SAME Argon kut skretanja
markecc
10 Srp 2018
Radi se o Argonu 3 s prednjim pogonu. Potreban mu je jako veliki krug da se okrene.
Međutim na prednjim zglobovima ima vijke za podešavanje kuta skretanja. Trenutno ostane nekih 1/3 neiskorištenog hidr. cilindra za skretanje.
Koliko je preporučljivo povećati kut, a da ne šteti kod prednjeg pogona? Logično bi bilo do iskoristivosti cijele dužine cilindra, no ajd da se uzme neka rezerva.
Ne bih volio da se poluosovine oštete
Ovak je originalno na našem Argonu 70:
S lijeve strane (gdje je lenk celinder)
S desne strane nije bilo graničnika, pa sam izbušil rupe i dodal ih sam
Tvoj je traktor nešto kraći, ali vjerujem da bi trebal biti jednako namješten. Kolike su sad ove mjere?
Slobodno postavi na mjere koje sam ti napisal.
Da bu to namjestil, podigni prednji most tak da su kotači u zraku. Volan onda možeš okretati s ugašenim motorom, a i nema siljenja u krajnjim položajima.
Ne znam ima li tvoj graničnike na desnoj glavčini?
Ako ima, onda ih prije podešavanja raspusti do kraja. Nakon kaj podesiš lijevoga, tek onda podešavaj desnoga u lijevom i desnom krajnjem položaju.
Nadam se da je pomoglo.
markecc
10 Srp 2018
Kod mene je situacija s graničnicima sljedeća, također desno nemam graničnike ali postoji navoj.
23 mm
22856
40 mm
22855
Pokušat ću podesiti kao kod tebe, s time bih dobio 10 mm sa svake strane
Svakako ću još sa serviserima posavjetovati no ako postoji mogućnost, čak ni maksimalno zakretanje ne bi smjelo štetiti. Što s vinogradarskim traktorima koji ga sfrču ko imt 539?
Si kupil traktor novi ili rabljeni?
Izgleda mi da je to netko naknadno podešaval.
Radi li zakretanje blatobrana?
markecc
10 Srp 2018
Rabljeni,
radi zakretanje, to sam već podešavao jer njsu pratili kotač.
Jel imal utovarivač?
Često se radi njega ograničava hod.
Godina? Sati? Novaca?
markecc
10 Srp 2018
Dok smo ga isli kupovat kod lika koji uvozi imal je utovarivac. Moguce da je onda radi toga štelano.
Postavit cu kako je kod tebe jer ovako je nemoguce da se na dvoristu ne mogu okrenuti. Poludim i dojde mi da ga u oglas stavim.
2015/1300rh/23k €
markecc
10 Srp 2018
ZJ; ako mogu zamoliti, kad uloviš vremena jer se sad ionak ne radi s traktorom, da poslikaš od naprijed kad je smotan volan do kraja u jednu stranu. Čisto da vidim koliko su kotači ukošeni. Fala
Moj nema blatobrane, a kotači idu skroz do bloka motora.
Budem potražil ako imam koju sliku, pa ju priložim.
Ak ne, budem slikal.
markecc
10 Srp 2018
*tipfeler, 21k + registracija
Turski je, gledan je i novi ali baš taj pdv je prevagnuo u budžetu, a kabina je još ibera tak da nije zišlo.
Za sad je ok, no nije ni puno radio. Jedino se treba naviknuti na potrošnju i plug nabaviti :D
Koji je to točno model?
Postavi koju sliku.
zwer
15 Ožu 2010
Jel ne bi trebal na tim prednjim mostovima bit kut zakretanja 55°?
