REMONT "MOTOPAL" PUMPE - GDJE?
Perna
7 Sij 2020
Dobro veče svima,
u toku je "generalka" na ZETORU 4712. Pumpa visokog pritiska - "Motopal" ide na remont kao i brizgaljke.
Molim za preporuku iz Vaših iskustava gdje to obaviti da bude dobar omjer cijene i kvalitete usluge pri čemu je naglasak više na kvalitetu?
Nije mi problem kilometraža do pravog majstora.
Hvala i ugodno veče svima.
Pozdrav iz Topuskog.
Perna
7 Sij 2020
Hvala uvaženi gospodine i očekivao sam od Vas prvu preporuku.
Rade dobro i nakon njihovog remonta nema reklamacije na njihov posel.
Zakaj misliš da je reklama?
Čegec pumpe radi več par desetlječa i to samo motorpal i moje je mišljenje takvo kakvo sam napisal. Njih njihov posel reklamira najbolje.
Željac 28
8 Ožu 2020
Koji majstor radi samo jedne pumpe to se zove ograničeno.
Druge nezna.
Vjerojatno stavi sve novo i to je to.
Ja baš nebi rekel da je to ograničeno, prije bi to nazval specijalozirano. Ali ak ti veliš tak nek bude tak.
Zakaj on druge pumpe ne želi raditi ja stvarno neznam, a bogme me ni ne zanima.
Ono kaj treba zamjeniti novim i bolje je zamjeniti nego da se poslje majstor koji je sastavljal češe po glavi i razmišlja gdje je problem jer pumpa je bila kod bošiste i ona je ispravna a traktor ne pali, dimi sve moguče boje ovisno kak je zagrijan, štuca, ili u krajnjoj liniji kroz par godina ode generalka u vjetar zbog neispravnog ubrizgavanja...... i uvijek je kriv onaj ko je generalku delal a bošista nije, on ima stroj dok majstor ima samo ruke. I to masne jer je tom istom bošisti moral ostrugati pumpu da si ovaj nebi stroj zmazal.....
Mene boli uvo i uvek me bolelo kolko bu koštalo, ako je napravljeno kak treba nek i košta. Ionak nakon tih 30, 40 let kad delaš generalku od motora samo kučišta i poklopci ostanu a sve ostalo je potrošna roba koju treba mjenjati. Valjda bi tak i s pumpom, regulatorom i dizama trebalo biti.
Mislim da griješiš.
Rade samo jednu marku pumpi jer im se to najviše isplati. Zetora ima puno, dobavljaju dijelove od jednog dobavljača i nemaju problema.
Osim toga, oduvijek su radili popravke samo Zetora.
Specijlizacija, kak reče Muha, je ujedno garancija kvalitete.
Nek proba zvati u Novocommerc, oni sigurno znaju.
F100666
10 Pro 2014
Kad neznaju zato rade samo te pumpe.
Nema danas majstora više.
Dečki su se specijalizirali za servis jedne marke traktora i sve kaj se veže uz tu marku. To rade odlično godinama. I za to su se specijalizirali, isto kak si se i ti specijaliziral za totalnu nepismenost na forumu. 😉
4340
2 Ožu 2018
Ja sam u tractor pro vozil par visokotlačnih pumpi i napravili su sve dobro. Normalno greške se uvijek mogu dogoditi pogotovo kad su dijelovi takvi kakvi jesu. Uglavnom ljudi rade samo motorpal i sigurno će odraditi bolje od drugih koji rade sve i svašta.
Perna
7 Sij 2020
Pumpa je u tracto pro kod Čegeca...za koji dan je gotova. Za desetak dana je sklapanje traktora pa se nadam da će sve biti u redu.
Mirko42
26 Pro 2020
Pumpe motor pal servis je otvoren davne 1968 godine i uz servis je njihova prodavaona rezervnih dijelova samo za zetora i sigurno su najbolji serviseri za traktore zetor u ovom dijelu balkana
