Slobodna diskusija o motornim pilama
hodor
22 Sij 2013
Za 038 bi dijelova moralo biti. Naime radi se u Brazilu i još se prodaje u Bosni npr. Može bit da pokoji dio više nema za kupiti jer su kroz 40 godina izrade bile brojne revizije. Al generalno je to stara pila sa najboljom opskrbom dijelova. Za razliku od nje 042/048 su najrijeđe pile(kratko su bile u ponudi) i za njih nema gotovo nikakvih dijelova. Eventualno gdje koji dio iz starih zaliha.
Nego pitanje za iskustvo sa Husqvarnom. Naime od ovlaštenog dobavljača sam zadnji dio za 137icu čekao 2 mjeseca. Dobavljač mi se žali da je generalno otežana isporuka dijelova.
bok ekipa, trebam preporuku za dobar servis motorne pile u Zagrebu, Kad ju nagnem na bok onda krepa :/
Model je pahistorijski:
STIHL 038 AV SUPER​
Molio bi i preporuku neke pile da je taj rang ili rang više za svaki slučaj ako bi popravak bio turbo skup.
Vidi u V. Gorici preko puta LIDLa - UNIKOMERC
Da i ja sam čekao mjesec i pol ta 2 dijela..
Al bitno da stigne 💪
Upravo danas slagal našu najstariju pilu iz 79 godine..
Čak original dio dobio, jedino je špaga i feder vjerojatno kinesko 😀
koja je to? imam sličnu. na mojoj još piše tomos husqvarna mislim da je 650
Reactions: 402
H&S
2 Sij 2023
I ja sam čekao Huskin rezervoar goriva za trimer i filter zraka za motornu pilu a jedno mjesec i pol.
402
15 Stu 2021
Ako se ne varam, 65 L je Šveđanka original... a 650 je ista stvar samo što se radila po licenci u Tomos Koper..
Naša je negdje 80 godište, djed kupio novu, on se učio na njoj, poslije moj tata, a zadnji ja... znači 3 generacije... več je umorna ali tata još uvijek radi s njom... prvog vlasnika je preživjela...👍
tako je...650 je tomos jer se radila po njihovoj licenci...moju je kupio tastov otac kad su kuću radili...ja sam je nasljedio. prošle godine je napravljen kompletan remont..zamijenili sve što se trebalo i radi savršeno još uvijek. od oca sam nasljedio partner 7000plus jer on ju malo teže upali (muči ga rame pa ne može povući)...odlična pila...samo nema više dijelova za nju...ali pili ko luda...
Ista stvar i kod mene.. Otac ju je kupio novu, al je i deda radil s njom.. Evo sad ju ponekad i ja znam koristit, mada nisam neki ljubitelj pila i rezanja..
Reactions: 402
402
15 Stu 2021
Evo Husqvarna 650 od jednog starijeg covjeka 1. vlasnik.... nije puno radila, sve original... neunistivo izgleda.... nasa je protiv ove ko da je iz dosla iz borbe😆.... proizvodio Tomos, Jugoslavija...
    66.3 KB · Pregleda: 32
    34.9 KB · Pregleda: 32
reklec
18 Lip 2015
Tomos 650 1985 godište, zamjenjena karika (klip i cilindar neoštečeni) , zamjenjene membrane na fergazeru, nova svjećica. Iskre ima , gorivo dobiva, ali ne pali . Ni direktno s benzinom u cilindar. Dali je netko imao sličan slučaj?
402
15 Stu 2021
Ako ti je svijecica mokra... onda nema dobru iskru... ako je iskra crvene boje i moras jace potegnut onda struja ne valja, trebas promijenit struju... ove pile 650 imaju jaku iskru plave boje vec kad malo potegnes..👍
reklec
18 Lip 2015
Nabavio bobinu ,platine i kondenzator, sad za vikend ide promjena. Našao neke upute za štelanje paljenja i pretpaljenja od "JNA" , pa ,... bum probal. Je da je stara pila, al sam kupil novi mač i dva lanca prošle godine, pa mi žao zabaciti.
Reactions: 402
Ima tko slučajno ovakvu torbu za motornu pilu, kod nas ni u jednom servisu ih nemaju jer nitko ne kupuje? Imam jednu od Sole, a još bi jednu kupio tako da svaka ima svoju. Nego kako vi drugi transportirate svoje pile do šume? Meni je nekako žao staviti u onaj nosač pa na vitlo, zato u veliku kutiju i tamo sve složim. Torba za motornu pilu - Trgovina i usluge Blažević
Složio sam si kutiju u koju stanu 2 motorne pile, gorivo, sjekira, kajle..... Kutiju koristim kada idem samo sa vitlom u šumu jer ju mogu jednostavno zakakačiti na vitlo.
Ghost
10 Ruj 2021
Ja imam ovakvu Torba za motornu pilu Husqvarna - Trgovina i usluge Blažević ali ju ne koristim za pilu već za alat i pribor za trimer, dobio sam ju na poklon inače kupio ne bih jer mi je pre mala za pile. A pile inače poslažem u traktoru (hvala česima na velikoj kabini u zetora 😁 )jedna bude na podu, pokrivena debelom jaknom, druga je ispred nje stoji okomito naslonjena na blatobran i treća na blatobranu pored sanduka za alat. Rijetko kada nosimo više od tri pa je uglavnom to to.
