Renault 75-14 TS
Plemenski
29 Svi 2013
Bok ekipa !!
Treba mi Vašu pomoć, kupio sam rabljeni traktor Renault 75-14 godina proizvodnje 1983, zanima me dal je netko od vas imao problema s hidraulikom na njemu, stalno spušta ne želi držat priključke u zraku diže bez problema i muke ali ih ne drži u zraku pomagajte ako znate.
kolekc
27 Velj 2014
treba zamjeniti semering na hidrauliki-mora se skinuti poklopac hidraulike ispod kabine,malo više posla zbog jednog semeringa,ja imam 75-14-rs,75 konja-85 g.mjenjač sa desne strane,prijatelj je nedavno kupio 83 g.inaće su ugrađivane 3vrste mot.-mvm,perkins i john dere,mwm-zakon-23-25 tis.rh,potrošnja ko petrolejka!
IMT555
11 Srp 2013
Samo da kažem, jedan moj susjed je imal problema sa hidraulikom i veli stalno mu spušta, ja sam došel do njega da vidim u čemu je problem, ali je on več raskopal pol getribe i nije našel problem, a ja sam njemu pokazal da mu ručka u kabini sa kojom se diže hidraulika nije čvrsto zašarafljena i onda je skužil da je bezveze raskopal pol traktora tak da treba sve provjeriti!
nino6110
19 Srp 2014
moj kolega ima tog renoa sa mwm motorom i jedan vrsni mehanicar mu je trebao promijeniti semering e sad neznam tocno gdje ali nije trebalo biti nista komplicirano i frajer je sa sarafcigerom nekaj probusil i pol traktora je trebalo raskopati e ja sam mislil da bude poludel inace je jako zadovoljan vuce rolobalirku rotobrane 2,5m ,neznam jel mi budete vjerovali plug lemken 3 brazde okretac i jos mnogo toga
Plemenski
29 Svi 2013
E decki moji da je barem samo hidraulika problem... Kupio sam "mačka u vreći" sve je bilo dobro dok mehaničar nije otvorio stražnji poklopac, prijašnji vlasnik ga je složio samo za prodaju. Iz stražnjeg diferencijala izvađeno je za šaku kuglica, valjčići i iglica, sreca u nesreci da su zupčanici cjeli i da nije zašrotal...sad je kompletno rastavljen (straznji diferencijal od getribe, getriba od zvona i zvono od masine) i cekam da mi kažu kolko će koštat popravak sta se slomilo i dal ću ga vozit u željezo il radit...
gogo
10 Lis 2012
jednom sam i ja tako prosao,znam kak je... dal je traktor kupljen kod svercera ili kod gazde?
Plemenski
29 Svi 2013
Hhh nadam se da ima, ekipa iz Eko Tere kazu da ce mi do ove subote dat predracun pa cemo vidjet sta dalje
nino6110
19 Srp 2014
Cekaj a kaj tocno treba izmijeniti ,sam lagere ili ima i dijelova?
Plemenski
29 Svi 2013
nadam se da samo lagere, zupcanici su svi cijeli, jer getriba se nije polomila ja sam se dopeljal s njim kod mehaničara, i kad je otvril otraga da ide rihtat hidrauliku onda me zval i rekal da ima puno spene u ulju i pokazl valjčiće i iglice i kuglice i svasta da će morat otvarat getribui diferencijal a kad je otvoril onda nije nigdi mogo doć do kataloga s djelovima, tak da ti ni sam neznam kaj se polomilo ili nije, zupčanici su svi čitavi, nalozili smo diferencijal i getribu i otpelj u nedelišće na servis, da vide momci kaj sve treba i daju mi ponudu
kolekc
27 Velj 2014
sve je dobro dok sve radi,a kad stane,problemi:
vlastel
30 Sij 2019
Ekipa, molim pomoč. ne radi mi pokazivač goriva na 75-14. gdje mu je plovak? kako to riješiti?
vlastel
30 Sij 2019
Gospodo dobro jutro. Molim ekipu koja ima, imala je ili zna sve o Reno traktore da mi pojasni način korištenja ručica hidraulika, posebno ovu veliku sa podjelom od 1 do 10. Dodatno na dnu kabine imam nekakvu sajlicu za koju isto neznam ćemu služi a ide nekud na hidrauliku.
    130.7 KB · Pregleda: 18
Charlip
21 Pro 2018
Pa ta prva velika ručica je za dizanje i spuštanje hidraulika a ona druga fina regulacija
vlastel
30 Sij 2019
Pa ke zbilja niko nije slagal kuplung na renolu? Raskopali smo, sve novo, a ne odvaja.
AmMi
12 Velj 2022
Pozdrav, Dali netko zna kako se pali grijanje u kabini renault 75.14 RS
