Same mjenjac
Bajo2003
18 Pro 2019
Pozdrav, nedavno sam kupio same silver 100.4 2002g. Zracno hladenje. Imam problem da nekada kada se ugrije necu u rikverc, upali mi se lampica servis, i jos jedna kao da ulja fali, pa me zanima gdje i koje se ulje sipa, iza kod poteznice ima mjerac koi kada ga izvadim je ispod minimuma, pa ako neko zna molim za pomoc
Ulje bi trebalo zamijeniti a ne samo dolijati. Također i filtre ulja hidraulike.
Ide Akros Multi F 10W-30.
Bajo2003
18 Pro 2019
Svakako imam u planu da zamjenom sva ulja i filtere, koliko ulja ide i gdje se sipa na njemu??
Ne znam točno za Silvera, no moj ima čep na poklopcu hidraulike.
Pogledaj negdje na zadnjem kraju...možda tam gdje je šipka?
Bajo2003
18 Pro 2019
Pozdrav evo me ponovno, ulje sam promijenio kao i filtere od hidraulike i dalje mi se događa problem kada se traktor zagrije nece da ide u rikverc, dali je mozda koji senzor otisao ako ga ima molim pomoc
martinv1
23 Velj 2020
Pa ne mora biti da je senzor otišao, moguće da nešto nije u redu, senzor to očitava i neda mu u rikverc.
Zovi majstora koji radi SDF i koji ima dijagnostiku neka očita vrijednosti, neisplativo je na slijepo bacati novac, mijenjao sam na JD senzor od 400kn koji nije bio problem pa sad imam dva ispravna doma.
