Slobodna diskusija o motornim pilama
mrga
8 Pro 2010
Da, sigurno bi mijenjal za 1000kn i nešto eura 🤭 ;)
Otvoren sam za diskusije... Do onda, da li netko ima iskustva s Makitama? 1,5 kW nekakav model košta 1600 kn i tri godine garancije?
Pa kaj ja znam, možda ključ za ključ .....
Kak se meni vidi @mrga je škrtica (još uvijek mu nisam zaboravil one kobase.....) pa ga i dalje budu bolele ruke....
  • Haha
Tommy
24 Sij 2021
Još imam samo 550xp. Mislil sam si ostaviti 560xp al jbg… Prešla je 😁
Slažem se, ima povjesnu vrijednost koga to zanima.
meni je upal u oko filter zraka i fergazer, to bi ja napasal na Tomosa.... imam sličan filter od rosenbauer pumpe ali nemrem nabaviti još jedan, a treba mi. Sezona se otvara.....
mrga
8 Pro 2010
Znaci nema prodaje Tommy?
husq 135 kaj je kolega husq 365 predložil je isto zgodna opcija... ali ljudi dragi pa pumpice na pilama, pa to kaj da su husq i makite pile kao kinez flakserice... pa to stihl nema.... mislim da se uočavaju tak neke razlike :) u korist stihla....
>545 ili 550 su pile s metalnim karterom, teže od plastičnih 135 i sličnih, ali neusporedio bolje gradnje.
Ne znam koliko je Stihl bolji ili ne, no 261 košta skoro ko 372XP, a mislim da ipak ne vrijedi toliko.
Tommy
24 Sij 2021
Baš jučer sam se malo poigral. Bilo mi je dosadno pa sam izvagal pile i usporedil. Sve su bile prazne. 10792C2E-03F7-49B3-91C7-DAAADC626A22.jpeg E7A21ADF-860C-4DA2-9329-4D4E6A977ED9.jpeg B8B4241F-A7DB-446D-8038-60C672488823.jpeg
Ako se ne vidi dobro:
- Stihl MS341 - 6,65 kg (60cm3, 4.2ks, 2005 god)
- H550xp - 6,32kg (50cm3, 4.1ks)
-H560xp - 7,11kg (60cm3, 4,8ks)
Na H su vodilice 45cm a na Stihlu 40 cm. Ali kad se izmjeri korisna dužina vodilice razlika je samo 2cm (38 Stihl vs 40 Husq)
O kvaliteti i preferencijama se more raspravljati. Svatko nekaj voli i ima razna iskustva. Al mislim da je Stihl u prednosti kaj se tiće mase. Pila stara 16 godina iste kubikaže je 1/2 kile laganija od H. Možda se ne čini puno, al ko dela svaki dan, ili cijele dane sa pilom mislim da se osjeti. Probal sam MS462 i 572xp koje su iste klase i tu je razlika blizu 1 kile.
Nikad nisam naišel da netko deklarira težinu po jedinici kubikaže, ali jesam po jedinici snage. Tu je priča drukčija.
6,65/4,2 = 1,583 - MS 341
6,32/4,1 = 1,541 - H 550 XP
7,11/4,8 = 1,481 - H 560 XP
husqvarna365
24 Sij 2013
Komso je ipak uzeo 372xp.
Ali nije prodao ms 361.
U servisu su mu napricali o razradjivanju.
Trebali li sta posebno ili odma moze u drvo
U servisu bi trebali raditi profesionalci. Ako oni vele da pilu treba razrađivati onda o tome ne bi trebalo raspravljati. Zar ne? Ali izgleda da nije to baš tako. Koliko je meni poznato pile nove generacije ne treba razrađivati i mogu odmah u posao. Možda u početku baš ne forsirati u debele komade nego pomalo pojačavati tempo. Svaki vlasnik pile ipak pripazi jer su u pilu uloženi njegovi novci.
Pisali smo o tome dosta, netreba niš razrađivati, zato jer je se ne zagrijavaju klip i cilindar ravnomjerno, čudno da ovi u dučanu neznaju to. Pila je napravljena da odma radi, a ne da na leru dela, ili kak neko veli da mora potrošiti pol rezervara goriva na leru. Da se sve razradi, da sjedne sve na mjesto, nema toga odma je spremna za rad.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kad je kupovao ms 361 rekli su moze odma u drvo.
Ovi u husqvarnoj govore 2 rezervara na leru plus jaca mjesavina.
Pa ga to buni
husqvarna365
24 Sij 2013
Da
Prodavaju stihl i husqvarnu...
Stim kad je uzimao ms 361 nije u toj trgovini
