same argon 50
JosipZefa
17 Ožu 2019
Lijep pozdrav, novi sam na forumu i s traktorima..
kupio sam Same Argon 50 2000 godina zračno hlađenje
temperatura mi nakon 15 min korištenja ode u crveno...
kad se vidio do izašao sam i stavio ruku na blok i bio je vruč ali ne sad kao da je pregrijan... onda sam uzeo termometar i pokazivalo 70 stupnjeva...
Sad me zanima jer moguće da je kazaljka unutra u kvaru ili taj dio koji mjeri temperaturu u motoru, jer teemostat nema ako nema vodeno hlađenje??
molio bi pomoć ako tko zna šta
Mjeri temperaturu ulja, a osjetnik je tam ispod filtera.
JosipZefa
17 Ožu 2019
aha to za ulje...jer onda to normalno da tak bude visoka?
znači ni nema onda mjerenje temperature motora ?Hvala puno
Na mojem se pomakne malo iznad donjeg crvenog polja i još nikad nije došlo do sredine.
Skini poklopac cilindara i pogledaj da nije zaštopan kiler ulja.
JosipZefa
17 Ožu 2019
pa meni ode skroz kontra i bude u crvenom...
uhhh bi ja to da znam di se nalazi... znači mogao bi imati problema ako to ne riješim uskoro ?
Pa, napisal sam ti:
...Skini poklopac cilindara i pogledaj da nije zaštopan kiler ulja.
Ona dva crna plastična šarafa ispred filtera ulja, koji drže poklopac.
Kiler ulja ti je iza onog komada lima ispred filtera ulja,
JosipZefa
17 Ožu 2019
majstor mi bio pa kaže da treba senzor počistiti neki i da bi ga trebao njemu odvesti da vidi i kompresiju ulja?a ne vozi mi se jer imam 20 km ko njega...cemu mjeriti kompresiju ulja ??? bojim se da me ne oženi s nekim glupostima
JosipZefa
17 Ožu 2019
e gdje se sad to nalazi ???
    81.1 KB · Pregleda: 21
    73.7 KB · Pregleda: 21
    114.5 KB · Pregleda: 21
vargas
15 Kol 2012
Josip, kad staviš dlan iznad mjerača ulja, da li kroz hladnjak ulja puše topli zrak? Ako ne puše moj savjet ti je da s motora skineš cijeli hladnjak ulja i da točno vidiš da nije pun prašine. Kolega mi na DX 90 ks na tom mjestu ima hladnjak ulja mjenjača, prošli tjedan sam ga pitao da li je prekontrolirao i očistio hladnjake ulja motora i mjenjača, prekjučer me zvao da je hladnjak od mjenjača zamazan da se ni saće ne vide.
