dobave pumpa ima mali kapacitet ali to je maksimum, kako je u stvarnosti potrebna manja visina dobave kapacitet će se bitno popraviti). Kapacitet će biti određen ovim parametrima (i lovom koju si spreman dati za pumpu). Samo kod potopnih pumpi moraš voditi računa o tome da pumpa mora kompletno biti uronjena u vodu (pumpa se hladi okolnom vodom u radu).
Ovo je alat za izbor pumpi pedrollo:
na osnovi svega što si napisao, meni se čini da bi tebi pasala ova pumpa ( 4SR 6/32 - S , 4 KW):
osim izbora pumpe prema visini dizanja i kapacitetu - treba stvar optimizirati da radi u području maksimalne efikasnosti (to jest da troši najmanje struje za učinak).
Pumpa te jacine je bila zato sto je na taj bunar bilo spojeno 5 korisnika. Od tih 5 korisnika 2 su imali krave jedan ima manju farmu piceka i 2 su bili korisnici sa normalnom potrosnjom. Kad je u jutro ili navecer hranio krave pumpa radila bez prestanka kolko se trosilo...
Sad su ostala spojena 2 korisnika na to. Jedan je sa farmom pilica i mi kao obicni korisnici. Da li bi bas onda trebala pumpa 4kw ili bi mogla nesto slabija? Ovo za visinu dizanja mi je jasno...
jlukaci7
1 Velj 2012
Mene zadovoljava jednofazna pumpa 1.1 kw i po specifikaciji 75m visinski stup
Bunar dubok oko 24 metra i do cetiri bara diže bez problema
E sad kolko imate vi dubok zdenac i koliko do hidrofira to neznam
Inače imam oko 55 komada stoke od malih telića do velikih bikovai krava
Znači da se troši dosta vode
Smanjenje broja korisnika ne mora značiti i da se potrošnja vode smanjila. Ako je ona pumpa prije stalno radila - to znači da sigurno nije imala dovoljan kapacitet. Naravno sada vjerovatno možeš ugraditi i manju (jeftiniju) pumpu ali mora biti dovoljnog kapaciteta da ne radi stalno i kod najveće potrošnje. Nemam pojma kolika je razlika u cijeni između ove i neke manje pumpe i koliko to uopće košta i koliko si spreman uložiti u sve to, ali siguran sam da je dugoročno najjeftinija varijanta - odmah sve napraviti kako spada.
Možda bi mogao ići na nešto manju pumpu jer sam prilično siguran da će potopna pumpa ako je ispravno ugrađena - pri jednakoj instaliranoj snazi - imati bolje iskorištenje nego ovaj sustav koji je bio ugrađen do sada (praktički nema gubitaka na usisu što je veliki problem za pumpe, inače). Ali sa druge strane sve ovisi o potrošnji, kada se jednom složi uredna opskrba vodom iz tog bunara - tko kaže da se neće još potrošača priključiti na taj vodovod?
Nece se vise korisnika natrag spojiti. To je bio selski vodovod davnih godina kad jos nije bilo gradskog...bit cemo samo 2 korisnika, a mozda ce se cak i ovaj jedan koji ima piceke odspoji. Potrosnja vode nije vise tako velika kao nekad.
Pogledat cu jos malo te protoke, ali mislim da bi mi cak i 2kw zadovoljavalo trenutne potrebe...hvala na savjetima.
@jlukaci7 slicna bi situacija bila kod mene s pumpom.tj omjer visine i mogucnosti pumpe po vertikali. 50m je dubok bunar. 800l posuda. Kao sto je vec ranije @Axial predlozio, gledam pumpu sa mogucnoscu 150m...i to bi onda trebalo dobar tlak napraviti u posudi...isto bi htio oko 4 bara...
Kako god sam odlučiš, ako imaš mogućnost trofaznog priključka uzmi trofaznu pumpu, to je puno robusnije ali obavezno uz sigurnosnu sklopku (gore kod spremnika vode) da izbaci ako dođe do preopterećenja ili gubitka faze (minorna investicija u odnosu na sve skupa). Ne vjerujem da će se itko odspajati.... vodovod postaje daleko skuplje riješenje od vlastitog bunara.
ovo je 2.2 kw:
Evo koja bi bila moja ideja...
Na tanku od 800l su spojena 2 prikljucka sa alkatenom 1/2". Kod pritiska od 4 bara to je cca 1m3 po prikljucku na sat. Razgovaramo o teoretskom max protoku ako oba pustaju vodu u istom trenutku , cijeli sat. To se ne dogodi nikad.
Uglavnom,onda meni treba protok od 2m3/h. Ako smo rekli da na treba vertikala od 150m dolazim do podataka gdje ova pumpa zadovoljava moje potrebe. 4 SR 4/22 2.2kw.
Ispravite me ako grijesim.
@Axial ne mogu otvoriti link. Mozda o istoj govorimo.
