Reducir ventil za vodovod
I meni svako proljeće vanjske 4 pipe prokapaju nakon zime a voda je ispuštena.
Probal sam kineske,turske talijanske i kakti francuske i isto gov*o,nevalja materijal,ili?
Zagi82
Stigao ventil. Veći nego sam si ga zamišljao.
Via TapaTalk
zgzac
3 Kol 2012
Pa ak ste već vodu zatvorili na vanjskim pipama, a učestalo se ponavlja da nakon svake zime procuri,,,, Odšerafite onda i pipu pa s njom na toplo.
Da tak ispada da bi mi to bilo najpametnije jer svako proljeće ovak i onak šarafim i dihtam.
Dongfeng
9 Tra 2013
Mozda si zatvorio, ali ako nisi pustio vodu iz sistema isti ti djavo kao da nisi ni zatvarao.
Inace imam i ja postavljen reducir ventil "Kovina" vec 10 godina, nastiman cini mi se na oko 3-3,5 bara, a inace pritisak u vodovodu je 16 bari.
Sad bi ja trebal reći da pričate gluposti.
Imam ventil u zidu, ispusnu pipu do njega i pipu vani. Zatvori se ventil, otvori ispusna pipa i onda vanjska pipa. I tak stoji cijelu zimu.
Ne treba napominjati da su cijevi složene pod padom tak da su sigurno suhe.
Tvornice koje su proizvodile kvalitetne proizvode, pa i materijal za vodovod, su uglavnom nestale, propale - jer se njihovi proizvodi nisu dovoljno brzo kvarili.
Kojoj "proizvodnji" treba pipa koja drži 10-15 godina, kome bude on u međuvremenu prodao svoju "robotiziranu hiper proizvodnju"?
vikendpoljo
2 Tra 2023
Ekipa, molim savjet. Mjesec dana nakon ugradnje sigurnosno-nepovratni ventil na bojleru je počeo proizvoditi zvukove. Onaj kojeg sam stavio prije njega je od prvog dana stvarao takvu buku da je zvonila cijela kuća.
Možda bi dio problematike, osim (ne)kvalitete ventila, bio u tome što sam puno višlje od izvora pa tlak u cjevovodu stvara prepumpna stanica. Zbog toga tlak stalno varira pa nepovratni ventil stalno "radi" i izjednačava tlak u bojleru s onim u cijevi.
Bi li pomoglo staviti reducir ventil prije sigurnosnog ventila budući da nije problem u visokom nego neujednačenom tlaku?
Deda Marek
25 Pro 2021
Taj služi za pritisak u bojleru i propušta van iz njega. Nema veze sa dovodom u bojler i njegovim pritiskom
Upravo radi ovoga što ste naveli, na bojleru i instalaciji nemam te ventile!
Krivo se zove nepovratni, sigurnosni ventil pušta u oba smjera, a ako ne može natrag, onda ide na njegovu pipicu. On bi mogao rondati zbog prevelike razlike tlakova ili zbog nekog djelomično otvorenog ventila ranije u sistemu.
