Servis pumpe traktorske prskalice
Badjo
13 Ožu 2019
Forumasi trebam savjet? Na pumpi p120 biardzki zamjenjene membrane stavljeni novi ventili i pumpa nemoze nabiti jaci tlak od 3bara u cemu je problem
Da li si pregledao usisnu stranu pumpe (filter, ventili) i da li je regulator protoka ispravan (puknuta opruga, možda?). Možda protok negdje 'bježi' (tipa otvoren ventil za čišćenje finih filtera, ako postoji). Može biti i neispravan manometar. Ispravnost same pumpe nije jedini faktor postizanja željenog tlaka na diznama. Počeo bih od onih najjednostavnijih stvari za provjeriti.
Moja je propišala, na čep od ulja izbacuje vodu...kad se sjetim da nije potrošila 20 rezervoara od 200 litara, imam samo jednu riječ za nju....smeće poljsko...