Karakteristika te pumpe (4 SR 4/22 2.2kw) je na ovom linku (valda će se dati otvoriti):
U praksi ta bi pumpa kod tebe radila sa nešto manjim dizanjem vode (realno vjerovatno oko 120 m) tako da bi se povećao kapacitet (na oko 4 m3 na sat) i samim time pumpa bi radila u najefikasnijem području (malo preko 60% efikasnosti) za tu pumpu. To bi bilo OK. Sada sam pogledao tehničke detalje i shavtio da je ta pumpa - monofazna.
Trofazna izvedba (3 KW), slične karakteristike je pumpa 4SR 6/24 - S (realno kapacitet ove pumpe isto ide preko 4m3 na sat) :
https://springofdata.pedrollo.com/technical/selector/529306c7-2036-4021-9c34-221d0886ad50
a ima još jedna trofazna ali sa 1.1 KW motorom, ta bi isto odgovarala ali realno davati će manji kapacitet (bit će oko traženih 2m3/sat)
3SR 2/41
Sad sam shvatio iz tablice koju si dao da postoji i 4 SR 4/22 2.2kw trofazna varijanta. Mislim da je to optimalna pumpa jer daje najveći učinak za područje u kojem će raditi. Mislim da bi ova 1.1 kw bila malo slaba (kratkotrajna) dok je ova 3 kw malo overkill.
kontaktirao sam par firmi koje se bave pumpama. ispada da su sve ove koje smo gledali "overkill"...
s obzirom da je meni dubina 50m a želim 4 bara na izlazu, to je sve skupa oko 90m...po ovim grafovima koji su prikazani u pedrollo specifikacijama za 4SR, treba uvijek gledati da je točka na kojoj će pumpa raditi negdje u sredini, tj. optimalni uvjeti (plavo označeno područje)...ispada da moje potrebe zadovoljava 4SR 2/17-S sa 1.1kw trofaznim motorom.
našao sam ju za 440€...kabel i sve ostalo imam tako da mi je to još dosta povoljno...
nema potrebe...ova će odraditi kompletan posao...meni treba visina dizanja max 100m...50m bunar+4 bara pritisak+cca 0.5bara gubitak... protok mi je dovoljan jer je potrošnja oko 2m3/h maksimalna...
ja sam se sad već polako pogubio u svemu tome...rekao mi tip da ima aplikaciju u koju ubaci paramtere, dubina tj. visina dizanja, željeni tlak i da mu izbaci pumpe koje mu preporuča. sorry ako sam malo dosadan...
gledam sad paramtere i grafove, niti 4SR 2/17 niti 4SR2/23 nemaju efikasnost preko 60%, obje su negdje na 55%...s time da ako uzmem jaču ona će raditi još prigušenije jer neće imati toliko veliki protok...
ja ću u max uvjetima imati 2 m3/h, al to će biti jako rijetko. većinom je to puno manji protok.
Uzmi pumpu koja će napuniti otvoreni spremnik na zemlji, a drugu ta željeni pritisak!
ovo je link na aplikaciju za izbor pumpe (valda će taj link raditi):
Moraš prvo izabrati vrstu pumpe (borehole) a zatim željeni kapacitet i visinu dizanja. Kada izbaci listu koaj zadovoljava parametre klikneš na pumpu i otvori ti karakteristiku te izbrane pumpe
Ja sam prije stavio linkove na karakteristike pumpa koje su u željenom području karakteristika, samo je problem što se ti linkovi ne mogu kasnije otvoriti potrebno je svaki puta u aplikaciji tražiti pumpu. Uglavnom iz onih linkova koji se ne mogu otvoriti jasno je vidljivo kolika je korisnost pumpe u radu u točno određenom području, možda se isplati ići na manju pumpu ako je razlika u nabavnoj cijeni velika. Problem je ako pumpa radi na granici svojih kapaciteta, zato se uzima nešto veća. Veća pumpa neće raditi prigušeno, nego će imati veći kapacitet i brže će napuniti spremnik, a problemi nastaju kada pumpa ne može postići željeni tlak i onda imaš problem (dugi radni ciklusi). Također je bitno pogoditi što veću efikasnost u danom području sa izborom pumpe. Trgovcima je želja uvaliti ono što trenutno imaju na skaldištu - ako možda i nije idealno za tebe - to je idealno za njih. Na skladištu ne mogu imati sve pumpe - jer izbor je ogroman.
Ne vidim razlog za to. Spremnik je zatvoreni, inox, 800l. Može to raketa odraditi bez problema.
Samo nisam znao, ali morat ću staviti dodatni plašt oko pumpe, jer je široki bunar, a ona mora vući vodu od ispod preko motora, jer na taj način hladi motor. Hoće 300€ za inox plašt... o_O više od pola pumpe...mislim da će mi majstor doma napraviti to....
