Sadnja jabuke za početnike
D
delboy
Pozdrav svima
Za početak bih Vas sve htio pozdraviti jer mi je ovo prva tema na ovom forumu:prayer:.
Pošto sam početnik u poljoprivredi tj htio bih se sa time bavit nadam se da mi nećete zamjerit na glupim pitanjima :)
Dobio sam nešto zemlje u nasljeđe i sada bih htio zasaditi jabuke, kako sam totalni početnik u ovome svemu nema smisla da sad odmah krenem saditi, pa me zanima da li mi može netko objasniti kako da krenem sa svim tim, tj. dali postoje neke knjige za početnike gdje je objašnjen cjeli postupak od pripreme tla pa do branja jabuka, ili dali se mogu nekome obratit ko bi mi to sve objasnio? Uglavnom bilo kakva pomoć bi dobro došla :prayer:
Unaprijed Vam se zahvaljujem
Prjie svega pozdrav i dobrodošao na forum , tema o jabukama već postoji znači treba izdvojiti malo vremena pa sve to pregledati i proučiti .
Općenito ima dosta tema o podizanju trajnih nasada . Tako da nema smisla da ti se sada ponovno sve objašnjava kako i šta , s obzirom da je već o svemu pisano i objašnjavano. Fino izdvoji malo vremena pregledaj temu voćarstvo i onda postavi konkretna pitanja , a ne općenito.
Pozdrav Žuti
D
delboy
Pozdrav svima
Pozdrav Žuti
Ok ajmo ovak... jel može tko rasčlanit cjelokupni proces od početka pa do kraja? npr. 1. faza- priprema tla, 2. faza navodnjavanje 3. faza sadnja itd. Pa bi se ja onda informirao o svakoj toj fazi. Jer problem je postavit konkretno pitanje kad neznaš o čem trebaš postavit pitanje :)
demosten
20 Velj 2011
Prvo koliko je to veliko koliko ti imaš i koliko se ozbiljno misliš baviti s time.
Drugo uzmi nekoliko uzoraka zemlje sa raznih cijelova zemlje i onda to odnesi na analizu na agronomski faks (ili negdje drugdje) da se vidi za što ti je dobra zemlja i što se može saditi.
Nakon toga trebaš nešto nadodatni u zemlju ako fali dobro preorati i predrljati i rediti zemlju za jesen za sadnju.
D
delboy
Hvala na odgovoru
Zemlja se nalazi u Lici pa sam čuo da dolje uspjevaju jabuke, kruške i šljive,pa sam se nekako orjentirao na jabuke, ali moram odnjet zemlju na analizu pa ću vidit sve, ima oko 10 ha,definitivno se mislim ozbiljno baviti time zato me toliko i zanima sve ;), daj mi reci jer pametno mješat recimo jabuke i kruške ili da sve posadim npr. jabuke?
demosten
20 Velj 2011
Hvala na odgovoru
kolika je nadmorska visina zemlje?
nakon nekih 600 metara nije neka sreća za vočkare.
isto pogledaj si uokolo jer ljudi imaju neke bunare za vodu i koliko je duboko.
E da ako se misliš baviti voćarstvom to znaći da moraš biti barem svaka 2-3 dana u vočnjaku. i to je minimum. pogotovo kada krene sezna špricanja ali i zaljevanja, a gdje tek berba.
D
delboy
budem to sve provjerio kaj si naveo, daj mi reci ovo za bunare to je loše ili dobro ak su blizu? Spreman sam na to,čak i ako neću moći dolazit toliko često u početku imam čovjeka jednog koji će sigurno biti tamo non stop. Znači poslje pripreme tla tj. nakon što sam predrljo i preoro sljedi sadnja?
demosten
20 Velj 2011
O jabukama se treba brinuti. Nemreš samo ostaviti i nadati se da će nekaj biti.
Ja sam mali vočkar i to mi je hobi pa opet prošli tjedan me nije bilo u hrvatskoj i uši mi poharale vočnjak.
Stoga moraš računati da trebaš jako jako puno pažnje s jabukama.
A što ti ne bi sadio nešto što nema toliko održavnaja npr da posadiš orahe ili tako nešto.
Nakon što pripremiš tlo i kada ti agronom kaže što možeš saditi onda moraš odlučiti za jabuke dali samo jabuke ili ćeš ih postaviti na stupove i žice.
Ako da onda stupove i žice (ja to ne znam jer sam ja mali vočkar koji ima jabuke vulgaris).
sadnja jabuka je tek na kraju jeseni kada sve postane tmurno i priroda umrtvi.
E da dali češ ograđivati da ti zecovi ne pojedu vočkice.
D
delboy
Definitivno nisam to olako shvatio tak da sam spreman na sve, i ne mislim sad srljat pa ići zasadit tek toliko da se zasadi, zato sad pokušavam prikupiti što više informacija da budem spreman na sve. Koliko štete mogu napravit zečevi?
Gustavo
13 Pro 2008
Mene su u početku ubile voluharice, zečevi i srne, prepolovili mi voćnjak s hektara na pola hektara i tih pola hektara sada obnavljam cijepljenjem izniklih mladica na mjestima gdje su bile mlade jabuke. Stršljenovi su mi jedne godine napravili katastrofu dok im nisam flaše postavio, potamanio sam ih na stotine pa ne dolaze više.
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Kako si se odbranio od stršnjenova?
Mislim, ako nije tajna?...kakve si flaše postavljao, i šta si stavljao u flaše kao mamac?
pozzz joe!:mrgreen:
demosten
20 Velj 2011
Pozdrav svima!
pozzz joe!:mrgreen:
kod mene susjed stavlja šečernu vodicu.
Gustavo
13 Pro 2008
Pozdrav svima!
pozzz joe!:mrgreen:
Narežeš jabuke unutra i uliješ vode do četvrtine flaše, najbolje su plastične od litru, dvije s uskim grlom gore da ne mogu izaći, kad to zakipi unutra ulaze ko ludi.
