Punjejnja AAA baterija
powershift
13 Stu 2007
Nisam uspio naci ovu temu, pa otvaram novu. Nebih stalno kupova djeci baterije za igracke, cini mi se bolja investicija kupiti punjive baterije. E sad na oglasima vidim punjace koji pune slijedece;/Li-ion/Li-Po/Fifepo battery/, Lead-Acid, NiMh NiCd AAA i AA baterije. Jelito marketinski trik ili
sttipa
6 Tra 2013
Koji punjac kupis te baterije dalje kupuj i ne sekiraj se....
Obzirom da igračke najčešće imaju AA ili AAA veličinu baterija, u takvom su obliku dobavljive jedino NiMh (NiCd ali ih više nema) baterije, pa trebaš takav punjač.
Obrati pozornost na to da je nazivni napon tih baterija (1,2V) manji od običnih ili alkalnih baterija (1,5V), pa igračke rade kao s praznim baterijama. Znači, ako igračka radi na 6V, trebalo bi ih ugraditi 5, a ne 4 koliko ih se može postaviti u kućište.
Inače, dobre baterije i punjače prodaje Panasonic (Enelop), poput OVIH.
Kak je kolega ZJ napisal, baterije s naponom od 1.2V su punjive
powershift
13 Stu 2007
najbolje nesto kao power bank da ima razlicite izvode napona npr; 4,5; 6; 7,5; 9v a moze se uvjek zakaciti na igracku. neznam ima li takvo sto, ili praviti od ounjivih baterija, uzeti kuciste posloziti baterije i uzimati napon koji ti treba
Nai
11 Pro 2019
Nedavno kupio i baterije i punjac: copy/paste poruka od coveka
"baterije brendirane medija range ili agena od 750 do 800ma su 150-200 din kom punjac bez baterija sa 4 slota je od 600 do 700 din"
"ok s tim da sam ostao bez ovih baterija od 800ma poslacu ti jace od 1000ma a cena ostaje ista. Vrlo ste strpljivi i fini nestalo je onih punjaca kod dobavljaca o kojima smo pricali no name stigao mi je hamin za klasu kvalitetniji koji ce te dobiti po istoj ceni kao nagradu za strpljenje saljem danas postexpresom sutra je kod vas cuvate ambalaze i garantni hvala"
Kupovao sam preko prijatelja u srbiji, za tipa 130kn dobio 4 aaa baterije, i kvalitetan punjac. Uzeo sam bezicnu tastaturu i mis, posto ne volim kablove, cak i na laptopu imam bezicni mis...tako da mi dobro dodju i baterije i punjac.Vec par tjedana koristim, sve normalno, jos ih nisam stavljao da se pune. Isplati se (y)
Koristim onog iz Lidla. Može puniti AA, AAA i 9 V. Zadovoljan sam, barem za sada.
PS, ako baterije nejednoliko prazniš, onda bi punjač trebal biti "pametne" izvedbe, da svaki članak nadzire posebno inače budu, one slabije napunjene, brzo propale.
powershift
13 Stu 2007
Mislis da bi punjenja baterija spojenih u seriju bio problem, ako su nejednako ispraznjene, to znaci da bi struja koja protice bila ista na svim baterijama, znaci ako je neka baterija puna ona bi propustala najjslabiju struju u krugu punjeja, a prazne baterije bi trebale visu struju punjenja. Tako da bi proces punjejnja trajao duze ili ....
Svi ovi punjači bi trebali puniti članke paralelno. Ako bi ih se punilo spojene serijski, struja kroz sve bi bila usta, ali bi neki bili prepunjeni, a neki nedovoljno napunjeni, jer bi na svakom bil drugačiji napon.
powershift
13 Stu 2007
slazem se, to nije slucaj kod batery pack gdje je vise baterija upakovano u jednu cjelinu i pune se serijske, ali se one skupa i ravnomjerno trose. Onsa puni tih paralelno sa takvim punjacem, a korisiti u kucistu i napon birati prema potrebi potrosaca, kad bi se dalo na kuciste baterija sa 10 komada sloziti sa prekidacom izbor napona 3,6.7,5, 9 i 12v, da se ne mora petljati sa kablovima. Sorry volim komplikovati, najjednstavnije je kupiti original baterije i stavi u uredjaj
Nemreš ih puniti u kućištu, već ih treba izvaditi i puniti u punjaču po 2, 4 ili koliko ih već ide u punjač (ili dva).
Ako na kućištu odabireš napon, onda pogotovo, jer se tam baterije i nejednoliko prazne.
Ne smije se prazniti serijski nejednoliko napunjene baterije.
