Sjenica na stupu
  • Temu pokrenuo Zetor 2511
Z
Zetor 2511
Dakle ovako!
Nabavio sam betonski stup od struje i odlučio na njemu sagraditi sjenicu na nekih 3-4 m visine,Veličina sjenice je 2x2 metra.Budući još nisam završio sa gradnjom sinula mi je ideja da bi osmislio neki način kako da istu uradim da se može vrtit oko toga stupa a da i dalje bude potpuno stabilna i čvrsta...svaki savjet i ideja su dobro došli...pa navalite
Dakle ovako!
uzmeš 5 litri điksana i popneš se na nju, kad iskapiš sve, mislit ćeš da je uključena centrifuga...:rolfer:
čiko
19 Lip 2011
Đikan je još vrhunsko vino kakvih sve ima danas u prodaji :madmana:
Z
Zetor 2511
znači ti delaš ringišpil
ne,to sam napravio prije 20-ak godina,ovo je puno zahtjevnije,dovoljno je u sat vremena jedan krug ili još bolje da sam vrtim,mislio sam da bi možda odgovarao sistem koji vrtu kupolu tenka ili bagera ili možda prikolice za kamion???
metni zupčanik od mješalice za beton, onaj veliki i mali pogonski...
toma 3340
1 Svi 2011
i na remen lijepo krećeš, da vidiš to bi baš moglo, onaj puž sa mješalice i kakav motorić i nek to vrti.
Z
Zetor 2511
To za pogon nije loše,no meni treba neko sjedište,nešto na čemu će sjenica čvrsto stajati a biti okretna...
bosniahos
Sjenica je naravno za ljude ili san krivo shvatia?Sistem rotacije bi bia 360 stupnjeva ili ne,možda da napraviš zakretanje kako ide sunce da se zakreče i ona.Ako je od lakih materijala napravi da ima lagera na cijeloj osi i gore i dolje obijektu ali ne direktno po betonu več da to bude kao nataknjeno stegnito .Daj sliku kako sad izgleda.I beton od bandera zna kroz neko doba uzduž popucat bolji je metalni al on ima nepravilni oblik nije krug.
Z
Zetor 2511
da,ti je sjenica za ljude,postavit ću je uz rijeku da se na miru može popit i porazgovarat.Kompletna je hrastova tako ga je dosta teška ali je i vrlo stabilna,te di trebala imat rotaciju od 360,a ovo sa lagerima je odlična zamisao,jedino je problem metalni prstenovi po kojima se vrte lageri,mora bit dovoljno veliki promjera 150-300 cm i dovoljno izdržljivi,najgore je gdje takove prstene nać?
bosniahos
Od kakove bandere je taj fi.Prstene savij na vruče oko metalne cijevi tog promijera.U profil bi bio da bude prema vani tako da imaš vodilicu za kuglagere ili nešto da klizi.Mogu se napravit i utori u drvetuima toga na you tube tj.slićnih konstrukcija.Poneka ima takvih prstenova na šrotu pogledaj i tamo.Ajde stavi neku sliku baš me to zainteresiralo.
Z
Zetor 2511
slike ću stavit malo kasnije,hvala na savjetu,možda nađem od kamionske prokolice od rude
bosniahos
Gledam ništa nema slika nema odgovora.Dal si odusta od konstrukcije ili što.Amislil san baš ovih dana malo iči utvij kraj.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ne razumijem zašto bi morala biti okretna, to je dosta kompicirano,, ovo od kamionske prikolice bi najbolje odgovaralo ali opet ne kužim na koji sistem bi učvrstio stupce u zemlji,, mislim da bi morao betonirati čvrste i velike stope ispod
