SJENAŽA (travna silaža)
3 otkos lucerne..
Malo sam terao 62 pod balirkom da vidim kako se nosi sa balirkom :)
nino6110
19 Srp 2014
A ti ne smeta za proximu da mijesas ulja?
Ili imas svugdje isto ulje?
Svugdje isto ulje :). U 62 i 35-tacima je hipenol 90, a kako mi kazu dečki iz Kirsa i u proximi je hipenol.
Malo sam kosio s njom jučer:
Jok :). Tera zato što sam malo htio vidjeti kako ide kad je baš lucerna dosta zelena. Ne leži mi baš pod sakupljačom, puno ljepše je tjerati proximu i sakupljač. Jer dan prije sam sve zakačio i onda sutradan samo mjenjao traktore :). I da nemam kuglu na poteznici moram to sređivati, staviću brze kopče gore. A idem sad balirati ovo što sam maloprije stavio slike, već je proxima zakačena za balirku..
Jedan video snimak grabljenja:
https://www.youtube.com/watch?v=aRo3ggelTBE
Driver
26 Srp 2013
Daj mi reci kako se ponaša kosa 205cm na brdu, jel uspije pratiti teren, imam sličan teren sa neravninama ali bez kamena i moja sip 165 ide ok ali mi je malo mala i razmišljam o većoj, vjerojatno si i ti imao manju kosu pa me zanimaju prednosti i mane?
Nema mana :). Neboj se i uzimaj veću :). Mi smo dugo kosili samo sa 3511 i bočnom kosom, sad kad kosimo više kosimo sa 35 i sa 62 i Gaspardom. Velika prednost sa većom kosom je normalno da si prije gotov, recimo ako imaš negdje neki kanal sa većom kosom cijeli kanal lijepo pokosis, bez obzira na nagib. Ja i cale smo znali pokositi jutro lucerne za 15 min..
Ma ***** li ja te servisere ako je u novoj proximi hipenol u getribi i hidrauliku?!?!
Koliko sam ja upučen svi novi zetori moraju imati transhidrol 85 u mjenjačkoj kutuji i hidrauliku, pa čak i serije xx11, odnosno xx45 bi ga trebale imati.
Kolega šta da ti kažem.. pitao sam na više mjesta.. I u Kiršu gdje prodaju rezervne dijelove i u Zelini kod cegeca. I svi su mi rekli da je hipenol unutra. A ja stalno kacim balirku, berac, prikolice i za proximu i za ostale traktore i zasad nije bilo problema.
Novi Zetori nemoraju imati trans mogu i hipenol (makar je pumpa vani) a stari mogu imati trans i nikaj se ne događa isprobano bezbroj puta razlog kad je više traktora a isti priključak da se ne miješa ulje .
nino6110
19 Srp 2014
Ti je jos pune ostalo dok je puklo ili si vec bil pri kraju..
I mene ceka jos spremanje zadnjeg otkosa narednih dana.:)
borovicb
29 Velj 2012
Još sam imal u planu pokositi nest malo više od 1 ha, ali kaj bus. Šteta, lijepa trava je narasla.
