Reduktori?
Slobo
Pozdrav.. Imam traktor Torpedo 4506.. Sto se tice traktora, sve je odlicno i prezadovoljan sam.. Jedini problem je u tome, od kako sam ga poceo voziti, ima, malo je reci tvrdo kvacilo.. Moze li, zna li, ima li neko iskustva oko toga?? Da li neko zna u cemu je taj problem, dal se neko susretao sa tim?? Hvala unaprijed..
Reduktori reduciraju (mjenjaju)broj okretaja,kada se mjenja iz vece brzine vrtnje u manju,povecava se okretni moment(snaga),kada se mjenja iz manje brzine u vecu brzinu vrtnje smanjuje se okretni moment(snaga).
Oficir, reduktor ne mijenja snagu (zapravo se izlazna snaga uvijek smanjuje radi gubitaka), već povećava moment (smanjuje brzinu vrtnje).
Multiplikator povećava brzinu vrtnje, odnosno smanjuje izlazni moment.
Može li reduktor služit kao i multiplikator ako nije pužni (samokočiv) ??:(giggle):
neznalica
2 Svi 2013
Ako su ravni zubi na zupcanicima moze se koristiti ko multiplikator.
Kod kosog ozubljenja treba paziti na smjerove vrtnje da se ne promjeni smjer djelovanja aksijalne sile.
Zj reduktori mjenjaju nesto,kao i multiplikatori povecavaju nesto,u slucaju traktora izlazna snaga radilice je zadana,a reduktorom se nadomjesta izgubljena snaga kroz zupcanike mjenjaca,u vecini slucajeva je veci zupcanik jedna vrsta zamasnjaka,naravno brzina pada a moment raste,a sa momentom dobivamo opet izgubljenu snagu.
Samo djelomično točno. Okreni smjer vrtnje i promijenil si smjer aksijalne sile, pa prema tome ak okreneš smjer vrtnje, možeš i multiplicirati okretaje.
No, nisam videl reduktor s kosim zupčanicima koji se nemre vrtiti u oba smjera, jer je uležištenje izvedeno ili kugličnim ili konusno-valjkastim lagerima.
Oficir, brkaš moment i snagu. Izlazni moment je taj koji se mijenja.
Znaci dobivam N/m,a gubim kw?
Redukcijom raste, multiplikacijom opada.
neznalica
2 Svi 2013
Izgleda da se nisam dobro izrazio.
Nigdje nisam napiso da se ne moze koso ozubljenje koristiti u obadva smjer vrtnje , znaci moze biti i redukcija i multiplikacija okretaja,momenta.
Kod zupcastih prijenosnika je naznacen ulazni i izlazni moment kao i broj okretaja. htjeo sam samo skrenut paznju da ako je koso ozubljenje u pitanju da su i lezajna mjesta konstruirana drugacije.
Znaci prema predvidenom smjeru okretanja , momentu ,broju okretaja, podrucju primjen itd se dimenzioniraju zupcanicki parovi i kod kosog ozubljenja dobivamo izrazenu komponentu aksijalne sile prema kojoj se dimenzionira onda lezajno mjesto koje ce uz ostale sile preuzeti i aksijalnu silu a drugo lezajno mjesto se protacunava bez aksijalne sile(zato i jesu obicno dvije vrste lezaja).
Znaci moze se koristiti kao multiplikator ali treba paziti na smjer vrtnje vratila kod kosog ozubljenja i ako ga se vrti u kontra smjeru od predvidenog treba uzet u obzir da nece dugo moc prenosit nazivne momente jer ce se raspast lezajno mjesto i sami lezaj .
Lijepi pozdrav
hodor
22 Sij 2013
Snaga je funkcija o. momenta i broja okretaja
P(W)=M(Nm) / w(s-1)
Znaci reduciranjem raste moment, proporcionalno pada broj okretaja, pa prema gornjoj formuli vidimo da se snaga ne mjenja. Multipliciranjem je situacija obratna, ali snaga je i dalje konstantna.
Naravno da se snaga gubi u svakom prijenosniku, al to nije zbog kinematike sustava vec zbog trenja sprega zupcanika, hrpe lezajeva, otpor maziva...
hodor
22 Sij 2013
u zajeb.....:icon_axe::(rofl):.....jos sam na jedno oko gledal
P=M x w
Jasno sve o omjerima i racunica ,al sad mi nije samo jasno zasto se ugraduju reduktori kad mjenjacem mjenjamo brzinu izlaznog vratila a time dobivamo moment?
Znaci i mjenjacke kutije su takoder jedna vrsta reduktora,jer reduciraju brzinu i moment.
hodor
22 Sij 2013
Tako je.:icon_thumright:
Cim se mjenjaju navedeni parametri, tada takvi prijenosnici postaju reduktori, odnosno multiplikatori.
A prijenos se obicno projektira da porast momenta ide sto blize izlazu ili gdje je vec potreban. Na taj nacin manji su momenti u samoj getribi, pa su sukladno tomu i manje reakcije sila na zube i lezajeve npr. A to em je jeftinije, em nam je lakse pomjerati brzine radi manjih masa.
Ako staviš reduktor iza getrbe ona može prenjeti veču snagu znači može biti manja po dimenzijama .
