Škare za rezidbu voćaka
vocarcg
3 Ožu 2015
I ja bih mijenjao sve njih za akum sem ovih kukerovih.
Razmisljao sam o aku medjutim ne pada mi na pamet da dajem 300 e jer nemam neke velike vocnjake i vinograde.
Krumpironja
7 Svi 2010
Imaš na Aliju aku škara koliko hoćeš od 50e na dalje...ja režem već 3 godine sa škarama od 100e i imam još dvoje aku škara od 70e vec dve godine i rezu h vinograda minimalno, plus jos nesto maslina i ostale sitnice.
vocarcg
3 Ožu 2015
Brate meni u cg je siping po 50-150eura tako da dzabe one kostaju 30-50 kad za famoznu dostavu treba platiti tri put toliko...ne znam kako je kod vas sa šipingom
Pa koliko sam gledao oko 90 - 120 eura s uključenim shippingom su.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ima robe za svačije potrebe i svačiji džep. Ovisi za kolko posla trebaš i kaj ti je isplativo. Tak imaš Iskru po 40 eura, pa dalje do Hyundaia ,Pellenca,Felca koji su od 800 do 1800 eura. Samo za ove skupe treba biti posla da bi se isplatile
A gle. Odeš u birtiju popiješ 50e dok se ne okreneš. Malo bolji restoran ti i žena ode 100 eura.
Odeš u toplice malo oprat dupe ode 500 eura.
Kad tako pogledaš. Nisu škare skupe. One barem nešto zarade novaca, ili u krajnjem slučaju olakšaju život.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam jeftine kupio za probu da ne bacim odmah 500e ako mi ne bude odgovaralo a na kraju ove jeftine rade ko da sam ih platio 500e 🤣🤣
A i to sta kazes kad razmislim na sta sve trosim pare...
Ja od kad sam kupio bosch aku (120 eura bez baterije u punjača) felco i kuker koristim za u dvorištu cvijeće kad treba ili kad idem kositi ih stavim u traktor ako vidim koju granu koja mi se ne sviđa.
H&S
2 Sij 2023
Koje su točno marke ovih vaših jeftinijih škara, da i sam kupim jedne, dvoje...
Ja imam ovakve i majka kaže da joj je puno od pomoći iako se je bunila protiv toga, malo mi se ne sviđa položaj baterije, da imam nekog ozbiljnijeg posla za njih premjestio bih bateriju da je na operateru.
Krumpironja
7 Svi 2010
Na aliju su mislim da je marka NewOne...to su jači model više otvaraju a ove slabije su plave i otvaraju max 2,5cm...pogledaj na aliju imaš više opcija pa se nađi u jednoj
Nakon što sam kamenom u grani sredio Kuker škare i polomio ručku na Gardeni, red je došao na Fiskars...
Mislim da ću uzeti i veće teleskopske, sad imam neke no name i imam osjećaj da ću i te slomiti, baš se opako savijaju.
Između ostalog, piše do 24 mm, a imam i ruža debljih od toga. :D Za deblje imam teleskopske, za još deblje motorku.
@domy_os Ajd ti meni reci kako si uspio kukera sje...
Kako pobogu?
Kuker ili felco za ručne
Castellari, Lowe ili kuker za velike
Fiskars za za one što mogu jako debele grane što imaju zupčanike
I onda sve to baciš u pm, osim velikih i kupiš bosch akumulatorske...
Pa tako da je kamen zdrobio obje oštrice u promjeru nekih 3 mm. Nisam uspio vratiti u prvobitno stanje i bacio sam ih u smeće. Žao mi što nisam fotkao, ali ono, kad ih sklopiš, imaš rupu od 3 mm u sredini i to nije to.
