Sajam Gudovac 2016
ajkula
1 Lip 2011
ZJ,ovo prvo bi još ljudi prežvakali ,oko velikih strojeva ali cijene su problem,jbt.prije jebenog eura 1KS je bila jednu marku a kako su krenuli budu natjerali na 2 eura,jučer su bar po viđenom u svim lokalnim radijskim i ostalim medijima sajam kvarili politički hoštapleri.Veliki pad izlagača mehanizacije se je desio zbog skupog prostora a i Farmshow je sve bolji,jači i zanimljiv.
Tino
23 Svi 2012
Ja bio danas sa kolegom Marijem Gjulićem s foruma i još jednim iz Kutine, a i Marijeva sestra je bila :(hi):
gogo
10 Lis 2012
Bilo je par zanimljivih izložaka. No strojevi sve veći i sve skuplji.
Pa to je u skladu s vremenom. Kad samo pogledam ovu svoju grabu od dva-tri sela,tu je u zadnje dvije-tri godine stiglo mehanizacije za desetak milijuna kuna...
Plemeniti
16 Pro 2008
Lijepo je to ako se ima i ako se moze ali vjerujem da je, nazalost, velika vecina toga na kredit a mnogi opet nazalost nisu svijesni cinjenice da taj kredit treba i otplatiti,,,
Mozda sam pesimista ali primjere vucem od mljekara i drasticnih promjena koje su se dogodile u toj proizvodnji, mislim na isplativost, cijenu reporomaterijala, cijenu finalnog proizvoda itd.
isto to moze se dogoditi bilo kojoj grani privrede a kredit ostaje,,,
tu sad dolazimo opet do onoga ima li se i moze li se,,,
Cijene su napisane radi lakomosti nekih. ujedno i radi fondova koji pojeftinjuje cijenu strojeva. Samo velikima nažalost, jer mali ne zadovoljavaju uvjete.
gogo
10 Lis 2012
Bobić- a vjerojatno je na kredit,jako,jako malo ima većih poljoprivrednika koji bi mogli iskeširati nešto više od malo boljih tački. Sad,kakvu tko računicu ima,ne znam,vrijeme je takvo da proizvodnju treba stalno povećavati,uzimati jače strojeve,a i PDV treba potrošiti. Veliki postaju sve veći,ali ne stvaraju nikakvu vrijednost i ovise o poticaju,mali postaju sve manji,a mi srednji nekako kuburimo i financiramo nečije razmetanje i nečiju socijalu...
johabica
8 Tra 2012
E, sada mi je žao što nisam išla.
Pa kako je deva dospjella na sajam????????????????
Došetala i onaa da vidi svijeta,hahaha.
Šalim se,dopeljali je u prikolici,od kuda,nisam pitao.
ajkula
1 Lip 2011
Možda da popravi dojam izbora i one količine političara svih boja što se provlačilo kroz sajam u ova tri dana:mad::mad:
MF 698 t
16 Velj 2012
Tino kada si slikao Fenda sa kosom uslikao si i mene,imam natpis na majici AKO TRAKTOR ONDA CLAAS.
Deva je inače došla iz Mađarske.Meni nije to ništa posebno,ja sam ih se nagledao u Iraku.
Jesi ti bio danas dopodne tu,vidio sam nekog tebi slična u plavoj košulji i traper hlačama?
Jel slučajno ko okinul onog 560 s prednjom hidraulikom?
Tam na cesti prije kružnog kad se vrača prema ZG?
