SJENAŽA (travna silaža)
Dado121
14 Kol 2010
Stroj je odličan,vario mjenjač samo gas stisneš i on ide,pustiš gas on staje,uf za cjenu nebi znao jer to je kolegin ja mu samo pomažem ga vozit jer on je u silokombajnu pa nema ko vozit. Bio je nekih cca 100 000€ ako ne i više,kupljen je sredinom 2011.god.
mario
28 Srp 2006
Dado
To je silokombajn od gazde ili mu neko silira?
Deutz vuce samoutovarnu? Da li je probao radit samo njome sjenazu?
borovicb
29 Velj 2012
To nije samoutovarna, to je obična prikolica.
Strautmann giga trailer je to po meni.
Dado121
14 Kol 2010
Gazda ima svoj silokombajn,to nije samoutovarna prikolica. Evo ti slika od prošle godine sa silaže tu se vidi kakva je to prikolica
Strautmann Giga trailer 2246
mate123
27 Sij 2011
Pozdrav forumaši
Imam pitanje vezano za izradu travnes silaže.
Trebao bi raditi travnu silažu ali nije za ishranu stoke već za jednu vrstu komposta.
Traktore imam od 50 do 110 ks više komada, ali nemam priključke ali lako ih posudim.
Neki moj plan koliko sam vidio po internetu bi bio slijedeći, a Vi mi recite dali će to funkcionirati.
Traktor s prednjom hidralukom bi naprijed kosio, a iza bi bila zakopčana prikolica samoutovarna koja na bubnju ima noževe tako da bi sasjeckala dodatno travu, i direkt se vozi u silos.
Znači izbacio bi sušenje trave.
Naime ta trava bi trebala biti 5 do 10 cm max radi tog komposta.
Hoće li se trava tako uspijeti posušiti u silosu ili će istrunuti zbog vlage?
Bitan mi je zimski period kada nema košnje trave, a trebao bi imat biomasu za kompost.
hvala
nino6110
19 Srp 2014
Ako se dobro zatvori nebude istrunula,jedino moze biti kisela i imati neugodan miris nekad
Ali ako nije za stoku onda to nije problem.
mate123
27 Sij 2011
Ali takva silaža je uvijek vlažna, jel tako?
Onda moja teorija pada u vodu.
Ajde da malo preformuliram pitanje.
Dakle trebam proizvesti suhu travu koja treba biti dimenzije 5-10 cm duljine.
strojevi koje mogu posuditi: kosa traktorska s diskovima, pauk za sijeno, rolo balirka, samoutovarna prikolica s noževima za usitnjavanje.
Trebam u što kračem vremenu to pospremiti, sa što manjim brojem ljudi.
kako bi Vi to napravili?
jedna teorija koju zahtjeva šef tog pogona je da bi se radile male kockaste bale, pa bi on tu travu još dodatno usitnjavao s nekakvom sjeckalicom u koju se stavlja po pola bale, ako ja idem s tim načinom onda to iziskuje jako puno ljudskog rada, koji ja želim izbjeći jer imam svakakve strojeve.
Ja bi radije radio sve strojno, pa samoutovarnom vozio na lokaciju, ali mi je isto nepoznanica dali samoutovarna može sasjeći travu na 5-10 cm.
Cowboy
7 Velj 2011
Teoretski može samoutovarna to sasjeci ako ima više od 25 noževa. Problem je sto će to popljesnaviti i istrunuti.
Bolje bi bilo to osušiti na njivi, a onda sasjeći ili samoutovarnom ili silokombajnom i tako suvo dovesti i u silos. Mada ce i tu biti problem zrak koji je teško istisnuti iz suve mase, pa bi se moglo kvariti. Jedino rješenje je koristiti konzervans, imaš od pioneer-a inokulant za sijeno. Mada bi morao provjeriti kako će to uticati na vrenje komposta.
nino6110
19 Srp 2014
Da to tak nemoze,to se samo na polju moze posusiti,u silosu se nebude mokra trava posusila
vrsani123
8 Sij 2016
Koliko sam ga skuzio,njemu treba suvo sijeno do 10 centi duzine....To nebi ni trebalo u silos.
Pitanje je cim pokupit sijeno 5 do 10 centi duzine
Cowboy
7 Velj 2011
Mora kupiti sijeno normalne dužine, a samoutovarna siječe pri utovaru, ili silokombajn koji može kupiti travu iz otkosa.
Zekson
26 Srp 2012
Mario s koliko kana si prihranil nakon prvog otkosa da je vec izrasel tolki ?
mario
28 Srp 2006
300 kg/ha
Prije 32 dana kosen prvi otkos. Bez problema bi ovdje dobio 50% veci prinos da cekam jos 7-10 dana, ali tad kvaliteta nebi bila takva.
Neda se R4 :)
bhorv
26 Ruj 2008
Ja mislim da je problem u gornjoj osovini na slici gde su dva lančanika, Skini taj drugi lanac i probaj vrtit samo tu osovinu, možda je ležaj, ili nešto koći tu osovinu.
MilanZetor
7 Lis 2011
Sjenaža kod mene.. Dio lucerna dio livada, ukupno 8 rali..
Kosilo se u subotu, u akciji Z6245 i Gaspardo fbr 205
Grabljenje Sip star 360/10 i proxima
Baliranje od jučer..
Dio jučer omotan, dio danas..
