SAME EXPLORER 90
tomas.li
25 Srp 2023
Pozdrav imam problem na Same Explorer 90. Od jednom mi stane volan,hidraulika i kardan i neće ništa nekad ali rijetko upali se i sve radi ali sitno,stane i neće opet. Provjeravao sam pumpe obadvije pogon sve ispravno nivo ulja uredu ali ne radi. Ako netko zna bio bih zahvalan hvala u narpijed.
Jel zamijenjen ikad tlačni filter hidraulike?
Jel ima kakvih zvukova pri tome?
Obzirom da su pumpe pogonjene osovinom direktno od zamašnjaka, da se nisu negdje pojeli zubi?
Kad kardan radi, ima li snage vrtiti priključak?
Piše da je pogon na obje provjeren.
PIše da kad radi radi sve.
Ne vjerujem da je znal provjeriti pogon pumpe a da je pal na filterima
Ima, ali onda prejde svašta pa se možda negdje nekaj zaštopa.
tomas.li
25 Srp 2023
Sve je ispravno na oko, je li moguće da ima zraka u hidraulici tj. u crijevima i ima li negdje da se može ozračiti.
koji tlačni filter nema prelivni ventil za slučaj da je zaštopan?
Gdje dođe taj tlacni ventil??
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav svima,
Planiram kupiti traktor SAME explorer 90 1989 godište. Zanima me kakvi su traktori, kakav im je motor, mjenjač... Neka iskustva sa tim traktorima...
gonzalez12345
18 Ožu 2024
Pozdrav svima zanima me Same explorer 90 1989 godina kad je hladan neće da diže čuje se zujanje čim se malo ugrije prestane zujanje i diže ali tek pod punim gasom teže stvari lakše diže bolje promijenjena pumpa hidraulike novi filteri i novo ulje transhidrol 85 diznna pročišćena ako ko zna šta bi moglo bit hvala u naprijed
gonzalez12345
18 Ožu 2024
Pozdrav svima,
Jako dobar traktor okretan mali potrošač a snažan motor 4 klipa iti kau u deutz lamborghini hurliman ,mijenjač sinhro jako zahvalan ali sve zavisi kako je traktor održavan ali mislim da nebi trebalo bit problema sa tim traktorom
Već ga hvališ, a spominješ problem.
Čekaj dok pravi problemi nastupe, dok pomiješa vodu i ulje...
gonzalez12345
18 Ožu 2024
Za
Zašto nisi to rekao čovjeku prije pola godine kada je pitao kakav je traktor a ne sada se meni nadovezuješ
Imam taj traktor već duže vrijeme i super je a 35 mu je godina šta bi trebao biti bez i jedne greške
miha55
17 Lis 2015
Pozdrav, dal ima netko iskustva sa reparacijom selena na polugi glavnog mjenjača ako je uopce izvedivo? Naime traktor se šalta izvrsno ali kad je u brzini mjenjač ima lufta ljevo desno jer je selen u banani pa bi to sredil da bude kak se spada. Nova poluga mi se bas ne kupuje jer je paprena cijena.
Ovo sa slike izgleda ko da su kovači to delali.
Uzmi od nekog auta upornu štangicu balans štange, sa svoje odreži ove dve poluge i priheftaj to. Ako treba biti u milimetar točno složi si šablonu.
miha55
17 Lis 2015
Zadnja cijena u traktor servisu je 256e ,tak da bude neka kemija bila🤣 tam poslje sjetve moram to skinut pa probat rijesit na neki nacin, pronasel sam par firmi koja bas izrađuje selene pa možda se da nekaj sa postojecom napravit
mladenko
27 Sij 2011
Imas sifru od toga, jesi istrazio net?
Ja sam dosta dijelova nasao na nekim stranicama i koji nisu dostupni i puno jeftinije
miha55
17 Lis 2015
Dost dobro je istrazeno i slicna cijena je,ispod 200e nema. A opet nema to tolko lufta sad da trebam to hitno zamenit pa rađe budem probal ovo popravit
