Reducir ventil za vodovod
Zagi82
Imam problem kod svoje punice, vodovod je bez reducir ventila, znaci pritisak vodovoda ide direkt u kucni vodovod. Naravno, cijevi s vremenom pucaju i uzasno se trose. Sad sam rekel da bum ja to porihtal, samo tražim kakav da reducir ventil ugradim posle brojača.
Tetec mi veli da koštaju oko 500-800 kuna, a sad vidim ovog:
http://www.ikoma.hr/hr/vodovodni-ma...entil-itap-1-2-regulator-tlaka-vodovoda-2593/
Samo 150 KN, jeli to ima kakve drastične posljedice ak uzmem jeftin reducir ventil i koja su vaša iskustva?
E
el pibe
Honeywell-Braukmann najpouzdaniji reducir ventil.Ja sam ih podosta ugrađivao.Garancija 12mjeseci cijena 570kn.Ovaj sa slike je ispravan i bio je u funkciji.Za sad je u stanju pripravnosti ali uskoro opet ide u uporabu.Eto to su moja iskustva.Ne stradaju samo cijevi nego i pipe,bojleri itd.Finjak je kad ti rastepe cijev u zidu pa moraš štemati pola kupaone a to traje i košta.Još ak su pločice malo skuplje pa da vidiš troška.Na smanjivaču pritiska se ne isplati škrtariti.Naravno još si našerafi manometar čisto da vidiš koliki je pritisak u cjevovodu prije nego si reducir narihtaš na preporučenih 4 bar.Moreš i manometar ostaviti na reduciru on ima predviđeni izvod za to.A i bolje je tak da moreš povremeno bacit oko i kontrolirati na manometru ak se kaj pošemerilo.Kod mene je pritisak vodovoda prek 8 bara.Da vidiš kak bez reducira pipe fučkaju a bojler škripi ko blesav.A sad ovi jeftinjara možda i valjaju ali ja se ipak ne bi igrao.
    31.5 KB · Pregleda: 139
    49.7 KB · Pregleda: 228
    46.6 KB · Pregleda: 235
Zagi82
Hvala! Idem poguglat gdje takav ventil najti, da trebal bi onda i mjerit koji je pritisak...
osim po cjeni , boji i izgledu ventil se mjeri po protoku ..ako je za puniti kotlič , tuširanje i pranje suđa za dvoje starijih ovaj od 1/2 cola je Ok ..za ozbiljno gospodarstvo , gdje se pere auto na šlaf , zaljeva trava , krava ...stalno neko moči trebaš nešto veče nazivne mjere
Zagi82
Narucio sam ovaj ventil od honeywell-a... Nadam se da se isplatilo platit skoro 4 puta vecu cijenu nego za ovaj jeftini...
zgzac
3 Kol 2012
hmmm ... A kam se postavlja taj ventil ?
Zagi82
Vece mjere nemrem deti jer je pola cola prikljucak na vuri... A moze se pritisak podesiti do 8 bara na jeftinom kao i na skupom. Zato me i zanimala koja je razlika izmedu jeftinjaka i skupog. Valjda kvaliteta izrade, vjerojatno se isplati na vijek trajanja...
zgzac
3 Kol 2012
A ak ima cijev koja je, recimo 1/2 cola, kak da na nju zašerafi reducir koji ima navoj 3/4 cola, ili obrnuto !?
zgzac
3 Kol 2012
Znam da postoje redukcije. Al kaj si dobil s redukcijama ? Ukratko - Na svaku cijev ide i adekvatni ventil. Nepoželljne su bilo kakve kombinacije, a pogotovo ne one da se jaću ventil stavlja na slabiju cijev. To ti bu rekel svaki majstor vodoinstalater.. Delal sam to svojevremeno pa znam. Tak da se ne slažem s onom tvojim postom koeg sam citiral. Jedino ak nisam razmel "što je pjesnik htio reći tim riječima ?!"
Zagi82
Postoje reducir ventili s raznim colazama
Via TapaTalk
je , u pravu si
i dalje si u pravu ..ali kaj kad se instalacija dograđivala od jende pipe do kuče na tri etaže ..sa svim ostalim pomočnim objektima , e tad bi ti svaki malo otpor u instalaciji donio slabijeg mlaza , na kraju bi završio na prostamolu
zgzac
3 Kol 2012
U tom slučaju je reducir ventil uzaludno bačena investicija. Lako je kad se od početka planira i zna kaj hoče, al kod dorade i nadogradnje na staro je "pjesma". Imam sličan slučaj doma.
zašto bi bio bačen novac, ..redcir štiti od pretlaka i kad su sva trošila zatovrena
u roditeljskoj kuči je radi konfiguracije terena tlak bio nategnutih 1.5 bara i to kad je spremnik na vrhu brijega bil do čepa pun ..a to nije bilo često , naročito ljeti ( i za vrijeme berbe grožđa) .
U 40 godina nikada nije mjenjana ni jedna gumica na pipi ili mješalici ..nikada -nigdje
jest da nije bilo masažnog tuširanja , ali bože moj tak je bilo
zgzac
3 Kol 2012
U mom slučaju je reducir postavljen davnih godina ( prije 80-ih ) samo zbog regulacije pritiska. A da sam se gumica namjenjal, jesam. Al gumice odlaze zbog prejakog stezanja pipe. A na to sam lud kad moja kućna udruga žena uz svesrdno kopiranje sinova, zategnu pipu da ju iza njih sa rolcangama moram odšerafiti.
Upravo zbog takvog korištenja slavina pribjegavam kuglastim.
Ja pak kuglaste pipe na dvorištu moram svako proljeće mijenjati. Kapaju nakon zime, a cijelu su zimu otvorene (i voda ispuštena iz njih).
Valjda se rasuše kak pipa na praznom lagvu :D:
Zagi82
Meni pa gumice redovito krepavaju jer je voda prepuna kamenca.
Via TapaTalk
