Šta sa poljop.zemljištem?
A
AGRIPLUS65
U okolini Karlovca.
Jos ne znam ni kako se krecu cijene polj. zemljista.
Jel zna ti barem okvirno ?
ovisi o podrucju na kojem se nalazi i kupcu koji kupuje ,ak vide da si iz inozemstva i da nemas bas puno znanja o stanju trzista onda si laka meta koju se moze iskoristit.
napisi na privatnu poruku lokaciju zemlje ,ak ne zelis u ovu temu ,mene nezanima zemlja imam i svoje previse,
noviuposlu
7 Tra 2011
vezano za ono --temelje neke kuće na toj lokaciji, to svakako možeš ići na arkod da nađeš tu parcelu i broj kastarske čestice ili ako imaš taj broj idi na www.katastar.hr i tada moras odabrat grad i ured točan koji je, neke pute se to nalazi recimo u puli a spada pod ured u pazinu jer to ima čovjek iz pazina koji ima jos nesto kraj kuće i sve je to na istom posjedovnom listu i tako da to sve mozes saznat na arkodu ili nek ti ovaj kaze i tamo ti zna pisati dali je to suma, pasnjak, stala, kuca i sl... ak je stala kuca tu mozes zidati al to sve treba jos provjeriti... i tada jos pogledas broj posjedovnog lista pa upises i izbaci ti ime posjednika te ostalo sta ima pod tim brojem posjedovnog lista, jer zna biti jedna povrsina na par dijelova pa da si u kompletu vidis sve sat mislis kupiti, kada je tako brojevi su povezani i jedan ispod drugog su :)
I
Ime Korisnicko
A gledao sam i pise :
KUCA 0 (nula)
DVORISTE 700 m2
VOCNJAK 1100
ORANICA 4030
VINOGRAD...,,itd.
Ali od toga nema nista, to je sve zaraslo velim ti vec barem 20 godina ako ne i vise.
noviuposlu
7 Tra 2011
vjerujem da nema to i nije bitno, bitno je samo dali bi pisalo kuća ili štala... jel tebi treba da mozes gradit ili?
I
Ime Korisnicko
Ma moze me j... a ne iskoristit. :)
Nisam ti ja neki bogatun.
A rekao sam ti da je u okolini Karlovca. Prilicno neravan teren, zapusten, nema struje, nema vode....
Ne smijem ti reci tocno pa da ti zemes, vi seljaki ste zajebani..hahaha. :)
I
Ime Korisnicko
Ma ne bi ja nista tu gradio niti imam namjeru da covjeka zahebem pa da kupim pod polj., a ono kasnije bude gradjevinsko.
Jednostavno ne znam gdje bi pogledao ovako preko interneta da li je to gradjevinska zona jer on zna jos manje od mene, a misli/nada se da bi se ti kao moglo graditi pa bi dobio i bolju cijenu.
On tu ne dolazi vec 20 godina, a i ja nisam stalno tu.
Velim ti pise KUCA 0(nula), ali me buni ovo DVORISTE 700 i nesto..
A
AGRIPLUS65
ma da mi platis nebiju uzel .
I
Ime Korisnicko
Ne bi ti ja ni platil. :)
A malo se salimo, ali znas kak je neka diskrecija mora biti.
Ja sam ovdje novi pa jos ne znam sve obicaje.
Hvala vama kaj ste ovako ljubazni pa hocete pricati samnom. :)
A
AGRIPLUS65
zato sam ti napisal da posaljes na privatnu poruku lokaciju ,jer kako kazes nikad se nezna ko cita i sta misli.
I
Ime Korisnicko
I kak se kod vas krecu cijene poljoprivrednog zemljista.
Teren je jako slican ovom mojemu samo na drugoj strani Karlovca i nesto blize.
Sad u kvalitetu zemlje se i ne kuzim.
A
AGRIPLUS65
valjda oko 5kn m2,al se ovdje nista ne kupoje ,jer nema zainteresiranih,
I
Ime Korisnicko
Meni ovak bedastom se to cini jako puno :)
To mora biti jako dobra zemlja i bilo bi steta da ju ja kupim.
Ja sam racunao platiti max. 3 kune, ali vidjet cu kad dodjem tamo.
Znas kako to izgleda kad nitko nije ni pipnuo dvadeset godina ? :(
aha, 3 kune....:mrgreen:
ako po 5 nađeš to je jeftino, oko mene su cijene po 5 eura a ne kuna...
I
Ime Korisnicko
A gdje to "kod mene su cijene 5 eura" molim te lijepo ?
Vidim da si i ti iz Karlovca.
Raspitivao sam se malo po Skakavcu recimo.
800-1000 eura ral/kat.jutro fine njive i slabo se nesto prodaje.
I
Ime Korisnicko
Fino, ali nemoj mi reci da kod tebe netko placa 25-30 tisuca Eura ral zemlje ?
Tolki Dudek bas nisam. :)
