Same ANTARES 110
adonis basser
26 Velj 2013
To ti je makina od traktora :)
stvarno je , nisam se nadal da bu tak dobar :) . ne smijem ga previše hvaliti da se nekaj ne pokvari, obično to tak biva :(giggle):
U ovih nepunih mjesec dana, kak ga imam, obradil je cca 100 ha zemlje , nešto oranja a većinom roto drljača
toma84
10 Velj 2008
Ak mu drlja ne stane na kraj neće niš. Samo nek dela, to su jako dobri strojevi. U ono vrijeme u samom vrhu
gromil
19 Ožu 2013
Pozdrav za sve ljubitelje i poznavaoce same traktora.Zamolio bih vas za par savjeta u vezi same antares 110.Potencijalni sam kupac navedenog traktora ali emam pojma o njemu pa vas molim za pomoc,sta treba gledati,na sta najvise obratiti paznju,koje su mu boljke. hvala unaprijed.
adonis basser
26 Velj 2013
Ako kupuješ rabljeni onda ima boljke ko i svaki stari stroj a to je starost i ishabanost .
Ja sam kupio stvarno ishabani i potrošeni stroj koji je cijeli svoj radni vijek služio u francuskoj. Prije mjesec dana napravio generalku, malo ga uredio i radi kao singerica. Dobri su to i zahvalni traktori.
gromil
19 Ožu 2013
Znam ja da je polovan traktor macak u vreci i da je najbolje uzeti nov ali neide mi se u kredit(imam ga vec dovoljno)zato moram ovako rizikovati i nadati se da necu biti bas toliki baksuz da me potrefi neko "groblje" od traktora jer pun mi je k.... imt-a, ursusa,zetora i slicnih krseva iz kojih te "iznose na nosilima"kad odgulis na njemu ujutro od 6h pa navece do 10h.Bas mi je drago da mogu dobiti informacije iz prve ruke od nekoga ko ima same-a.Koliko je kostala generalka motora ako nije tajna?
adonis basser
26 Velj 2013
kompletni dijelovi za generalku ( klipovi sa karikama, cilindri, dizne, ležajevi stajni i leteći, set brtvila, podizaci ventila... ) su koštali oko 15 000 kn u trgovini Traktor servis u Križevcima, uređivanje glave i radilice je bilo 1900 kn. Još jedino moram dati pumpe i dizne naštelati
Bilo bi i jeftinije da si kupoval na nekom drugom mjestu ;)
Ovaj je bar 10% skuplji od ostalih.
gromil
19 Ožu 2013
kako se traktor ponasa u radu,jel okretan kakav mu je ajnslag(na mom ursusu je katastrofa lakse se autobus okrene)jesili zadovoljan potrosnjom kako slusa mjenjac i hidraulik?
adonis basser
26 Velj 2013
Okretan je i dobar mu je anšlag, najveći mi je problem zadavao elektronski gas dok se nisam priviknuo. Hidraulika je ok brzo i precizno reagira ali mjenjač zna zadavati probleme, treba sa njime biti nježan ko sa bebom onda radi dobro :icon_scratch: . Potrošnja mi se čini da je sad nešto veća od one prije generalke ali mislim da je tome razlog nepodešenost bosch pumpi i dizni ( pod punim opterećenjem dimi iz auspuha ko da vučem za sobom rafineriju nafte )
adonis basser
26 Velj 2013
koje drugo mjesto predlažeš ? za buduce kupovine jer uvijek neki vrag trebaš kupiti.
Neki dan sam izgubio kardansku osovinu sa spojnicama za uključivanje prvoga pogona, 2 600 kn košta novo da pop..... :(rofl):
Meni se P-maksi (trgo gea) pokazala kao bolji izbor.
A ti ti je v Nedelišću. Nadm se da su još živi.
Ostale varijante: Trakom Celje, Agrometal Ljubljana.
marcello
4 Svi 2014
pozdrav forumaši..imam problem sa Same Antares 130 oko grijanja kabine..pa jel zna itko o tom problemu i gdje bi bio kvar otprilike ??
zwer
15 Ožu 2010
Zračnjak pretpostavljami grijanje je na struju?
provjeri remen drugog alternatora, instalacije i sam grijač
Česta bolest na Same-ima. Obično crkne nekaj na alternatoru i regulaciji grijanja.
Trivo
18 Velj 2024
Drustvo imam problem sa zalijetanjem motora na Same Antares 110 1991 godina proizvodnje, zalijece se samo od 800 do 1300 obrtaja, pumpe i dizne odradjene kod Bosch servisa Ilija Burin, zakrenute i nastimane sve na izduvne temperature od 95 °C, resetovan racunar, rekalibrisan regulator gasa, ali problem i dalje prisutan...
Nadalje evo veceras mi se u toku oranja popalise sve lampice te ne rade ni vuce, ni elektronsko polovljenje ni zadnji kardan, osiguraci svi ispravni. Postoje li mozda osiguraci negde drugo sem na lijevoj strani od instrument table?
Znam da je vise problema odjednom ali sam u neobranom grozdju...
komer
1 Srp 2008
Alternator puni dobro,akumulator ispravan?
Kabel od mase pregledan?
Za zalijetanje motora neznam,ako je sve poštelano,ali znam da nekada kada i majstori nešto poprave,ne naprave kak se spada,pa probaj zvati drugoga nekog.
Trivo
18 Velj 2024
Nov akumulator, Alternator prepakovan - puni na 14 v, kabal od mase nisam gledao, moracu i to…
Juce sam tek saznao da taj traktor u stvari treba da ima dva alternatora a kod mene je samo jedan….
Za zalijetanje mi majstor jedan tbrdi da je Regulator el.gasa koji je 1400 Eura, drugi pak tvrdi da je do elektronike koja upravlja istim, koja je u mom slucaju u sklopu racunara, tako da Upomoc 😂😂
komer
1 Srp 2008
Probaj riješiti struju prvo,jer moguće da je ona uzrok dosta problema kojih koliko vidim ne nedostaje.
Možda i kompjuteru koji upravlja tim regulatorom fali taj drugi alternator,pa kreni od toga...
